旧 2021-08-10, 17:52     #1
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
默认 C6085进水后,开机直接报错C5008
故障现象:开机直接报错,机器进过水
故障原因:黑色显影仓马达短路造成DCPS2电源上CN17没有输出
解决办法:更换黑色显影仓马达后正常
判断思路:检查发现PRCB上有插件上无24V,这一路的供电是DCPS2上的CN17插件,拔掉插件有输出24V,插上后就没有了24V输入,线都没有问题。综上判断得出是元器件短路引起的电路保护导致,查看线路图,发现对接的是显影仓马达,经过排查,发现是黑色显影仓马达短路引起的。马达如果有问题旋转起来会比较涩,好的马达是很丝滑【感觉是卖巧克力的】
复印机常见电压分配
36V一般是供给大纸盒或者其他附件
24V一般是供给风扇和马达
12V一般是供给板子类
5V一般都是供给传感器
文件类型: jpg 1.jpg (87.7 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 1.2.jpg (112.6 KB, 14 次查看)
上海畅昆 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 上海畅昆 表示感谢:
allenchu20 (2021-08-10)
旧 2021-08-11, 10:28   只看该作者   #2
4190 4190 当前离线
级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时级别:47 | 在线时长:2423小时 | 升级还需:73小时
Uid: 4418
注册日期: 2005-08-10, 17:14
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
声望: 10 4190 向着好的方向发展
4190 4190 当前离线
Uid: 4418
年龄: 52
69 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1509金币
资产: 1509金币
我的机器显影马达驱动管软击穿,造成设备一切好像正常色彩非常不稳定或者有时报错有时不报错,本来准备自己修理换开关管的,考虑换组件才一百多元,就不折腾了,换了就一切OK了!
4190 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 17:38.
