#1 | |||
修理厂vip会员
2C8C8086-316C-43CD-8C65-D7F0713C7E01.jpeg A5F9A37C-6CC8-4225-A06A-C9DAF4FA4805.jpeg 15761112-BA06-417A-99C8-A44790B8EFF8.jpeg 56F00792-39EB-4CC4-A70B-FCFD0DBBF266.jpeg 1F7DF5E1-7346-4C1C-937A-AEB9E3885C2D.jpeg E0D1D3D5-ABA2-49B6-99E8-389EB7921E5B.jpeg 历经快一个月的整备,在更换完显影马达后又显示插入碳粉供应单元,经过n久的检查是一条线没插,还好就一条没插,开机也见了一堆代码,结果是充电架漏电,换了三根充电架,传感器脏,依次处理完总算是开机走纸了,目前遇到的问题请教一下各位大佬 打250g以下都会皱有蚯蚓纹,这个是要换下压带的胶板了吗,还是说拉出来用水洗一洗在多加点油会好,我感觉我油可能加少了,就刚好覆盖黄膜的程度,这个一定要原厂的油吗,那个实在太贵了,量还少,还是说必须要调节压力螺丝了, 还有黑色的,有莫名其妙的脏,蓝色那个我大概在6000上遇到过应该是显影仓堵了要用纸扣一扣了,目前看来就红色好一点,黄色那个暂时没想好是什么问题,刮板? 20F413DD-5B07-4143-A999-DA1DC835CFEF.jpeg 3598D22E-EBAA-44FE-B50F-26AF06D0E2E7.jpeg 此帖于 2022-01-11 20:31 被 289694238@qq.com 编辑. |
只看该作者 #8 | |||
修理厂vip会员
C8EB9BB1-E8AF-47EA-B4EE-43CDFF535F00.jpeg 6E9B1283-0E31-40E5-95A2-4B3E36281DC0.jpeg 大神麻烦您看一下这个螺丝位置对吗 还有这个下压带好像又往右边跑了这是下压带组件轴承不行了吗 |
只看该作者 #9 | ||
下压组件复原,安装到位。效果基本是可以的。 皱纸也有可能是定影前就有,可能 下压带跑偏会报错的,不报就是正常 |
右列会员因为此帖价值甚高向 HPAAA 表示感谢: |
289694238@qq.com (2022-01-12)
只看该作者 #11 | ||
没动手能力不要乱动 |
289694238@qq.com (2022-01-13)
只看该作者 #12 | |||
修理厂vip会员
CB362416-1963-4F31-B4AB-EDB25410D5D7.jpeg 早上把显影仓拿出来扣了一扣,又发现一个新问题,打印出来的都有斜线,除了黑色都有,这个貌似是图像板?好像我以前1070也是这个问题 此帖于 2022-01-12 12:25 被 289694238@qq.com 编辑. |
