旧 2021-07-29, 16:02     #1
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
默认 施乐7600 K2粉仓马达输093-005不转
新机器还没有到,旧机器就开始摆工了,店里的施乐7600,上个星期黑色打出来淡,进入墨粉浓度一查,参数上一千了,拆开粉仓,空的,后面检查粉盒,用手去转后面那个齿轮,卡得很死,转不动,于是手摇,用力晃,再去转,慢慢的转得动了,手动转出了一部分墨粉放到粉仓里,装上机,强质补粉,黑色浓度恢得正常。用到昨天,又发现淡了,用手指从粉盒下粉口去探粉仓里有粉没有,发现粉仓里粉用完了没粉,晃动粉盒,粉又有,于是输出检查,粉盒供粉电机,粉仓供粉电机,粉仓墨粉传感器,093-004,K1粉盒电机能转,093-005,K2粉盒电机没有反应,难到上次粉盒转不动,把电机或驱动齿轮搞坏了,于是拆,把K1和K2电机组件对换了一个位,K2输出检查093-005又是没反应,K1输入094-004又是正常的,难到是那里锁定了,需要清零,糊涂了,请大家帮我分析一下。
另外093-203检查墨粉传感器,也没有反应,请高手指点指点,分析分析!
金顶图文 当前离线
旧 2021-07-29, 16:06   只看该作者   #2
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
另外机器上黑色粉盒是有二个仓的,K1和K2,我买机器过来时,粉盒就只有一个放在K2,现在即然K2有问题,那么以后把粉盒放在K1是不是一样的可以用,要不要设置什么的,机器是国外来的机器,刷了粉盒元芯片的,请大家指点
金顶图文 当前离线
旧 2021-07-29, 16:12   只看该作者   #3
anetcnc anetcnc 当前离线
级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
现金: 169金币
资产: 169金币
声望: 10 anetcnc 向着好的方向发展
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
黑色两个粉仓共用一个电机,坏了只能换。
anetcnc 当前离线
旧 2021-07-29, 16:47   只看该作者   #4
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1047金币
资产: 1047金币
作者: anetcnc 查看帖子
黑色两个粉仓共用一个电机,坏了只能换。
分开的,后面共有五个一样的粉盒供粉电机组件,
金顶图文 当前离线
旧 2021-07-31, 13:34   只看该作者   #5
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
作者: 金顶图文 查看帖子
我在想电机没那么容易坏,是不是机器锁死了,没有清除之前就不会工作,因为换了一个电机,输出检查这一组电机还是没有反应附件 445930
我一直以为你说的是副粉库,而不是两个黑的粉盒旋转电机
anetcnc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:09.
