旧 2021-11-28, 08:27     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盘点近期全球包装印刷行业的新产品:机器、软件、油墨……
日前,博斯特宣布推出MASTERLINE DRO,这是一个从预上料机到码垛机的整条生产线的解决方案。MASTERLINE DRO结合了博斯特最新的技术,包括10项独有的技术,这将为加工商带来具备更强的通用性、自动化和连接性,以及高度符合人体工程学的解决方案。该机器实现了卓越的生产力,单条生产线的瓦楞纸板年产量可超过4000万平方米,不仅适合简单纸箱的大批量生产,也适合高质量印刷与模切的高附加值包装。该生产线的特点在于一次走纸就能完成高质量的双面印刷、复杂的模切功能和快速换单。它以前所未有的方式结合了数字化、连接性和自动化,有望为纸箱制造开辟新的时代。
MASTERLINE DRO所带来的高质量印刷与模切使得生产出来的每个纸箱都具备同样的高品质,而且纸箱抗压强度(BCT)提高了15%,这意味着在节省纸张方面的巨大潜力。两个质量控制系统可在设置或生产过程中实现卓越的印刷套准一致性:Start & Go提供了全自动设置多色作业,仅需11张纸板即可完成对齐,而Lead & Print则能保证印刷到印刷与印刷到模切的一致性,并在生产过程中主动对齐纸板。内置高效的集尘系统,能确保优异的印刷质量,高效模切能去除99.9%以上的模切废料。
更重要的是,它易于设置和操作。用户可以通过简单直观的操作处理整条生产线,并通过从预上料机到码垛机的超快速换单,以更少的精力实现更长的正常运行时间。它采用了坚固耐用的设计,减少了经久耐用的博斯特优质零备件的磨损。如需维护,标准化的零备件、直观的维护菜单,以及对机器所有部位的轻松访问,使得整个维护更具成本效益。
油墨方面,理光宣布开发了一种用于包装和装饰应用的油基喷墨油墨,它称之为理光植物基油墨,据说它提供了一种比其他类型油墨更可持续的替代品。
理光已经与德国公司Ollbrich合作开展了一个项目,这家公司主要为墙纸市场制造凹版印刷机,以添加喷墨模块。理光为这个项目开发了一种油基油墨,从而导致了这种用于包装的新油墨。
理光欧洲工业喷墨解决方案总监格雷厄姆·肯尼迪解释说:“我们并没有刻意追求这个市场。我们在与墙纸客户的测试过程中注意到,油墨摸起来是干的。所以这让我们想到我们可以寻找一种应用程序来消除干燥过程,而包装是显而易见的选择,所以我们开始开发和测试它。”
然而,墙纸油墨使用矿物油作为载体,而植物油油墨使用大豆,正如肯尼迪所说,这应该使它成为一个非常可持续的选择。它仅适用于多孔材料,例如瓦楞纸,不适用于柔性薄膜。肯尼迪解释说:“油进入介质并将颜料留在上面。”
这意味着不需要热能或辐射能来固化它,既节省了干燥装置的资金,又节省了环境成本。由于无需制造干燥装置,因此还简化了印刷机设计。“油不会变干,因此喷头的开放时间非常长,因此这在系统设计方面具有很多优势。”自然,它使用理光自己的喷头进行了全面优化,并且可以处理小至7pl的较小墨滴尺寸。
这种油墨没有经过任何食品接触认证,但肯尼迪指出,所有材料都列在瑞士法令中,并指出:“没有水,所以我们不需要在油墨中加入杀菌剂来防止真菌和细菌。因为它是一种天然载体,所以没有其他问题,也不需要引发剂或单体。”
肯尼迪还表示,油墨消耗量低于同等的水性油墨,并指出用户应该能够以大约50%的油墨量获得与水性油墨相同的光学密度。它可以与预处理工艺同时使用,但耐摩擦性足够好,不需要再涂。油墨现在可用,但仅限CMYK。
我们并不经常遇到油性油墨,尽管其他供应商,例如Kao Collins确实提供这种类型的油墨用于包装以及编码和标记应用。作为一般规则,油性油墨确实以低维护著称,尽管您必须确保油墨已完全干燥,以便印刷速度与覆盖程度相关。尽管如此,看到理光在这方面工作还是很有趣的。还值得注意的是,理光开发了一种植物基泡沫PLA材料,称为PLAiR,可用于某些包装应用。
另外,数字印刷解决方案开发者赛康则发布了VariOne,这是一款适用于赛康X-800数字前端的全新即时可变数据生成工具。该公司表示,集成的软件创新可以“立即”生成和印刷独特的创意设计,基于图像或矢量图形,以“无尽”的复杂图案。
赛康表示,VariOne的开发和设计旨在增加价值并使品牌所有者、设计师、插画家、印刷商、加工商和消费者受益。它说VariOne可以实现当今更高水平的可变图像。新的VariOne将作为运行X-800 7.00或更高版本的系统的选件上市。
赛康产品管理总监 杰伦·范·鲍威尔表示:“印刷品变得越来越定制化和有价值。凭借VariOne,赛康在其研发方面取得了重大飞跃,现在为差异化提供了全新的视野。使用VariOne,可以从基本设计创建数千个单独的剪辑。借助内置于赛康数字前端的全新集成可变数据解决方案,在我们的碳粉和喷墨印刷机上生成独特图像的可能性是无限的。赛康的战略是进一步扩展其X-800工作流程的功能,并扩大可能的应用范围。”
在打击可能影响消费者安全的假冒行为中,品牌所有者正在寻找新的软件技术解决方案,该解决方案具有额外的图像和文本功能,并采用隐藏技术来跟踪和追溯物品,例如独特的图案和图像、隐藏的代码和扭索饰纹。VariOne可用作添加额外安全层的工具。
借助赛康的VariOne,个性化图像创建可以在印刷过程中完全自动化。软件功能实现了从零到数百万的随机选择。这种可变数据应用程序提供了无限的用途和无限的变化。使这项创新与众不同的是该过程的即时性。VariOne可以立即处理、格式化和印刷独特的创意设计,这些设计具有带有随机元素的可变图案和更广泛的色彩组合。独特的设计可以在几分钟内以各种独特的图案快速创建。
根据赛康的说法,VariOne的优势在于每个设计的完全独特性,它可以由数据库驱动,也可以从位图或基于矢量的图像中随机创建,以数百万种形状、样式和超现实效果创建新的和不寻常的设计。品牌所有者将能够利用这一机会在各个领域的时尚杂志、零售目录、旅游营销、足球比赛或电影节的宣传材料以及高端标签和包装应用的不同应用。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:56.
