旧 2021-12-31, 22:32     #1
289694238@qq.com 的头像
289694238@qq.com 289694238@qq.com 当前离线
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时级别:95 | 在线时长:9579小时 | 升级还需:21小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
声望: 10 289694238@qq.com 向着好的方向发展
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
默认 柯美8000,修懵了
苦于没有钱也没有吸风纸盒,厚纸的单子实在苦恼,加上考虑到后期没有同型号的机器对调配件修机难度过高,6000不能打印厚纸再加一台也无济于事,1060粉配件昂贵不耐用,完全不适合加工,打厚纸也实在不给力,还是去搞了柯美8000,虽然便宜确实没好货,但手头实在是紧张,一路修过来,自己组装,每天修到半夜,快半个月了还是没能干活,最开始2335搞了转印架,到后来什么服务器开不了机,吸风纸盒卡纸,报代码0117,定影下压带跑偏,调整报代码4661,充电机丝断了,定影分离爪掉出来把下压带刮坏,经检查是少了个盖子固定分离爪的,提示缺黑粉但粉瓶有粉,去io测下粉不知道哪个颜色是几把红色搞喷粉了,又是好几天的清洁,感觉无数次接近快能干活的状态,结果还是被难倒了,请教大佬这些问题
黑色粉瓶有粉但加不进去粉,换了个瓶子依旧
之前面前能打印的时候会皱纸,温度0重量128 不干胶 200铜板都皱 蚯蚓纹,更换了定影下压带 黄膜重新上了油依然有,本以为不干胶厚点应该会没事
错误代码2229,换了碳粉驱动电路板还是一样
打印红黄蓝三色竖着同一位置方向有一条很细的线,黑色貌似没有,转印带鼓定影部分显影仓同一位置并没有看到线,不会是图像板吧
还一台红色显影仓不转,是要更换背后的马达吗
还有定影下压带会跑偏,拆了半天没研究明白,是轴承不行了吗,报3104
一从电脑发文件会报6704,是服务器的线不行了吗,本想自己晚上在换条线试试的结果又报了2229。。
此帖于 2021-12-31 23:28 被 289694238@qq.com 编辑.
旧 2022-01-01, 02:07   只看该作者   #2
dailibo58 dailibo58 当前离线
级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
声望: 10 dailibo58 向着好的方向发展
Uid: 686922
年龄: 48
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
你这些问题估计得25000元钱才能修好,要么留下壳子内脏全换,要么神仙下凡,话说卖你机器的店家呢,不肯一声真不地道,最后我想说,也许你是过度维修了,坏的没修着,好的全修坏,还是花点钱找个靠谱的人跟你一起修修吧。
dailibo58 当前离线
旧 2022-01-01, 09:01   只看该作者   #3
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
这折腾的工夫也值钱啊。为什么不搞个效果机。。。。
想做加工1085也不错啊。
冰蓝 当前离线
旧 2022-01-01, 10:02   只看该作者   #4
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时级别:43 | 在线时长:2110小时 | 升级还需:2小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 289694238@qq.com 查看帖子
454743
454744
454745
454746
454747
454748
454749
苦于没有钱也没有吸风纸盒,厚纸的单子实在苦恼,加上考虑到后期没有同型号的机器对调配件修机难度过高,6000不能打印厚纸再加一台也无济于事,1060粉配件昂贵不耐用,完全不适合加工,打厚纸也实在不给力,还是去搞了柯美8000,虽然便宜确实没好货,但手头实在是紧张,一路修过来,自己组装,每天修到半夜,快半个月了还是没能干活,最开始2335搞了转印架,到后来什么服务器开不了机,吸风纸盒卡纸,报代码0117,定影下压带跑偏,调整报代码4661,充电机丝断了,定影分离爪掉出来把下压带刮坏,经检...
剛過完年, 跟老婆吵完一架, 睡一覺起來就看到這篇~
來回個帖唄~
1. 2235 是皮帶跑偏(可能是轉印帶傳感器髒了, 或是裡面的傳動棍太髒, 造成兩邊拉力不均, 會亂跑), 最後一種可能是自己安裝轉印帶的時候沒裝好造成, 建議你第一轉印帶組件拆下做清潔~
2. 吸風紙盒跳 0117, 你把 PF-704 後面機蓋拆開, 裡面的垂直傳輸部拆下, 你把上面的銅軸套拆下洗乾淨, 再打一點潤滑油進去, 應該可以正常, 如果還沒正常, 可能就是離合器或是齒輪的問題, 要拆開看才知道!
3. 服務器開不了機, 這情況有點多, 可能是主機內部某些接點的接觸不量, 或是內存或是硬盤有異常, 可以插上顯示屏看一下是什麼問題...
4. 下壓帶跑偏, 你得先檢查是不是下壓帶組件沒裝好, 另外, 就是把下壓帶糾偏的幾個傳感器做一下清潔(可能太髒, 或是壞掉了)
5.定影分离爪掉了一根爪子, 基本上還算堪用 (還有點盤纏的話, 換組新的撥紙爪組件)
6. 充电机丝(charging)断了, 想都別想, 去換一條新的电机丝, 不會換的話, 去買新的充电机丝組件就好, 這問題不大, 費用不多
7.黑色粉瓶有粉但加不进去粉,换了个瓶子依旧, 你把壓碳粉機蓋殼拆下(左右各2顆螺絲), 它到時就剩一根桿子, 你把它壓回去, 機器偵測黑粉不夠會自動下粉, 你把黑粉罐往機器裡面壓著, 如果壓著它就開始轉動了, 代表裡面的碳粉罐固定座壞了, 換個新的就好, 這個也不貴 (你這個問題, 固定座壞的問題比較有可能)
8.打印的时候会皱纸, 這個問題, 假如定影組件的那4個鎖彈簧的固定螺絲沒有動過 , 那就很可能是下壓帶組件的問題, 下壓帶組件的問題, 你打了油都不行, 那就很可能是裡面的壓墊磨損了, 要換新! 另外, 油的部份, 不要找一般的油, 可以的話多花點錢, 去買柯美c8000專用的油, 看你這情況, 下壓帶組件應該要大拆大清潔了
9.打印红黄蓝三色竖着同一位置方向有一条很细的线.... 應該還是第一轉印組件的問題 (可能是轉印棍要清潔)
以上我沒有把所有問題的的解決方式都寫完 (感覺有些是連動性的問題, 所以有些不寫)
你先試著把上面講的處理看看.....
可惜我在台灣, 要是我在大陸, 可能能幫得上你...
最後送你一句...... 我就說了, 八大爺不好搞, 你這個要花時間摸索了, 加油.......................
此帖于 2022-01-01 10:30 被 allenchu20 编辑.
allenchu20 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢:
289694238@qq.com (2022-01-01), guohao564 (2022-01-01), yan110602 (2022-01-02), zouqin92 (2022-06-20), 胡须老 (2022-01-03), 金鼎图文 (2022-01-04)
旧 2022-01-01, 10:13   只看该作者   #5
马踏 的头像
马踏 马踏 当前离线
麻豆年卡会员
级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时级别:62 | 在线时长:4220小时 | 升级还需:1小时
Uid: 707900
注册日期: 2021-06-22, 01:04
感谢: 38
142 个帖子获得 254 次感谢
现金: 304金币
资产: 1904金币
声望: 10 马踏 向着好的方向发展
马踏 马踏 当前离线
麻豆年卡会员
马踏 的头像
Uid: 707900
感谢: 38
142 个帖子获得 254 次感谢
现金: 304金币
资产: 1904金币
声望: 10 马踏 向着好的方向发展
这机器就是给修机大佬玩的,供应商都不建议买。
马踏 当前离线
旧 2022-01-01, 10:56   只看该作者   #6
图文隐士 的头像
图文隐士 图文隐士 当前在线
级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时级别:58 | 在线时长:3633小时 | 升级还需:84小时
Uid: 710149
注册日期: 2021-08-17, 16:43
年龄: 39
感谢: 398
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
声望: 10 图文隐士 向着好的方向发展
图文隐士 图文隐士 当前在线
图文隐士 的头像
Uid: 710149
年龄: 39
感谢: 398
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
但凡是刚开始粉跑外边开始排查也不至于主板烧掉。
图文隐士 当前在线
旧 2022-01-01, 10:57   只看该作者   #7
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时级别:66 | 在线时长:4668小时 | 升级还需:89小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
皱纸,下压带跑偏是同一问题。其他都是小事。伺候8爷,要心灵手巧。
HPAAA 当前离线
旧 2022-01-01, 12:14   只看该作者   #8
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: HPAAA 查看帖子
有一台下压带不跑偏的,换了新的下压带,涂了油,还是皱纸
旧 2022-01-01, 12:15   只看该作者   #9
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 王重阳 查看帖子
不会吧,2229是主板烧了吗
旧 2022-01-01, 12:15   只看该作者   #10
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 马踏 查看帖子
哎 总得练练修机技术,不然以后机器挂了修不来就难了
旧 2022-01-01, 12:17   只看该作者   #11
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 冰蓝 查看帖子
想做加工1085也不错啊。
主要是没钱,而且看论坛成色不好得1085也是一堆故障,就一台不好修吧,而且本地没有靠谱的商家,外地太远压根不上门,有的甚至是直接叫我以前那个坑爹供应商来修
旧 2022-01-01, 12:27   只看该作者   #12
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: allenchu20 查看帖子
來回個帖唄~
3. 服務器開不了機, 這情況有點多, 可能是主機內部某些接點的接觸不量, 或是內存或是硬盤有異常, 可...
谢谢大佬回复,前面几个问题我勉强是解决了,就是现在一个报2229,一个红色显影器不转难倒我了,里面垫条磨损是那片黄膜吗
旧 2022-01-01, 12:30   只看该作者   #13
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: dailibo58 查看帖子
要明年才能找朋友上门看看了,现在都过年去了
旧 2022-01-01, 12:37   只看该作者   #14
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
作者: 冰蓝 查看帖子
想做加工1085也不错啊。
主要是没钱,而且看论坛橙色预警不好得1085也是一堆故障,就一台不好修吧
旧 2022-01-01, 13:08   只看该作者   #15
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 17
30 个帖子获得 41 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
下压带组件压力调回出厂位置。左右2个螺丝。
下压带组件的安装,压力调整。最好找有经验的人。8000的灵魂就这
HPAAA 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 HPAAA 表示感谢:
188128155 (2022-01-01), 289694238@qq.com (2022-01-01)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 11:35.
