旧 2021-12-17, 09:25     #1
1054840445 1054840445 当前离线
Uid: 714693
注册日期: 2021-12-17, 08:42
声望: 10 1054840445 向着好的方向发展
Uid: 714693
默认 UV打印横线出现色彩不均匀条纹
UV打印出现色彩不均匀的横向条纹
文件类型: jpg mmexport1634521837094.jpg (85.3 KB, 47 次查看)
1054840445 当前离线
旧 2022-02-10, 09:40   只看该作者   #2
chriskay chriskay 当前离线
Uid: 574110
注册日期: 2017-07-26, 08:56
声望: 10 chriskay 向着好的方向发展
Uid: 574110
作者: 1054840445 查看帖子
UV打印出现色彩不均匀的横向条纹
从图片上看,是软膜类的材料,内光模式打印,一般出现条纹,
1、优先考虑是不是断线,可以通过在图案旁边加色条的方式进行判断;
2、如果排除断线,就考虑是固化的问题,如果是明暗相间的条纹,一般可能是墨水固化程度不够引起的,这种现象在国产的打印机上低pass打印时比较常见。这种情况只能放慢速度打印或者更换墨水。
chriskay 当前离线
旧 2022-02-10, 13:41   只看该作者   #3
sd1743098 的头像
sd1743098 sd1743098 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 262978
注册日期: 2011-11-03, 17:23
来自: 珠海
年龄: 40
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
声望: 10 sd1743098 向着好的方向发展
sd1743098 的头像
Uid: 262978
来自: 珠海
年龄: 40
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
打印喷嘴检查;如果喷头状态是OK的,就是软膜的收放系统出问题了;导致软膜走的张力不均匀。
sd1743098 当前离线
旧 2022-02-11, 17:25   只看该作者   #4
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
多半是走纸不稳定,也不排除是软件的问题,概率小很多
地平线 当前离线
旧 2022-02-15, 16:35   只看该作者   #5
chinamonk chinamonk 当前离线
级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
声望: 10 chinamonk 向着好的方向发展
Uid: 1745
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
单项打印试试或者换个ps打印试试
chinamonk 当前离线
旧 2022-02-15, 17:20   只看该作者   #6
rgb0109 rgb0109 当前离线
级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时级别:52 | 在线时长:3008小时 | 升级还需:13小时
Uid: 156266
注册日期: 2010-04-13, 00:26
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 rgb0109 向着好的方向发展
Uid: 156266
感谢: 24
67 个帖子获得 75 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
清洗 清洗 清洗 喷头堵的问题!!
rgb0109 当前离线
旧 2022-04-04, 10:08   只看该作者   #7
cl027 cl027 当前离线
Uid: 67283
注册日期: 2008-03-29, 19:56
声望: 10 cl027 向着好的方向发展
cl027 cl027 当前离线
Uid: 67283
一般情况多是墨水的喷射性能差。还有可能是机械精度就不够,那么衍生出来一系列的羽化,波形。。。。。。
其实很简单找出问题,如果觉得机器没问题,直接上品质好的墨水不做任何修改喷印。看看是哪里出现问题
cl027 当前离线
旧 2022-04-17, 10:42   只看该作者   #8
hthday hthday 当前离线
级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时级别:17 | 在线时长:391小时 | 升级还需:5小时
Uid: 129283
注册日期: 2009-11-24, 13:30
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
声望: 10 hthday 向着好的方向发展
hthday hthday 当前离线
Uid: 129283
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 213金币
资产: 213金币
喷头本身老化,或者喷头安装位置需要调整
hthday 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 05:30.
