旧 2022-01-09, 16:27     #1
stklw2008 stklw2008 当前离线
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 561066
注册日期: 2017-04-18, 10:59
现金: 383金币
资产: 383金币
声望: 10 stklw2008 向着好的方向发展
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
默认 柯美1100,1085如何看成色
准备入手柯美1100,1085,如何看成色,怎么才能知道有没有调过表,挑机器要注意些什么,大佬们传授点经验吧
stklw2008 当前离线
旧 2022-01-09, 17:31   只看该作者   #2
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: stklw2008 查看帖子
以下是我個人看機的一些方式, 不一定對(甚至不一定專業),
純粹給你參考 (搞不好會被專業的笑)
1. 要看成色, 應該是找"毛機", 不是"整新機"
(不過, 是不是好的毛機或是整新機, 都不如找個靠譜的設備商,
有良心的設備商, 就可以找到好的毛機或整新機, 相對的...
也比較有售後)
2. 錶數不一定準, 畢竟都可以調~ 純粹當參考,
不過, 也還是老話一句, 真的是看設備商的良心...
3.打開機殼(不用自己動手,你叫對方打開就是),
請他把轉印架拉出來,你看一下裡面是否乾淨,
每個部件都可以細看一下,有用到密封海棉地方,
就看看是否有脫落,有的話請對方改善!
另外, 看一看電線本體跟電線頭, 有沒有破皮或是接頭脆化,
(定影那邊可以多注意, 因為那邊最容易有這情況發生)
毛機的話, 這部份應該都不會翻新,
但也可以從這邊推測機器是否真的是如錶數那樣少
(沒脫落或是脆化, 代表機器用得少.. 錶數就有可能可以參考)
基本上翻新的機器,海棉都會換新的,
如果是翻新的機器, 要買的話就要求對方耗材(轉印帶、光鼓、刮板、載体)
要換新(付款之前...什麼都OK, 付款之後...什麼不一定OK,甚至還要費用)
4.看印刷效果,
你請他用電腦輸出(我都是用大底色的彩色,深淺都會試),
分別印個10~20張A3, 以及10~20張A4,
紙張印出來之後,你每張紙拿著做一下比對,
看看有沒有某幾張比較不一樣!
(主要是看有沒有不必要的灰底或是紙張上面有灰灰不乾淨的部份,
也注意一下是不是某些圖片的部份不見了..等),
如果打印出來的效果都還行, 大概就差不多了
5.看印刷穩定度
(問看看對方可不可以讓我們試印一下穩定度,
這個對方如果願意,你就叫對方做!)
請他隨便找個檔案(最好是某份文件有好幾頁的那種),
印雙面跟印單面,都隨便印個300~500張,
因為機器如果不穩定,就是會卡紙或是跳故障碼
6.聽打印時的運轉聲
(同樣是同型號機器, 打印聲音不一樣, 那就代表某一台可能有不正常)
基本上看機器, 不要只看一台, 對方如果有多台同型號的,
都多多少少試一下看看, 大多數運轉聲音都一樣,
那你就知道這台機器正常時的聲音就長那個樣!
以上就是看機原則!
(我自己是把自己想得很笨, 印出來的東西一定要自己覺得是"正常"的,
如果自己看了覺得不正常,當然不會買)
allenchu20 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 allenchu20 表示感谢:
guohao564 (2022-01-10), tony76lu (2022-01-23)
旧 2022-01-09, 17:38   只看该作者   #3
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: allenchu20 查看帖子
純粹給你參考 (搞不好會被專業的笑)
也比較有售後)
就看看是...
万分感谢,我记一下拍个照,调机器的时候对照着做
stklw2008 当前离线
旧 2022-01-09, 17:45   只看该作者   #4
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: stklw2008 查看帖子
我提的最後幾個項目, 有的廠商是不願意做的!
(基本上我很介意, 所以這種機器我不會買, 但是這部份看自己,
並不代表這機器不正常, 有時是設備商本身的規矩)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-09, 18:29   只看该作者   #5
hbtwslh hbtwslh 当前离线
级别:52 | 在线时长:3003小时 | 升级还需:18小时级别:52 | 在线时长:3003小时 | 升级还需:18小时级别:52 | 在线时长:3003小时 | 升级还需:18小时级别:52 | 在线时长:3003小时 | 升级还需:18小时
Uid: 331853
注册日期: 2013-03-03, 11:09
感谢: 30
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 304金币
资产: 304金币
声望: 10 hbtwslh 向着好的方向发展
Uid: 331853
感谢: 30
3 个帖子获得 5 次感谢
现金: 304金币
资产: 304金币
讲的非常仔细柯美的机子市场保有量大,二手机子要买到有良心的商家这就非常非常难的!
hbtwslh 当前离线
旧 2022-01-09, 19:28   只看该作者   #6
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
现在要么去广东赌运气,要么就近高价买,2W的差价
stklw2008 当前离线
旧 2022-01-09, 19:52   只看该作者   #7
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: stklw2008 查看帖子
2w...
那你要考慮幾個方面:
1. 動手能力: 如果自己還行, 當然...選價格低一點的機器, 是可以的,
因為廣東很遠, 要找售後, 大概就很難了!
反之, 如果動手能力有限, 那就得考慮就近好處理的廠商
2. 機器價位: 都差 2w了, 一套來回機票+旅費, 也不到2w吧!?
飛去看看, 我覺得划算!
就打個比方吧, 我在台灣買房, 市區的電梯大樓價位, 可以讓我在郊區買一棟透天,
外加一部進口豪華休旅車(通勤用), 扣扣完還剩大約100多萬rmb...(拿來貼補油錢20年都還有剩), 那我幹麻不買空間大一點的, 住得舒服點?
以上供你參考
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-09, 20:02   只看该作者   #8
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: allenchu20 查看帖子
2w...
那你要考慮幾個方面:
飛去看看, 我覺得划算!
以上供你參考
差价两万,广东不包安装,加上安装的和自己去看机器的费用预计5000+,基本没有保修,上海说如果不要上门保修,可以少5000,这么算来实际差价是10000
stklw2008 当前离线
旧 2022-01-09, 21:12   只看该作者   #9
188128155 188128155 当前离线
帅哥 级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时级别:52 | 在线时长:2990小时 | 升级还需:31小时
Uid: 442234
注册日期: 2015-01-18, 17:33
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
声望: 10 188128155 向着好的方向发展
Uid: 442234
感谢: 129
28 个帖子获得 36 次感谢
现金: 1086金币
资产: 1086金币
怎么看机细节师傅已经说了,我说下我的体会供你参考:出去转一圈,你可以看到外壳、分页器轮子新的发光、轴、定影、ADU纸张传送轻微磨损的机器,这类多半属于“守株待兔”,做好的成品等你来。多走几摊子你会发现吹灰大保健、喷漆的、拆件东南西北大挪移的、洗机架抛光的基本都有。凡是业务量大的,维修场地200平方米以上,吸尘器抽湿机标配,维修手册屯柜技术要点上墙,维修现场井井有条,技术工程师至少3-5名,年龄高低搭配,建议选年纪大些的师傅手里买。为啥呢岁数大的人压力大点,一般不轻易唰坛子撂挑子。尽量不要挑一个高手师傅那买,万一没人了技术远程支持都跟不上。下单前交谈前看地方钱心重不重,稳重者让价不大,君子重义。最后,找爷们买。
188128155 当前离线
旧 2022-01-09, 21:25   只看该作者   #10
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: stklw2008 查看帖子
如果是這樣, 其實你選上海或是廣東就沒有差別!
(才差1w...但是你也點出來了, 扣掉上海也不要保修跟來回旅費跟安裝費用)
所以, 我覺得你就不要考慮廣東了...
建議直接改選上海的機器!
遇到撞牆期(就是自己修不好的時候), 會很艱苦...
選擇上海的, 起碼還算近, 叫修還可以處理~
要選機器, 想要找到價格有優勢的機器, 自己保修, 是免不了的!
(((我個人是覺得安裝算蠻基本的工作, 因為我公司進的1250...也是自己安裝)))
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-10, 09:22   只看该作者   #11
背景色 背景色 当前离线
级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时级别:59 | 在线时长:3817小时 | 升级还需:23小时
Uid: 68073
注册日期: 2008-04-13, 09:53
感谢: 17
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
背景色 背景色 当前离线
Uid: 68073
感谢: 17
17 个帖子获得 26 次感谢
现金: 311金币
资产: 311金币
声望: 10 背景色 向着好的方向发展
我最近也想上1085或1100,也是挑机上愁,我买过C7000,卖家也是说实数70多万印,但是机器上的数字表,自从买来就没走过字,现在200多万印了。还有同行从广州买的951和C8000,内部成色那个新,8大爷先不说,951居然好多代码,还坏过主板,至今不能大批量生产,内部那么新的成色,我怀疑就是洗刷刷的。相反,我从收破来的地方买来的某部淘汰的柯美1200,2400万的实表数,机器内部那叫一个脏,我回来做了一下卫生,现在稳定打印400多万了。
背景色 当前离线
旧 2022-01-10, 09:42   只看该作者   #12
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
Uid: 561066
现金: 383金币
资产: 383金币
作者: allenchu20 查看帖子
所以, 我覺得你就不要考慮廣東了...
建議直接改選上海的機器!
是的,还是倾向上海那面,能叫过来修,多一重保险,现在一个月A3幅面才1万印,7000打200G以上的颜色就会出问题,想再上一台机器冲一下量,1070或者1085,想要做厚纸加工,卖机器的说1070也吃力而且成本也高2毛。推荐1100,1085
stklw2008 当前离线
旧 2022-01-10, 09:58   只看该作者   #13
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: stklw2008 查看帖子
那ok了!! 過年前趕快買, 因為過年後, 設備商應該都會調漲機器價格!
(現在是設備商趕著出機變現, 有利多, 別放過)
allenchu20 当前离线
旧 2022-01-10, 17:15   只看该作者   #14
浪の子 浪の子 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时
Uid: 50760
注册日期: 2007-08-27, 16:37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
浪の子 浪の子 当前离线
Uid: 50760
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
作者: allenchu20 查看帖子
6320已落定,以后请多多指教
浪の子 当前离线
旧 2022-01-10, 20:10   只看该作者   #15
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
作者: 浪の子 查看帖子
6320已落定,以后请多多指教
又是一台名機落腳! 恭喜裝機! 恭喜裝機!
6320 比 6250 快很多!
allenchu20 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:12.
