旧 2006-09-09, 14:32     #1
dxk2 dxk2 当前离线
级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时级别:14 | 在线时长:252小时 | 升级还需:33小时
Uid: 22053
注册日期: 2006-09-06, 17:21
声望: 10 dxk2 向着好的方向发展
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
默认 书刊精装加工各个工序的控制要点分析
原材料的控制
  1.纸板的使用
  应选用专为精装书籍和画册生产的书封壳纸板,并且储存时间需达到半年以上。这种纸板的收缩率小,可减少制作书封壳时发生形变的可能性。在切纸机开料时,先在成品尺寸上每边加2mm余量,开出毛样后,对裁切斜边加工成光边,消除单刀切料产生的斜边,减少包边后起泡及包边歪斜。纸板尺寸长为书芯长加6mm,宽为书芯宽减2mm。
  2.中径纸的使用
  一般选用80~240g/m2的纸张。如果将纸张按纵纹方向裁切,并作为中径纸的长,可防止其收缩后书背不平。中径纸长和书封壳纸长相等,宽为扒圆起脊后的书背弧长(方背书为书背宽加2倍纸板厚)。
  3.辅助材料的使用
  (1)堵头布先用淀粉上浆。粘堵头布时位置要正确,不歪斜;堵头布的棱角边应露在书芯上下端切口的外边,且与切口平行;粘贴后挺直,要黏结牢固,两边余量一致。其长度比书背宽长1mm。
  (2)纱布选用浆纱布。其长度比书芯短22~26mm。宽度比书芯厚多40mm。
  (3)书背纸一般用100~120g/m2的胶版纸,使纵纹顺着书背的上下方,以方便分割。
  (4)书芯带使用5~8mm宽的丝织带,以书芯对角线长为丝带长,一般粘贴在书背上15mm处。
  4.封面料的使用
  客户要求使用漆纸类全布料的尺寸为:长是纸板长加30mm,宽是2倍纸板宽加中径纸宽再加44mm(包边尺寸取15mm)。材料备好后先烫印后制壳,以防止制好壳后因刷胶原因使纸板不平,造成烫迹花版、野金及亮度不够。
dxk2 当前离线
旧 2006-09-09, 14:33   只看该作者   #2
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
书芯加工的控制
  各种书芯的结构不同,造型加工方法和步骤也不完全相同,但基础加工如书背刷胶、粘纱布、粘堵头布、粘书背纸等是基本相同的。经过前几道工序后进入压平工序。
  1.压平
  因书芯压紧可消除应力,闭合针头,并使书背平整且呈直角,将书芯根部压紧和折页产品书芯破口边压紧,防止成书后出现台阶。并且每本书在此时进行普检,清查多帖、少帖,在书背上做检验责任记号,做到书芯无错帖。压平时将锁线后的书芯撞齐、放平、放正,压力适当,使书芯坚实程度一致,即保证书背厚度一致,并防止缩帖、压滋、压滚现象。
  2.第一次刷胶
  书芯打好捆后,用稀薄的胶黏材料在书背面间隔地涂刷,构成一层柔韧的薄膜,使书芯基本定型,以在下道工序时不发生相互错位,完成第一次刷胶。
  3.切书
  三面裁切要求书本方正,裁切误差小。
  4.扒圆
  精装书籍书背的标准圆弧应以书芯厚度为直径,书背圆弧所对的圆心角约为130°,但书芯越厚其圆势应越小一些,书芯越薄则圆势应越大一些。为了统一加工后书芯的圆弧尺寸,每本书扒圆后要与专制的模具圆弧相比较,保证弧长及后道工序的飘口一致。手工扒圆时可用蒸汽熨斗,将书背朝上叠在一起,放上一条毛巾,用蒸汽来回熨烫几次,使书背胶发生软化,再用木榔头敲打就可用手工将圆扒好,此法能防止铜版纸插页受潮皱褶或粘边,提高装订质量。
  最后按质量要求完成粘丝带及“三粘”工作。
dxk2 当前离线
旧 2006-09-09, 14:39   只看该作者   #3
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
书芯加工的控制
  1.压平
  2.第一次刷胶
  3.切书
  三面裁切要求书本方正,裁切误差小。
  4.扒圆
dxk2 当前离线
旧 2006-09-09, 14:42   只看该作者   #4
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
dxk2 dxk2 当前离线
Uid: 22053
书封壳制作的控制
  制作书封壳时,首先调好蒙面架尺寸,在上挡规上做好书背宽标记,保证书背字居中。在放入纸板时,纸板要向左右两边靠,克服纸板在裁切时存在的误差,保证每个书封壳做好后尺寸一致。书封壳在按质量要求做好后,四边再用竹刮刮紧包边,防止包边不紧及起空。然后将两本书封壳的封二对封二叠放,中缝处各垫上与书封壳同样厚的纸板,使封面中径边下压。每堆刚做完的书封壳在控制压力的状态下压紧一次,再把封面分开,拿走垫条,朝一个方向摊平堆放,上面再压上重物,防止翘曲。在上书封壳前要将封壳竖起阴干,使其自然干燥。在梅雨季节还要在制壳胶中加入防腐剂,防止在自然阴干时发霉。
  圆背书上壳前要在自制的圆背工具上对中缝预热成型,方便其与书背吻合,并使书背与书封壳中间吻合一致。重点预防制成书封壳表面翘曲不平:(1)使用水分小,干燥快,定型好的动物胶。(2)调整书封壳纸板内外拉力,使其内外水分平衡。(3)成品堆叠后压平,再用流通空气吹干,完全干燥后,进行检查或包装。
  上书封壳工序的控制
  上书封壳时,首先在书封壳的内槽刷胶,然后按书芯与书封壳的反正,进行试套壳,使天头、地脚、前口的三面飘口相等,用压槽机压槽后,传给扫衬人员进行扫衬,先压沟槽后扫衬,可防止吸湿能力较强的环衬纸吐衬。
  接下来将上面的书封壳掀开,用7寸羊毛刷蘸适量糨糊,从环衬中间向四边均匀涂刷。然后将书本前口对前口错开堆放,进行压平,排除衬页与书封壳中间留存的空气,使它们黏结更牢固、平服。如果是铜版纸环衬,在两页之间还要垫上覆过膜的废封面,膜面朝向书芯,帮助吸湿,并可防止水分进入环衬,使书页打皱。另外要求套壳人员在环衬上盖上个人工号,防止将书芯颠倒。试套壳后的书要检查三面飘口是否一致,书背与书脊是否平服。扫衬人员要在毛刷快到边时将其提起,防止野胶以及产生切口粘连。
  另外,还要注意压槽工序控制和成书检查控制。压槽工序控制:用专制压槽板进行压槽,要求槽线对准书槽,一层书一层压槽板堆叠到一定高度后再加压,使书槽定型4小时,防止书槽不牢固。成书检查控制:有野胶的书要用细砂纸打光后分开,并对书芯问题进行最后检查,做上检查标记,最后才能打包出厂
dxk2 当前离线
旧 2006-09-09, 15:07   只看该作者   #5
nanhaiwan nanhaiwan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时
Uid: 17157
注册日期: 2006-06-07, 20:45
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 nanhaiwan 向着好的方向发展
Uid: 17157
2 个帖子获得 3 次感谢
这个帖不错,写得挺好的,说到很多精装书装订方面的知识,学习了。
因为有时候各地的专业术语描述的不一样,所以如果楼主能配上插图,图文并茂的话,
绝对是个好贴!
nanhaiwan 当前离线
旧 2006-09-30, 12:58   只看该作者   #6
goodluckus goodluckus 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 24997
注册日期: 2006-09-30, 12:16
声望: 10 goodluckus 向着好的方向发展
Uid: 24997
长见识了.
不知道精装书的装订都需要什么设备?
goodluckus 当前离线
旧 2006-10-07, 08:45   只看该作者   #7
ty123 ty123 当前离线
级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 25311
注册日期: 2006-10-05, 22:26
声望: 10 ty123 向着好的方向发展
ty123 ty123 当前离线
Uid: 25311
真的是长见识了,正需要这方面的知识!!!
此帖于 2006-10-07 09:11 被 ty123 编辑.
ty123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:30.
