旧 2021-12-24, 08:50     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 关注包装可回收,欧洲多个印包协会呼吁印刷品创建标准符号!
欧洲包装和印刷协会等39个组织呼吁建立标准化的符号系统,以帮助提高整个欧盟的回收率。其目的是通过更有效地收集消费者废物来帮助提高整个欧洲的回收率。
联合声明称,人们担心不同国家会制定不同的规则,导致“在国家层面对欧盟法律的实施不平衡和分歧,从而阻碍货物的自由流动”。除了阻碍货物的自由流动,与欧盟的单一市场原则背道而驰,由于skus的扩散和库存管理的挑战,特定国家的标签将增加浪费和成本。
出口到欧盟国家的英国公司需要确定每个国家的包装以满足不同的回收制度,除非努力向消费者提供有关如何回收包装和商品的标准化信息。消费者收集对于欧洲国家实现回收利用的长期目标和实现循环经济的希望至关重要。对于一次性塑料尤其如此。对于含有部分回收材料的新材料,需要有一个有效的收集和分类系统。
在一份立场文件中,欧洲组织呼吁采用一系列消费者可以理解且不会导致更大包装的符号。任何关于一套标准符号,以帮助家庭了解如何处理他们的废物的协议,都需要开展宣传活动来教育消费者。建议使用二维码或数字水印作为通过虚拟提供可能需要的附加信息来克服空间限制的一种手段,它们也有助于垃圾分类点。
这些组织建议将以在丹麦开发的符号系统作为模型,这些符号系统已经在丹麦实施并开始在其他斯堪的纳维亚国家使用。这些象形图中有91个也使用颜色来帮助对材料进行分类。
相比之下,例如,意大利的法规要求使用字母数字代码,制造商或废物处理者可以理解这些代码,但消费者却很难理解。任何系统都需要各方易于理解,才能实现回收率目标。
其目标是到2030年实现55%-80%的总体回收率。其中,纸和纸板目前为60%,到 2025年为75%,到2030年为85%。塑料回收率目前为22.5%,到2025年将达到50%,到2030年将达到55%。
签署立场文件的组织包括欧洲彩盒制造商协会、欧洲包装联盟、欧洲瓦楞纸箱制造商联合会、Finat(代表不干胶标签生产商)、欧洲软包装、Intergraf和欧洲包装和环境组织。
另外,代表欧洲瓦楞包装行业的欧洲瓦楞纸箱制造商联合会 (FEFCO) 日前发布了瓦楞包装可回收性指南,旨在通过纸和纸板包装的设计参数优化纸箱与纸板的可回收性。
该指南由造纸工业联合会 (CPI) 制定,旨在为瓦楞包装行业提供一套切实可行的工具,以更好地利用自然资源,同时最大限度地减少对环境的负面影响。该指南针并不针对普通的公众,而是主要针对品牌、零售商和瓦楞包装公司,以帮助优化包装设计。
FEFCO声称,欧盟已经回收了超过83%的纸和纸板,而据报道,瓦楞包装的回收含量平均为89%。然而,尽管FEFCO坚持认为纸和纸板是可持续和可再生的包装材料,但包装产品的实际可回收性取决于成分和设计,以及包装收集、分类和呈现以供再加工的方式。
例如,FEFCO指南确定在瓦楞包装中添加塑料,会对再加工和公司的经济利润产生负面影响。FEFCO表示,该行业更愿意避免使用所有塑料,甚至是可生物降解的品种。它提供了将塑料含量保持在包装重量的5% 为最大值的设计指标,3%的含量是首选。
该指南承认有时会使用塑料,并建议使用比其他塑料更成问题的塑料类型,因此应避免使用。这包括剪切强度低的聚合物,它们会在碎浆机中分解,并污染到成品,或者与纤维密度相同的塑料,因为它们显然不能被造纸厂使用的水力清洁器分离。
FEFCO表示,该行业更愿意将胶印裱贴材料单独收集,并作为特殊等级的废纸出售给拥有专业设施的工厂,以对其进行有效的再加工。FEFCO指出,一些工厂可以对打包形式的裱贴产品进行再加工,但大多数“标准”工厂会将其作为废物流处理。
虽然不是针对消费者,但该指南强调了设计的重要性,这些设计允许轻松地将裱贴层与纸板分离,并明确鼓励消费者在将包装放入回收流之前这样做。因此,可剥离底纸被称为行业首选,特别是因为它们有助于减少食品污染。
根据指导方针,一些添加到包装中的薄膜涂层,例如单面裱贴或金属镀膜,根据粘合程度不会对纤维的分离产生太大影响,尽管据称分离这些薄膜的要求会增加成本。然而,FEFCO确实警告说,小的金属颗粒会干扰用于测量造纸厂流量的设备。总的来说,就像塑料一样,它不希望接收金属镀膜或纸塑复合板。
至于粘合剂,该报告表明,该行业青睐在35摄氏度以上的温度下不会塑化的类型,这是典型的碎浆机温度。因此优选冷固化、可固化或水溶性粘合剂,而不是热熔粘合剂。
在确定上光工艺可能对回收过程的影响时,FEFCO表示UV上光可能会带来一些问题,因为它们并不总是被传统的脱墨技术去除。同样,它得出结论,应避免使用这些材料。可溶于水的涂料通常可以在造纸厂中进行处理,因此为行业所接受。
根据FEFCO的报告,填料和粘合剂——添加到纸和纸板中以提供增强的表面质量和改善印刷适性确实带来了一些挑战,但它们是造纸过程的正常成分,这意味着它们可以由造纸厂处理。
FEFCO声称,大多数造纸厂的建立是为了对源自树木的纤维素纤维进行再加工。它承认该行业面临着开发来自树木的纤维替代品的压力,但这些替代品仍需要研究以评估其适用性。同样,尽管FEFCO指出该行业支持研究以开发替代阻隔技术,但它表示尚无法判断这些技术的可回收性,部分原因是出于知识产权方面的考虑。
FEFCO的结论是,该行业逐一评估单个包装产品的可回收性是不可行或不切实际的。为应对这一挑战,瓦楞包装可回收性指南旨在提供设计参数,如果遵守这些参数,可以标准化和优化整个供应链中纸质包装的可回收性。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 05:14.
