经常有遇到现场颜色印不准,需要调图片的颜色,经常做法是:1、如果原始档案是PSD链接的话,调整就OK了,2、如果客户原始档案图片是已经嵌入的,在packedge中必须生成CT,然后在PS中进行调整,保存成PSD格,再重新链接,但是在重新替换链接修改好后的PSD文件是,Packedge就会突然关闭,有时候实在没有办法,只有将PSD保存成CT,替换生成的CT文件,然后重新打开拼版的PDF文件才行。我从4.0用到现在18.1,至少也用过3-4个版本了,但一直用到18.1的时候有遇到这个问题,不知道各们大师们有没有遇到过这样的问题,有遇到过的大师,望指教一二。
