旧 2006-09-08, 13:33     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 介绍给开飞达的(转贴)
介绍给开飞达的同行兄弟们
1、纸张不平整,边缘上翘。当散纸吹风吸嘴吹出的气流接触到纸张边缘时,印制张边缘上翘成一个圆弧角度,气流吹出来就分成两部分。一部分气流使纸张向上抬,而另一部分气流使纸张往下压,使得纸张无法分开,挡纸毛刷也失去作用,而造成双张或多张,甚至大叠进入输纸板。一般的处理方法是将纸张卸下来进行反敲纸处理,使纸张平整而利于分离。
  2、装纸高度超过档纸牙允许高度。根据以往的印刷经验,一般装纸的高度,应低于档牙纸5mm左右。若调节不恰当,超过其允许范围,将会产生双张或多张进入输纸板。一般的处理方法是用塞木楔来进行控制,使纸张保持在同一平面上。如果有调节器的机型,可以采用调节器降低输纸高度解决。
  3、吹风压脚和挡纸毛刷伸进纸变太少。根据以往的操作经验,一般挡纸毛刷伸进纸边约为8mm左右,吹风压脚伸进纸边大概为10-15mm左右。如果调节不当或纸张裁切不齐就会出现双张或多张。一般将输纸机整体调进一些,使分纸吸嘴离纸张边缘约为5mm左右,调节挡纸毛刷和吹风压脚来进行解决。
  4、纸张太薄时,风量调节不当。当印刷70g/m^2的薄纸时,如果风量调节不当,也容易产生双张或多张。一般的处理方法有以下几点:(1)向下调节吹风脚,增加纸堆和分纸吸嘴之间的距离;(2)适当调小风量;(3)减小分纸吸嘴上的橡皮圈或贴透明胶来减少风力;(4)把挡纸毛刷向下压一些,增加它的压力来控制。
  5、纸张没有松透或有粘结。一般是在裁切纸张时,切刀口有粘结,或者印刷半成品之满版实地时,水渍、墨渍导致粘结,从而形成双张或多张。所以,纸张在印刷前,即纸张在装入机组时,一定要用力抖开叠齐,对半成品要一小叠一小叠抖松,上机时要少装一点,避免重压而导致粘结。
  6、吹风压脚磨损。当吹风压脚使用一段时间后,便会磨损,当它向下压住纸张时,纸张就会弄成一个斜角,作用力就改变方向,纸张就会向前推移,使挡纸毛刷失去作用,分纸吸嘴下来吸纸时就吸在纸张的边缘,而形成双张或多张。一般是采用更换新的吹风压脚来处理,若磨损不太严重,可以采用焊接铜片,然后再用锉刀挫平的方法来解决。
news 当前离线
旧 2006-09-13, 17:50   只看该作者   #2
龙行天下2006 龙行天下2006 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 18448
注册日期: 2006-07-01, 21:26
声望: 10 龙行天下2006 普普通通
Uid: 18448
介绍的挺详细的。顶!!!!
龙行天下2006 当前离线
旧 2006-09-14, 11:34   只看该作者   #3
hgh111 hgh111 当前离线
级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时
Uid: 22982
注册日期: 2006-09-13, 21:11
声望: 10 hgh111 向着好的方向发展
hgh111 hgh111 当前离线
Uid: 22982
挺全面的。。。我觉得飞达要开好,特别是薄纸,最只要是控制好压纸钢片的压力。。。呵呵这只是一个小细节,希望对大家有帮助。
hgh111 当前离线
旧 2006-09-14, 11:35   只看该作者   #4
红色恋人 的头像
红色恋人 红色恋人 当前离线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时级别:86 | 在线时长:7761小时 | 升级还需:156小时
Uid: 58
注册日期: 2004-05-12, 12:00
感谢: 21
36 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2048金币
资产: 34991金币
声望: 50 红色恋人 有着超越历史的辉煌成就
红色恋人 红色恋人 当前离线
红色恋人 的头像
Uid: 58
感谢: 21
36 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2048金币
资产: 34991金币
痛苦的莫过于45g以下还要染纸的搞法。
红色恋人 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:48.
