旧 2021-10-22, 13:17     #1
zouqinxiang888 zouqinxiang888 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 155588
注册日期: 2010-04-09, 23:56
来自: 湖南
年龄: 39
声望: 10 zouqinxiang888 向着好的方向发展
Uid: 155588
来自: 湖南
年龄: 39
红心 4127开机不预热,节能后开机就报010-326,求解决!
大师们,我的4127在节能状态下开机老是报010-326代码,换了灯管,保险,热敏电阻都不管用,关机后再开就半天不预热,按复印件一直是等待1分钟后复印,就算关机开机几次后偶尔可以用也只是碰运气,我后来把整个定影换到别人的机器上试下就能很快预热复印,不知何解?求大师们指点,在线等......
zouqinxiang888 当前离线
旧 2021-10-22, 13:30   只看该作者   #2
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时级别:112 | 在线时长:13028小时 | 升级还需:193小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2232金币
资产: 2232金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2232金币
资产: 2232金币
一般情况是机身上连接定影器插头的那个插座变形造成接触不良,看看有没有纸屑挡住不行的话只能换一个
cysm 当前离线
旧 2021-10-22, 18:08   只看该作者   #3
lixuok2010 lixuok2010 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:347小时 | 升级还需:10小时
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 lixuok2010 向着好的方向发展
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
检查机器与定影器连接的那个插座,有问题的话更换一个,还有就是电源板的问题了
lixuok2010 当前离线
旧 2021-10-31, 22:52   只看该作者   #4
Uid: 155588
来自: 湖南
年龄: 39
Uid: 155588
来自: 湖南
年龄: 39
作者: lixuok2010 查看帖子
后面的电源包都换了也是一样的也010-326,有时偶尔出010-315,请问是这定影驱动离合器不行了影响了上下辊提升就报010-326?不会是MCU-PWB板(常说的主板)检测信号异常所致?
zouqinxiang888 当前离线
旧 2021-10-31, 22:56   只看该作者   #5
Uid: 155588
来自: 湖南
年龄: 39
Uid: 155588
来自: 湖南
年龄: 39
作者: cysm 查看帖子
您这分析也有道理,纸屑是没有,后面的插座变形的可能性也不是很高,主要是换一个别人的定影器就好些(预热快些)但节能后开机偶尔也报010-326,请问这是何解?
zouqinxiang888 当前离线
旧 2021-11-01, 09:06   只看该作者   #6
已无来处只剩归途 已无来处只剩归途 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 已无来处只剩归途 向着好的方向发展
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
326这个代码说的朋温度问题,最经常遇到的就是保险问题,但是你说保险,热敏电阻,灯管都换了还是不行,换一个定影器就好,你可以在检查一下热敏电阻装的时候有没有贴着热棍,中间是否有缝隙导致温度传感不好
已无来处只剩归途 当前离线
旧 2021-11-01, 09:11   只看该作者   #7
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
不好意思忽略一个问题,就是你可以用纸或者别的东西晒住前门开关,先看一下灯管亮不亮,如果是亮的,按照上面检查,如果不亮还是检查保险先对接一下试试,
已无来处只剩归途 当前离线
旧 2021-11-03, 23:46   只看该作者   #8
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 超级小丑丑 向着好的方向发展
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
跟010-326有关的东西基本都换了 就差MCU了 那你把MCU板拿到别人机器上试一下啊 记得把记忆电池板取下 别扣电池。
估计就是MCU板的左下角的一个电阻坏了 试出来板子坏了可以找我修。
超级小丑丑 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 06:54.
