旧 2021-12-09, 09:12     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 软包装印刷商与加工商,如何变得更灵活,以赢得市场?
柔印印刷商/加工商总是面临着限制成本的压力。这不仅来自始终对降低包装成本感兴趣的品牌,也来自其他印刷商的竞争压力。但是,当面临更多更短的印刷订单时,您如何保持竞争力?答案并不总是数字化的,因为柔印工作流程和印刷机变得更加高效。
节省材料和劳动力成本的最佳方法之一是保持灵活性,并减少准备时间。产量自动化提供了越来越多的柔印快速换单和减少印刷准备。印刷商更换印版(也许是油墨)并在套准中运行作业的速度越快,印刷商就能以更大的产能和更少的浪费完成更多的作业。更短的排版准备提供每天运行更多作业的能力,并能以有利可图的方式印刷短版作业。创新的柔版印刷机则可以通过多种方式提供帮助。
消除安装问题
01
首先,有机会提高印刷机上游工序的准确性和效率。决定柔版印刷成功的最有影响力的领域之一是印版安装,以及印刷机上的后续作业换单。自动安装的最佳作业是小批量作业、需要严格套准的作业,以及使用扩展色域印刷的作业。如果没有特殊的套准,甚至不可能使用额外的印刷色进行印刷。自动印版安装器有助于确保作业的完美套准。
自动印版安装器可以减少安装印版所需的时间,因为机器将印版放在最终位置并将其应用到套筒上,而且每次的过程都是可重复的。也几乎不会因正确安装印版而导致印刷机停机。因此,整体印刷效率提高。当该可重复流程与离线套准和印模设置系统结合使用时,印刷机操作员不再需要手动设置印刷机。
在印版安装过程中,会确定印版在套筒上的位置,以及印版的形貌以设置印模。数据存储在一个RFID芯片中,该芯片嵌入一个稍微修改过的套筒中。当套筒放置在印刷机上时,读取数据并自动设置套准和压印压力,无需人工干预。这减少了准备时间,增加了产能,并更快地完成作业,同时达到了几乎为零米的设置浪费。
准备好调整
02
控制柔版印刷机的径向跳动至关重要,因为它可以在印刷运行期间以非常快的速度保持作业的一致性,尤其是在使用高清晰度印版时。它还可以确保印刷机可以保持稳定的高光点,并具有出色的配准。这为新的印刷工艺创意打开了大门,例如扩展色域印刷,正如我们所知,这限制了作业之间的冲洗需求。
柔印印刷机驱动机制已经分析了性能。在作业设置过程中——只需不到一分钟——我们可以使用专门设计的算法自动调整驱动器,这些算法可以最大限度地减少每个特定设计的径向跳动,同时保持完美的套准。这让每件特定的作业都能在印刷机上实现其理想的驱动设置。
范围越广,效率越高
03
可以优化更宽的印刷机来运行标签纸和薄膜包装材料,缩小窄幅和宽幅卷材印刷之间的差距,例如模内标签和环绕标签、更大的收缩套标和自立袋。而且,为了更快地运行,强加的步进和重复布局会导致更大的多拼印刷和更快的运行。过去,最大的担忧之一是操作这些大型印刷机所需的专业知识。凭借此处讨论的复杂性,中幅印刷机只需一个半人即可有效运行,并针对小批量、高质量印刷和最大程度的定制进行了优化。
节省油墨和时间
04
一个好的自动清洗系统可以清除整个供墨系统中的残留油墨,包括刮墨刀腔、网纹辊套、连接软管、泵送软管和过滤器笼。一些柔版印刷机具有墨盒系统,可在需要昂贵的LED、专色、特殊效果和金属配方的情况下降低油墨成本。减少油墨量(使用短软管在供墨回路中仅使用一升油墨)可将清洗过程中的油墨残留浪费降至最低,从而让印刷商在每项作业中都能保持利润率。
我们可以更聪明
05
工业4.0正在柔版印刷设施中得到应用,设备制造商正在发挥重要作用。数据现在与印刷机联系在一起。通过将软件和设备连接到云,我们可以开发和利用可提高效率,并最大限度减少操作员错误的智能功能。通过使印刷机更智能,我们正在提高印刷质量和印刷机操作效率。
有很多数据可以在软件和硬件系统之间共享,将作业和套准数据从步进和重复印前系统转移到印版安装器,并最终转移到印刷机。每个作业都有独特的特定数据。关键参数,例如影响换单的特定作业信息、印刷机状态和印刷机能耗只是共享信息的一部分。它们可以在印刷机控制面板上、从任何云连接设备和/或来自客户的MIS/ERP系统的数据输入。作业配方数据的轻松传输 - 传达所有作业详细信息 - 提供了进一步的智能功能。因此,印刷机准确了解要印刷的每个作业的参数设置。
有了这些知识,柔版印刷机被引入了换单“向导”,可以在换单过程中完美地指导技术水平较低的印刷机操作员。它自动化了许多步骤,最大限度地减少了手动任务的数量,并减少了操作员错误。柔版印刷机对于长版和短版印刷变得更加可行。虽然柔版印刷机和印前系统在最近取得了非凡的质量提升,但对速度和效率的关注确实有助于打造极具成本效益的系统。通过灵活性的增加,这些印刷机使软包装极具成本效益,即使是短版也是如此。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:22.
