2021-10-21, 00:00 | #1 | |||
高级会员
支持 AI 2020(24.2+) 和 2021 作者:DskAlex
无个性,不签名! |
右列 7 位会员因为此帖价值甚高向 Y-C 表示感谢: |
772732136@qq.com (2021-10-21),
cmlim (2021-10-21),
hyy5120 (2021-10-23),
johnmen (2021-10-21),
sts1001 (2021-10-24),
YICC (2021-10-21),
yiguxing3333 (2021-10-21)
2021-10-21, 08:53 | 只看该作者 #6 | ||
渣渣
本次更新内容: AstuteBuddy v1.4.1 添加了动态测量瞬态测量快捷方式。 DirectPrefs v.6.0 新功能:在支持画布旋转(25.3 及更高版本)的 Illustrator 版本中,您现在可以将约束角度锁定到画布旋转角度的相反方向,这样无论画布旋转如何,您都可以垂直于屏幕进行绘制。 InkFlow v2.2.2 改进:零羽化不会产生任何东西,而不是零尺寸的羽毛。 错误修复:调整大小时,画笔椭圆注释现在可以正确更新。 错误修复:当工具暂停时,椭圆注释被隐藏。 错误修复:“窗口 > 精明图形 > 全部显示”菜单项的正确行为。 错误修复:混合艺术作品选择,具有不同的 InkFlow 设置,现在修复了延迟 UI。 错误修复:帐户按钮已修复,现在可以正确链接。 InkQuest v2.5.1 对“关于”窗口进行小幅修正。 Rasterino v2.6.1 对“关于”窗口进行小幅修正。 Stylism v3.3.1 改进:面板不再将彼此极其接近的消失点显示为“混合”。 错误修复:在“偏移”对话框中为投影或变换实时效果输入角度现在可以正确计算水平/垂直等效值。 错误修复:面板芯片上专色/全局色徽章的定位现在是正确的。 SubScribe v3.6.2 改进:圆弧按点工具现在可以指示圆弧的起点或终点何时捕捉到现有路径的端点。 新功能:当连接到现有的开放路径时,点圆弧工具现在可以捕捉到圆弧以切线方式延续路径的角度。 错误修复:在启用连接的情况下尝试绘制指示为“太大”的圆弧时,点圆弧工具不再崩溃。 Texturino v2.6.1 对“关于”窗口进行小幅修正。 修复了删除使用中的纹理 [Mac Illustrator 25+] 时警告对话框上的文本。 VectorFirstAid v3.9.0 新功能:按住 Shift 键单击“将文本分成几行”现在可以将其分成段落。 新功能:“文字 > 删除换行符”菜单命令。 改进:“删除段落分隔符”现在仅适用于选定的文本。 改进:“删除段落中断”现在可操作。 改进和错误修复:将文本行与 Space Before/After 属性组合时,现在保留值(如果可能)并且现在可以正确计算第一行之后的间距。 错误修复:尝试将完全由返回字符组成的文本框分解为单词不再导致崩溃。 VectorScribe v4.7.1 新功能:现在可以通过在完成测量时按住 Option/Alt 来强制动态测量工具进行测量瞬态(在设定的时间后自动消失),而不管当前模式如何。 错误修复:当使用“向路径添加点”选项且交点不在路径的最后一段时,路径交点命令不再错误地删除开放路径的最后一段。 WidthScribe v3.6.1 宽度划线 v3.6.1 错误修复:使用自定义颜色作为底漆颜色的 WidthStamp 对象现在显示正确的颜色。 |
