旧 2021-09-03, 10:36     #1
frankleng frankleng 当前离线
级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时级别:15 | 在线时长:287小时 | 升级还需:33小时
Uid: 573682
注册日期: 2017-07-22, 12:16
现金: 284金币
资产: 284金币
声望: 10 frankleng 向着好的方向发展
Uid: 573682
现金: 284金币
资产: 284金币
默认 施乐7756定影故障310-382
错误代码310-382。虽然折磨了一晚上,但也值了。省了购买一个定影的银子。
原因:The Fuser Assembly Thermostat is broken or software fix is required
(定影组件恒温器损坏或需要修正软件参数)
方法:
手册中说明是恒温器(thermostat)故障,可能是恒温器断开或者损坏了。也有可能是线路断了或者接头针脚损坏。
在DC131中查看NVM 744-001数值,发现是0,说明软件中没有问题。
然后更换了恒温器再上机,发现还是定影故障(可能这个恒温器也是坏的)。重新拆开定影,查看各个接头。发现恒温器接线一端的接头很松,金属线轻轻一拉就从塑料里面掉出来了,暂时无法修复这个接头。再次更换一个恒温器。上机正常了。
总结:故障可能是由于接线接触不良或者松开导致的,也可能是恒温器损坏了。若还查不出,还需要查看定影与主机连接处的插头内的针脚是否损坏或弯曲。手中没有万用表暂时无法判断拆下来的恒温器是否是损坏的。
文件类型: jpg 1.jpg (59.9 KB, 10 次查看)
frankleng 当前离线
旧 2021-09-03, 23:33   只看该作者   #2
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
原来这个就是恒温器,我以为只是一个接线插头,学习了
dailibo58 当前离线
旧 2021-09-04, 09:12   只看该作者   #3
Uid: 573682
现金: 284金币
资产: 284金币
Uid: 573682
现金: 284金币
资产: 284金币
作者: dailibo58 查看帖子
你说上图?那是接头,恒温器在里面了。没拍。这个接头是恒温器的接头。
frankleng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 04:38.
