柯美C1060报3510,3-1改0后关机后在开机,变成3511,再改0后,关机开机又变成3512
2021-12-27, 20:07
s132188
Uid: 401969
注册日期: 2014-05-04, 14:59
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
柯美C1060突然报3510,3-1改0后关机后在开机,变成3511,再改0后,关机开机又变成3512,还有什么办法吗 一直关闭吗,下次是不是要变成3513了,各位有没有什么解决办法,更换温度传感器吗?
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2021-12-28, 00:29
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
1218
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
289694238@qq.com
修理厂vip会员
Uid: 587937
1218
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
我可能遇到过类似的,换了整个定影器
右列会员因为此帖价值甚高向 289694238@qq.com 表示感谢:
s132188
(2021-12-29)
289694238@qq.com
查找 289694238@qq.com 发表的帖子
查找 289694238@qq.com 发表的更多主题
289694238@qq.com
2021-12-28, 00:46
allenchu20
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
allenchu20
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
1212
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
有先看過技術手冊顯示的故障原因嗎????
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
查找 allenchu20 发表的更多主题
allenchu20
查找 allenchu20 发表的帖子
2021-12-28, 15:19
郑煜煌
Uid: 332211
注册日期: 2013-03-05, 23:57
36
感谢: 41
现金: 19金币
资产: 219金币
郑煜煌
Uid: 332211
36
感谢: 41
现金: 19金币
资产: 219金币
看看温度感应器,黄色的那个,拆下来看看,酒精清洁一下,重新开机试试,如果还报错就检查检查恒温器,中间二个圆圆那两个,另外定影器上面的那个铁盖子拆下来先不要装
右列会员因为此帖价值甚高向 郑煜煌 表示感谢:
s132188
(2021-12-29)
郑煜煌
查找 郑煜煌 发表的帖子
查找 郑煜煌 发表的更多主题
郑煜煌
查找 郑煜煌 发表的帖子
查找 郑煜煌 发表的更多主题
2021-12-29, 11:39
春天哥
Uid: 511070
注册日期: 2016-04-20, 18:54
75
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
春天哥
Uid: 511070
75
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 126金币
资产: 126金币
柯美定影温度高,我已经换了两次传感器。
右列会员因为此帖价值甚高向 春天哥 表示感谢:
s132188
(2021-12-29)
春天哥
查找 春天哥 发表的帖子
查找 春天哥 发表的更多主题
春天哥
查找 春天哥 发表的帖子
查找 春天哥 发表的更多主题
2021-12-29, 23:16
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
s132188
Uid: 401969
191
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
问题已经解决了,定影传感器3出现了问题,上面铜片包裹部分有破损,所以经常显示温度异常,更换后就正常了,谢谢各位
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
s132188
查找 s132188 发表的帖子
查找 s132188 发表的更多主题
2025-12-08 04:22
