旧 2021-10-10, 07:28     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盘点全球各大品牌生产型碳粉数字印刷机最新动态及进展!
作为许多数字印刷工厂的重要基础,生产型碳粉印刷机通常会避开华而不实的装饰,以获得稳固、可靠的性能,但其中一些正在发生变化。
印刷机的印刷速度越快,越重要的是它尽可能多地工作,并在尽可能多的时间内生产可销售的印刷品。这显然不仅适用于胶印机和高速卷筒纸喷墨印刷机,也适用于碳粉印刷机,通常印刷商可以使用这些印刷机中生产日常的混合短版和可变内容的产品。
碳粉印刷机的速度通常不像胶印或卷筒印刷机那样令人眼花缭乱,“生产型”别通常意味着每分钟大约90-100张A4页或更多,但成熟的碳粉技术的力量开始发挥作用,在广泛的范围内提供经过验证的质量水平基材,包括媲美胶印,而且无需任何特殊处理。
那么还有什么需要改进的呢?一致性和可靠性是恒久不变的话题,另外还有动态质量控制的趋势,无论是跟踪颜色的准确性、确保纸张套准精度和纸张纠偏,还是自动检测有缺陷的印张,以便他们能够被迅速移除和重印。通过基于云的监控指导的远程技术支持和预防性维护设计的机器可靠性越来越有助于保持平稳运行,并帮助印刷商在减少中断的情况下管理停机时间。
多样性的力量
01
扩大应用范围也是一个重点领域,通过支持更长的纸张,允许在不需要B2或更大的印刷机的情况下制作六页甚至八页的折叠产品。
如果可印刷较重的介质,那么就能实现小规模彩盒生产,及适应更广泛的基材,包括纹理类型的纸和合成纸,允许印刷高档公司手册、菜单、安全标志和吊牌等各种物品。该领域的一些供应商支持通过特殊颜色进一步实现应用多样性。
使用针对吞吐量进行优化的印刷机,整体生产力方面可以归结为通过印前和生产管理工作流程自动化,以及通过联线或近线印后加工选择更快地将作业送入印刷机。虽然联线的后加工并不是什么新鲜的事物,但我们已经看到更多关注整体工作流程集成和端到端自动化,并且所有印刷机供应商都在这方面提供了一些东西。
作为更广泛的自动化/集成理念的一部分,施乐的凯文·奥唐纳尤其强调作业的自动化设置。他指出,属于这一细分市场的所有施乐彩色碳粉印刷机都内置了分光光度计,可以进行机上校准和配置。纸张设置也是自动化的。“在英国,最赚钱的印刷商往往是自动化程度最高的,”他说,“通过自动化带来的可预测性节省的时间可以让更多的注意力集中在发展业务上。”
iGen 5系列的范围从90-1500ppm,支持第五种颜色,以及两种长达 889mm米的长页选项,每月最多可印刷100 页。印后加工则包括小册子制作、模切、分切和折叠。Versant 4100以100ppm的速度运行重达300gsm的纸张,以及及80ppm的速度在重达400gsm的纸张上运行行,推荐的每月印量为250,000张。Iridesse的运行速度为120ppm,最高可印刷的纸张克重为400gsm,并支持六色印刷,每月可印刷约475,000张。
理光的碳粉印刷机生产线分为85ppm Pro C7200和135ppm C9200,不过理光强调两者都是为高产量而设计的,并支持客户更换单元,以最大限度地减少停机时间。前者支持第五种颜色和超过1300mm 毫米(单面)的长纸张,而后者最近获得了自动颜色诊断 (ACD) 工具,可以检查每个纸张的整个宽度,并动态调整颜色漂移,以及检测图像瑕疵或其他页面缺陷。
不妥协
02
理光欧洲的商业印刷销售总监桑德森·达尔表示,这两款机器都能有力支持客户将作业由胶印转向数字印刷。“由于市场需求不断变化,例如防止浪费的短期生产、交货时间短和大规模定制,我们发现我们的客户喜欢能够以数字方式运行相同的作业。能够在各种不同重量的介质上进行印刷,这一优势为他们提供了很大的灵活性。质量仍然非常重要,这也是我们客户及其客户的期望,质量方面我们不接受任何妥协。”他说。
海德堡以Versafire品牌为两台理光机器重新贴牌生产,并使用自己的DFE和印通工作流程驱动,该工作流程为其胶印机和制版机提供了集成,适用于同时拥有两者的工厂。印通DFE提供专色转换、自动拼版和作业或印张的实时预览。
速度更快的Versafire EP以高达2400 x 4800dpi的分辨率处理重达470gsm的材料,并且不会减慢生产速度,并且与理光的同类产品一样,可以配备ACD以保持动态色彩控制,并识别有缺陷的页面,以便操作员可以进行必要的干预。
Nexfinity是柯达基于碳粉的Nexpresses系列的继任者。Nexfinity于2018年推出,现有两种型号,配备600dpi引领的120ppm高性能版和 140ppm超级版,在印刷六联作业,以1200dpi图像分辨率在长纸(长达1300mm)的印刷速度达到了152ppm。
成像系统得到各种软件算法的进一步支持,这些算法分析图像内容并相应地优化再现,避免标准筛选过程中可能出现的各种缺陷或伪影。第五个成像站中的默认浅黑色碳粉也有助于黑白照片的再现,柯达的迪亚兹先生表示,该机器“仍然是照片书和高端商业等高质量市场的最爱。”
随着AccurioPress C14000的推出,柯尼卡美能达于2019年底进入生产型印刷领域,这是一款140ppm的机器,能够处理52-450gsm的纸张,每月可处理250万张纸,并支持1300mm(单面)横幅。还有一个120ppm的版本——C12000。与柯达一样,两者都使用“灰度”成像,但它们的级别数较少(八个)与更高的分辨率相结合,被描述为3600 x 2400dpi等效。此外,还提供联线的小册子制作机器和切割/压痕等选配。
今年6月,柯尼卡美能达新增AccurioPress C7100/C7090型号,分别提供100和90ppm的速度,并借鉴C14000的一些纸张处理和耐用性功能,使用名为Simitri V的新型碳粉,带来更哑光的外观和更好的更有质感的纸张印刷性能。所有最新的AccurioPress生产线都可以与IQ501装置结合使用,该装置可以处理颜色校正和从后到前套准的实时检测。据柯尼卡美能达称,C14000对这个选配的采用率非常高,预计四分之三的C7100用户也会采用它。
HP的Indigo系列液体碳粉印刷机也属于这一类别,因为当前所有的SRA3和B2型号都符合生产力标准,并且处理的介质范围与干碳粉替代品类似。当前的“系列 5” Indigos 包括7K和入门级7eco型号,两者在增强生产力(仅 CMY)模式下均提供120ppm或更高的印刷速度。
较新的B2型号15K和100K的运行速度也高达6000sph(在 EPM 中;四色或更多色更少),但显然需要适合纸张尺寸的印后设备。15K也作为现有12000的升级提供,并具备更高的质量,尤其是在六色配置中,以及更广泛的介质兼容性。惠普还强调了Indigo机箱在高生产环境中的使用寿命。
继续发展
03
赛康在这里很奇怪,因为虽然它是碳粉技术的坚定支持者,它销售的是卷筒纸机器而不是单张纸机器,但生产力规格符合“生产型印刷机”的标准,这家比利时公司的SX 30000于2020年3月推出,可在520mm的卷筒纸上进行印刷打印,在250gsm的纸张上的印刷速度最高达到了404ppm,但伴随纸张克重的增加,速度会逐渐减慢。
一年后,赛康又推出了SX 20000,在同类介质上的运行速度是前者的三分之二。两者都使用新的碳粉和介质调节装置,可配置第五个颜色通道,并由赛康的X-800自动化工作流程驱动。赛康声称两者都具有媲美胶印的质量,但似乎将 SX 20000 瞄准了书刊和 直邮市场,同时将SX 30000适用于更重的一些介质材料。
佳能的碳粉印刷机系列种的重磅级产品是ImagePress CV10010VP,这是一款100ppm的机器,可以处理高达1300mm的横幅纸和重达400gsm的纸张。长纸张输入模块允许自动双面印刷最大762mm的纸张。与此处提到的其他印刷机一样,该印刷机具有主动的前后套准系统,以及联线的颜色测量和动态调整。
佳能还有单页喷墨印刷机:彩色喷墨印刷机是2020年4月推出的VarioPrint iX系列,每分钟可以印刷320张 A4“图像”,据说适合各种介质上的业应用。“喷墨现在可提供高质量的输出,可与胶印等历史悠久的技术相媲美。事实上,佳能的VarioPrint iX系列和 ImagePress C10010VP 最近都获得了Fogra认证,”佳能生产型印刷机业务发展经理克里斯·阿克 评论道。
施乐也有单页的喷墨印刷机Baltoro,除了惠普的B2 Indigos外,还有一些其他的B2机型。
shhapx 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shhapx 表示感谢:
金鼎图文 (2021-10-10)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:47.
