旧 2021-11-01, 09:12     #1
robotsking robotsking 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 670546
注册日期: 2019-09-06, 15:40
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 robotsking 向着好的方向发展
Uid: 670546
现金: 54金币
资产: 54金币
默认 方正锐利:输出TIFF文件(凹印TIFF输出工具,直接给到电雕机)
TIFF输出功能是将当前打开的AI文件中指定范围内的图文内容,输出为TIFF格式的图像文件的一种功能。方正锐利具有TIFF输出功能,输出符合TIFF标准的8位Tiff文件,理论上,任何使用8位Tiff的电雕机都应该可以使用此功能输出的TIFF文件。
与传统的AI导出TIFF功能相比,方正锐利的TIFF输出功能有九大优势特点:
1,导出的TIFF文件可以包含AI文件中的专色信息,能自动将设计文件中的专色生成专色通道。
2,用户可以灵活的指定出有效的导出TIFF图的内容范围,即可以按照画板、裁剪区域或裁切框来指定需要导出的范围,此外,用户还可根据需要设置相关的出血数值。
3,对要导出TIFF的目标文件的油墨显示功能,可以实现在导出TIFF前即可对文件的色版油墨数量有一个预知,减少导出的盲目性。
4,油墨色版的选择功能,可以让用户更有效勾选出的自已所需导出的色版内容,减少非必要的导出时间和后续处理所浪费的时间。
5,导出分色的TIFF文件,使每一色版的内容均可生成一个单独的灰级格式的TIFF文件,且可以对分色输出的TIFF文件命名进行设定。
6,通过设置不同等级的反锯齿功能,可以使导出的TIFF边缘更加平滑。
7,可以导出旋转,镜像的TIFF文件。
8,可以导出给电雕机使用的快进文件,使电雕机在雕刻时自动跳过空白区域,减少雕刻时间。
9,用户可以将常用的输出TIFF参数保存起来,参数集的读取支持跨平台、跨语种。
文件类型: png pic-01.png (512.0 KB, 37 次查看)
文件类型: png pic-02.png (388.0 KB, 28 次查看)
robotsking 当前离线
旧 2021-11-01, 09:14   只看该作者   #2
Uid: 670546
现金: 54金币
资产: 54金币
Uid: 670546
现金: 54金币
资产: 54金币
1,导出区域
导出区域参数包含四个选项,分别为画板;媒介框(方正锐利专有);裁切框(方正锐利专有);印版(方正锐利专有)。用户可以根据所需勾选好相应的选项,以便有针对性的导出相关内容。
2,分色
显示能够输出的分色版,可以通过选择油墨后面的勾选项来决定输出哪一个色板。显示的分色版油墨名称、数量、顺序同油墨管理器完全一致。如果版本油墨有所变更,TIFF输出前需要先更新油墨管理器中的油墨,才能保证TIFF输出油墨的完整性、正确性。
3,输出
整个文件:将所有确定输出的色板输出成一个混色油墨的TIFF文件。AI文件中的专色将会在复合文件中生成一个对应的专色通道。
分色文件:将所有确定输出的色板,每一个色板单独输出成一个灰阶的TIFF文件。
4,分辨率
用户可以根据精度需要输入相关的分辨率值,分辨率越高解析度越高,导出所需的时间也越多。单位有两种,分别为l/cm与l/inch。
5,反锯齿
反锯齿在输出对象为TIFF点阵图时,对边缘部分进行相应的平滑处理。分为四个等级,“无”、“普通”、“精细”及“极精细”。用户可以根据不同需求选择不同的等级。一般普通设置为“普通”,如果平滑度不够可以选“精细”,但请慎重选择“极精细”。因为等级越高输出时间越长。
6,出血
在设置好相关的导出区域类型,用户可根据需要设置相关的出血数值,这样导出文件将会以出血加大后的文件尺寸为最终导出TIFF文件的尺寸。出血的单位同AI的系统单位一致。
7,旋转/镜像
可以对输出的内容旋转和镜像后输出,可以参见界面上的“R”字母的显示样式。如果是输出Tiff让Hell电雕机接收,选择镜像后再输出。
8,压缩
导出的TIFF文件可以进行LZW压缩处理。
9,PC模式
选择PC模式,输出的TIFF为PC模式;
不选择PC模式,则输出的TIFF为Mac模式。这是针对使用非INTEL系CPU的MAC。
10,加躁
可以将矢量渐变进行加噪处理,默认设置为3%。
11,最短快进
可以保存成svs快进文件,电雕机使用时可以读取该数据,当空白区域超过设置值时,电雕机进行快进,以便节省电雕的时间。只有在分色输出的时候才能输出快进文件,每分色版分别保存一个svs快进文件。
12,命名规则
可以对分色输出的TIFF文件命名进行设定,例如加入自定义前缀名;油墨名;油墨ID等信息。如果选择当前名称,则使用当前文档的名字作为前缀。只有在分色输出的时候才能进行命名规则设定。
13,参数集保存
对TIFF输出的参数可以进行保存,用户可以将常用参数保存起来,便于随时调用。【保存】按钮可以随时点击此按钮将最新参数更新保存到当前参数文件上。参数集支持跨平台(PC|MAC)、跨语种读取(英文版可以读取中文、日文参数集)。
robotsking 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 18:19.
