旧 2021-12-16, 13:41     #1
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
默认 施乐5855漏少量载体的处理。
施乐5855总是头几张会漏出少量载体,我拍好照片发给卖机器的,他们也不理我,无奈只好自己摸索。网上有说是受充电电压太低影响,我将充电拆了擦干净还是没改善。没办法,我又把显影器拆下来自己研究下。这一研究还真发现问题的根源了。
原来,施乐5855的显影器磁辊里的磁铁是可以调节角度,从而改变磁场的分布。我上次拆的时候把磁铁角度调歪了。显影器外侧齿轮组的一侧外面有个小铁片,铁片有个弧形镂空的部分。这个镂空的部分靠一个螺丝固定,另一端则卡在磁铁的轴上。通过调整固定的位置,可以调节磁辊内磁铁的角度。我把小铁片转到最下的位置,然后磁铁就水平了。这样,磁辊表面的载铁和碳粉,就不容易掉到外面来了。
liuyun257 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liuyun257 表示感谢:
xu6817198 (2021-12-16)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:19.
