旧 2006-09-08, 15:13     #1
dxk2 dxk2 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 22053
注册日期: 2006-09-06, 17:21
声望: 10 dxk2 向着好的方向发展
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
默认 新 法 书 刊 装 订 技 术
新 法 书 刊 装 订 技 术
  随着印刷业的快速发展,印后加工与印前及印刷相比明显滞后;且质量问题明显。据有关部门统计,产品质量不合格,60%以上是装订所致。如掉页现象仍比较严重;书刊不能很好的摊平,不易翻阅。
  新法书刊装订技术彻底解决了掉页问题;书刊可很好摊平,解决了厚书不易翻阅的难题。
  其基本原理是:利用独特的专利装置;在折页机折页时最后一折的折缝线边缘割成有规律交叉排列的破口;形成书帖内的每一页纸都从里到外在破口处翻出并呈阶梯状排列的叶片。
  当书帖配帖成册进行涂胶黏结时,无须铣背、拉槽、打毛;有规律交叉排例的破口,可使胶液充分的渗透;不但每一书帖从里到外能牢固黏结,且相邻的书帖由于叶片的相互咬合,使整册书能牢固黏结在一起,形成一个整体,达到书册黏结牢固、不掉页、不散帖的效果。
  经北京市印刷工业产品质量监督检测站组织专家论证, 认为其完全可以达到锁线联结的牢固效果,可大大节省人力、物力,很有推广的价值。
  一、有效解决掉页问题,提高书册平整度
  目前无线胶订普遍采用铣背、拉槽、打毛工艺后在书背部上胶,铣背深度、拉槽的宽度与深度稍有不适就会出现掉页、散帖现象,造成质量问题。而新法装订技术是将书帖两侧的叶片都植入书背的胶液中,叶片与相邻的书帖相互黏结,不但使书背着胶均匀,且使书帖的两侧也能均匀着胶黏结,改变了纸张的受力方向,达到更有力的黏结强度。
  试验显示128g/m2铜版纸400页厚的图书平均抗拉力值达到21N/cm,超过标准要求,达到理想的黏结效果,彻底解决掉页问题。
  由于最后一折进行了破口处理,书帖内的空气完全排除,因此八字褶完全消除,保证了书册的平整度。
  二、无线胶订书刊可达到锁线装订效果
  因其独特的装订方式使无线胶订牢固度达到锁线装订效果,而且因为叶片的咬合黏结,使图书更容易摊平,在阅读时不弯曲,不费力。
  三、适应范围广:
  新法书刊装订技术适合任何纸质,尤其是铜版纸(可厚达157g/㎡);
  不同纸质、不同定量的纸张可不受限制混装胶订;
  书刊厚度不限,一帖也可胶订。
  四、工艺灵活:
  新法书刊装订技术因其独特的装订方式,还可解决许多影响装订质量和生产效率的问题:
  如插页、索引页,以往常常用手工粘贴,工时长且不牢固;新法书刊装订可把插页、索引页与书帖同时配页胶订,使不同纸质的单页或多折页都能被相邻书帖破口处翻出的叶片咬合粘牢,增强了牢固度,减少了工序。
 插 页、索 引 页:
  再如拉页:新法装订能够产生独有的无缝双拉页; 其能在书刊的任意页间插装, 图文不受破坏;且幅面可更加延长,增强广告效果。
 无 缝 双 拉 页:
(以上书刊均采用无线胶订锁式联结法装订)
  五、降低成本,效率提高:
    取消铣背、拉槽、打毛工序:
     缩短胶订工作流程,工效提高;
     节省了电力;(以国产圆盘机为例,8小时可节省32KWH。)
     节约了用纸;(拼版时不需预留2-3mm铣背量)
     设备承印尺寸相应加大。(如原880型设备可承印890型的产品)
    精装书无须锁线,大量节省了人力、物力,提高了效率;
    降低废品率,减少加放数,减少退货;
  六、充分利用原有设备:
  新法书刊装订技术在折页时同时完成,无需增加新的工序及新设备,通过对原有折页系统进行技术改造即可达到工艺要求;适用于不同类型折页机及各类轮转机的折页系统;适合各类胶黏订设备及生产线。
  新法装订技术可代替各种书刊订联法的使用,适合多种本册、画册的订联要求;更适合精装书的联结加工。能为不同类型的工厂带来更大的效益。
dxk2 当前离线
旧 2006-09-08, 20:30   只看该作者   #2
020942 020942 当前离线
级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时级别:107 | 在线时长:11974小时 | 升级还需:122小时
Uid: 962
注册日期: 2004-09-26, 12:00
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
声望: 14 020942 向着好的方向发展
020942 020942 当前离线
Uid: 962
感谢: 48
37 个帖子获得 99 次感谢
现金: 287金币
资产: 287金币
希望能更实用的贴子,到时奖励少不了的
020942 当前离线
旧 2006-09-08, 22:41   只看该作者   #3
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
又见疑似托儿的开花刀胶订方式,真是神奇?请楼主上传开花刀及上胶的特写图,以佐证其所谓“新法”之处证视听。期待解惑!!!
解惑1驳节约了用纸;(拼版时不需预留2-3mm铣背量)
880轮转断纸为620mm,对应大32K210×148mm的胶订书的印制上有一定难度,主要是在满版图文不像890轮转断纸为630mm那么宽裕,其实在工艺上略改动一下也能从容应对:
210处不受影响(216×4=864小于880),148处铣背2mm、出桖3mm则为148+2+3=152×4=608可符合印制要求,而608印幅是大度轮转可满足的硬指标。
忽悠一次用880轮转比890可节约630-620/620=1.6%,千万不能告诉你的上级主管再次期待拍砖
gxnn002 当前离线
旧 2006-09-08, 22:57   只看该作者   #4
Uid: 1849
Uid: 1849
解惑2驳取消铣背、拉槽、打毛工序:
     缩短胶订工作流程,工效提高;
铣背的目的主要是要让在联动线上配帖成册的书芯经磨背后再包本能保证书背方正。开过胶装联动线的同行都深有题会:在联动线上配帖成册的书芯光靠那短短的的振动抖平行程是不可能让书芯平齐的!!!
忽悠第二次人工去抖书能满足要求
再次期待拍砖
gxnn002 当前离线
旧 2006-09-08, 23:10   只看该作者   #5
Uid: 1849
Uid: 1849
主要是想混些金
接解惑2用MBO的塑料线烫订(海德保叫封线机)工艺可以完全取消铣背、拉槽、打毛工序:缩短胶订工作流程,工效提高
忽悠第三次塑料线烫订国内同行仍认为是异类或不知为何物
gxnn002 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:13.
