旧 2022-01-25, 09:06     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 实现可持续发展目标?数字喷墨印刷可以这样帮助您!
作为一名商业印刷商,您对自己的环保资质感到满意吗?您的客户或潜在客户是否已经开始向您询问有关这些问题?如果没有,他们很快就会这样做。
因此,如果您现在能够证明您已经建立了可靠的可持续发展目标,并且正在朝着实现这些目标取得明显的进展,那么您就可以获得真正的竞争优势。潜在客户更有可能将您视为他们想要与之合作的那种业内领先的公司。毕竟,他们可能也面临着来自客户的压力,他们需要他们已经制定了明确定义的可持续发展政策,并把这些付诸了实践。
如果您目前主要使用胶印或其他非喷墨技术进行印刷,那么减少对环境的影响,以及提高您在可持续性方面的声誉,只是您转向喷墨生产印刷可以获得的部分实质性好处。
就其本质而言,数字喷墨印刷提供了许多可持续性优势,例如减少浪费和无化学品生产,这要归功于减少的机器准备和设置时间,以及符合实际需求的更短版的订单的成本效益生产,有时候甚至可以只生产一个产品。作为数字化流程,通过实施由软件管理的全自动工作流程,可以最大限度地提高数字印刷的效率,及其随之而来的可持续性优势,并将人为错误的风险降至最低。
数字印刷还提供了更可持续的商业模式,例如按需印刷(先销售再印刷)、动态出版(基于简化的数据工作流程和自动化生产流程的高度针对性内容,从而减少印刷量)和程序化印刷(连接营销自动化平台和高度自动化的印刷生产工作流程)。
通过使用生产喷墨技术,数字印刷的环境效益可以提高到更高的水平。如果我们从喷头开始,大多数单张纸和卷筒纸生产型喷墨印刷机都使用压电喷头技术。这些喷头专为精度和耐用性而设计,使用寿命长达数千小时,经多年使用后才需更换。喷头技术和喷墨油墨之间的密切相关性也有助于延长喷头的使用寿命,从而将维护成本降至最低。
至于喷墨油墨,最环保的是严格制造的水性颜料油墨。油墨是水性的,气味低,不携带任何高度关注的物质 (SVHC),并且不含矿物油、芳香烃 (MOAH) 和饱和烃 (MOSH)。
用于制造油墨、涂料和油漆的溶剂含有挥发性有机化合物 (VOC),这是可能对健康产生不利影响的人造化学品。然而,具有可持续性意识的供应商确保油墨和纸张产品的VOC排放量远低于政府指南允许的水平。此外,一些喷墨印刷机使用创新技术进一步降低VOC对环境带来的影响。例如,一些干燥技术使用足够低的温度,这样任何进入纸纤维的VOC颗粒都不会释放到空气中,这意味着不需要废气净化。其他印刷机还集成了废气净化系统,可完全消除VOC排放。当然,任何值得考虑的喷墨生产印刷机都应符合欧盟的有害物质限制 (RoHS) 指令。
我们再次强调了通过采用喷墨生产技术可以获得的主要可持续性优势,除此之外,在考虑投资哪种喷墨印刷机时,还有其他功能和可持续性优势需要寻找。
首先, 能源消耗——虽然一台足够坚固的印刷机可以24/7 全天候运行,但喷墨印刷机的特点是每页印刷能耗低,有些甚至满足Nordic Swan的要求。然后,与耐用性相关的是使用寿命和可升级性——因为“数字”机器有时与“内置过时”相关联,寻找在市场上证明了自己并为新功能提供清晰升级路径的喷墨印刷机和速度增强,最大限度地延长系统的使用寿命,并使其真正具有可持续性。一台经久耐用且可全天候运行的喷墨印刷机,尤其是采用预防性维护概念的喷墨印刷机,最有可能提供所需的高水平正常运行时间和生产力,并且每周可能达到1000万次印刷。
最后,可翻新且具有多个可回收部件的喷墨印刷机也将增加您的可持续性认证。因此,寻找一家能够以高翻新率最大限度地延长喷墨印刷机经济寿命的供应商,并在行业标准回收过程中回收其印刷机中的大部分部件。
随着可持续性成为商业印刷商越来越重要的话题,考虑将您的部分(如果不是全部)作业转移到数字喷墨印刷,并评估哪个技术合作伙伴最适合您的业务,则更有理由了。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:01.
