旧 2021-09-30, 14:51     #1
豹子头 的头像
豹子头 豹子头 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:217小时 | 升级还需:4小时级别:12 | 在线时长:217小时 | 升级还需:4小时级别:12 | 在线时长:217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 117042
注册日期: 2009-09-29, 22:32
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
豹子头 豹子头 当前离线
豹子头 的头像
Uid: 117042
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
默认 柯达VLF一个奇怪现象头夹汽缸会在设备空闲状态自己上下运动
柯达VLF5880,买的二手机,最近一周内出现一个奇怪现象,头夹汽缸会在设备空闲状态自己上下运动,时间都是每天下午,上午绝对没有这个现象(早上8点开机)。电脑上会报警:头夹汽缸超时。检查传感器,连接线,气阀等都没有发现问题,只有关机重启。一般情况下都可以正常干活了,就是说能正常出版。结果第二天下午又会出现这个现象,又关机重启,然后正常出版,天天如此。客户说:这岂不是见鬼了?我不相信有鬼,有哪位大神能捉鬼?
文件类型: jpg 微信图片_20210930145041.jpg (85.6 KB, 13 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20210930145032.jpg (403.5 KB, 2 次查看)
豹子头 当前离线
旧 2021-10-05, 12:07   只看该作者   #2
豹子头 的头像
豹子头 豹子头 当前离线
Uid: 117042
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
豹子头 豹子头 当前离线
豹子头 的头像
Uid: 117042
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
难道这个问题很难吗?应该不难吧?
豹子头 当前离线
旧 2021-10-06, 10:25   只看该作者   #3
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
我这里的机器就试过关气后,有些气缸很快自动下降下来,应该就是气缸本身老化,局部漏气,正常气缸是机器本身没有大漏气的情况下,还能牢固在原来位置的。
当然,空气电磁阀也有漏气的问题,你可以把电磁阀对调看看问题还在不在,还在的话就要考虑气缸问题了。
Gelomi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
豹子头 (2021-10-18)
旧 2021-10-18, 08:33   只看该作者   #4
豹子头 的头像
豹子头 豹子头 当前离线
Uid: 117042
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
豹子头 豹子头 当前离线
豹子头 的头像
Uid: 117042
来自: shanghai
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
声望: 10 豹子头 向着好的方向发展
我把电磁阀拆下检查了,发现都是好的(至少没有发现堵塞等问题)。后面就又出现过这种现象。又过了1天,这种现象自己消失了,好了。到现在半个月过去了,没有出现问题。有点蒙。
豹子头 当前离线
旧 2021-10-18, 12:24   只看该作者   #5
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: 豹子头 查看帖子
电磁阀那个电子控制芯片也会有坏或者失灵的问题,导致有信号过去也不工作之类。
或者是电磁阀跟板之间那个黑色的软垫老化了,导致不够密封漏气等。
另外一个气压也有点关系,低于某个点就会使气缸不够支撑力,或者是大气点,气缸可以一下子到某个位置,少气点需要点时间才到指定位置等。
总的来说,机器就是有点奇妙,问题时有时没有,维修人员来了没有,走了没多久就有。
还有机器的UPS跟干燥机要正常工作,这样外界对CTP影响的机会就少点了。
Gelomi 当前离线
豹子头 (2021-10-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 04:10.
