旧 2021-10-24, 15:14     #1
好的什么 好的什么 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 656036
注册日期: 2019-03-27, 14:04
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 好的什么 向着好的方向发展
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
默认 施乐D110,出的浅 ,幅面有颗粒感
每天开机时候容易这样 出的浅,还有颗粒感 ,但是运行一下 iot初始化就会好,每天如此循环,套鼓、显影、激光器、高压版,全都换过,都不行,真是山穷水尽了,有大神知道怎么回事么
好的什么 当前离线
旧 2021-10-24, 23:28   只看该作者   #2
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 509809
注册日期: 2016-04-13, 23:05
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
声望: 10 超级小丑丑 向着好的方向发展
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
有颗粒感就是跑载体了
出的浅就是电位不对
初始化好了的意思是电位回归到正常的设定值了
第二天又不行了 意思是机器检测到了错误的信号 自动把电位又“修正”到了它认为正确的数值。
复杂问题建议找专业人士,谈好诊费,只需要买药就行了。比自己折腾强多了。
超级小丑丑 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 超级小丑丑 表示感谢:
shakuler (2021-10-25), 好的什么 (2021-10-25)
旧 2021-10-25, 00:17   只看该作者   #3
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
有颗粒感就是跑载体了
出的浅就是电位不对
高手啊,一个使用或者买卖机器的人,能有如此领悟,不容易。
dailibo58 当前离线
旧 2021-10-25, 09:21   只看该作者   #4
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 超级小丑丑 查看帖子
有颗粒感就是跑载体了
出的浅就是电位不对
小县城,没有专业修这个机器的,大神知道是哪里坏了么?求指点啊
好的什么 当前离线
旧 2021-10-25, 09:54   只看该作者   #5
pine361 pine361 当前离线
级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时
Uid: 433998
注册日期: 2014-11-22, 08:57
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
声望: 10 pine361 向着好的方向发展
Uid: 433998
28 个帖子获得 40 次感谢
现金: 224金币
资产: 224金币
作者: 好的什么 查看帖子
在哪买粉问哪,或者找海贼下单买些耗材
海贼就是1楼广告位
pine361 当前离线
旧 2021-10-25, 09:57   只看该作者   #6
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: pine361 查看帖子
在哪买粉问哪,或者找海贼下单买些耗材
海贼就是1楼广告位
粉是原装粉,应该不是这个问题,没用过代用
好的什么 当前离线
旧 2021-10-25, 10:20   只看该作者   #7
cd1819 cd1819 当前离线
级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时级别:19 | 在线时长:475小时 | 升级还需:5小时
Uid: 538188
注册日期: 2016-10-13, 13:10
年龄: 36
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 cd1819 向着好的方向发展
cd1819 cd1819 当前离线
Uid: 538188
年龄: 36
现金: 52金币
资产: 52金币
换过数据没有列。。。。。。。。。
cd1819 当前离线
旧 2021-10-25, 12:23   只看该作者   #8
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时级别:112 | 在线时长:13209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
既然你都说了初始化就好了那么在没解决问题之前就不要关机嘛,能用多少电费呢,是不是主板电池没电了调整之后数据保存不了
cysm 当前离线
旧 2021-10-25, 13:44   只看该作者   #9
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
有颗粒感是载体箱中粉的比例低了,没有足够的粉去中和鼓上的电荷,所有把载体吸附到鼓上去了,要尽快解决,否者鼓会很快磨损。载体会流失严重,现在立马就要检查载体箱中的载体够不够,不够要及时添加到规定量。你这个机器应该是下粉不正常了,重点先检查下粉机构的硬件,然后检查更下粉有关的参数是否正常。为了进一步确定故障,当出现故障时,先不要iot初始化,先强制下点粉再试,如果强制下点粉就正常了,那就确定是下粉的问题。下粉不正常的话原因就比较多了,比如下粉机构堵塞,传感器故障或接触不良,用了劣质的载体或粉,下粉参数被认为调乱了,以及高压故障等等
疼并快乐 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 疼并快乐 表示感谢:
yaht (2021-11-01), 走在创业路上的小虾米 (2023-01-08)
旧 2021-10-25, 15:38   只看该作者   #10
已无来处只剩归途 已无来处只剩归途 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 已无来处只剩归途 向着好的方向发展
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
确实是跑载体的现象,软件也是靠检测硬件来调整他的数值的,有鼓最好对换一下鼓试试,然后就是显影仓,或者显影仓高压板的,问题,一般情况鼓和显影仓高压板的可能性比较大,主要还是电压不对或者漏电导致的
已无来处只剩归途 当前离线
旧 2021-10-25, 16:28   只看该作者   #11
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
谢谢我试一下,一个都检查一下shishikan
好的什么 当前离线
旧 2021-10-25, 16:30   只看该作者   #12
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
好的什么 好的什么 当前离线
Uid: 656036
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: 已无来处只剩归途 查看帖子
最主要是显影仓、高压版。套鼓,我都和别的机器对换过了,还是不行 哎,心态要崩了
好的什么 当前离线
旧 2021-10-25, 16:53   只看该作者   #13
yzmofey yzmofey 当前离线
级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时级别:51 | 在线时长:2903小时 | 升级还需:9小时
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
现金: 181金币
资产: 181金币
声望: 10 yzmofey 向着好的方向发展
Uid: 286087
现金: 181金币
资产: 181金币
貌似跟我遇到的问题一样,呵呵,各种检查更换
yzmofey 当前离线
旧 2021-10-25, 21:37   只看该作者   #14
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
"套鼓、显影、激光器、高压版,全都换过,都不行"
提供一下思路
1、显影仓下方的检测鼓表面浓度的传感器不灵敏检测了错误的鼓浓度
2、鼓架右上方的消电灯脏了
3、鼓左上方的电位传感器不灵敏 检测了错误的鼓电位
最好还是上传一下过程控制ON打印的数据看一下
超级小丑丑 当前离线
旧 2021-10-25, 22:18   只看该作者   #15
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
超级小丑丑 超级小丑丑 当前离线
Uid: 509809
感谢: 22
18 个帖子获得 37 次感谢
现金: 179金币
资产: 179金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
个人认为这个逻辑不太对,并不是因为‘’显影仓里的粉比例低了,没有足够的粉去中和鼓上的电荷,所以把载体吸附到鼓上去‘’。
施乐生产型机器的碳粉里含有载体,显影仓都是溪流式显影仓,载体少了,补充进显影仓的碳粉会把载体和碳粉比例修正到机器设置的目标比例。
这个逻辑应该是这样:鼓表面的偏压过高或者显影偏压过低,导致墨粉和载体错误的转移到感光鼓上,俗称跑载体。(因为碳粉自身是没法中和电荷的,更何况,载体搬运碳粉的过程并不是中和电荷。)
回到问题本身,一般情况下 跑载体大部分是显影高压板没法提供正确的直流输出、交流输出偏压,一般换高压板能解决。题主的问题是换了高压板没好,初始化IOT能好,所以我怀疑由过程控制计算出来的偏压值是不对,而且是因为机器的传感器提供了一个错误的检测数据,比如鼓电位,比如鼓表面的碳粉浓度。
以上是我的一点思路,希望有所帮助。
超级小丑丑 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 超级小丑丑 表示感谢:
huang-hyd (2021-10-26), yinshua0371 (2021-10-26), 走在创业路上的小虾米 (2023-01-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:39.
