旧 2022-02-09, 08:16     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盘点各类新产品,博斯特、MPS、柯美、GEW、Huber……
01
博斯特推出新的EXPERTFOLD 165全自动糊盒机电商版机型!
日前,全球领先的印刷和包装设备制造商博斯特日前公布了其产品线的最新成员——新型 EXPERTFOLD 165 电商版机型。新版本的 EXPERTFOLD 145 l 165 全自动糊箱机针对数字零售进行了一系列的技术创新。165 版本中新增了两个模块—— POLYVACUUM和 GYROBOX,采用高度可配置的模块化设计,提供了客户所需的卓越的灵活性和多功能性。165 版本的目标是帮助加工商应对电商市场带来的业务压力,为其创造更多的附加值。
POLYVACUUM 和 GYROBOX,这两个独特的模块已用于 MASTERFOLD 170 和 230产品,现在又针对 EXPERTFOLD 165 进行了定制,并集成到这一旗舰产品中,可用于胶印裱贴纸箱的折叠与粘合。此次新产品的发布充分凸显出博斯特的产品开发宗旨,即持续满足加工商不断变化的需求。
GYROBOX 模块可沿坯料运行方向以 0°-180° 的任意角度旋转坯料,帮助加工商紧跟日益增长的电商需求。通常情况下需要走纸两次才能完成的坯料旋转,GYROBOX 一次走纸即可完成。该系统可从左到右,或从右到左旋转,即便是结构复杂的纸箱也能以高达250 米/分钟的速度运行。即使不使用 GYROBOX,机器全速运行时也可以进行毫无障碍地折叠和粘合坯料。这种独特的模块化设计可快速而经济地生产各类异型纸箱,与 POLYVACUUM 配合使用更可进一步释放多样化产品生产的巨大潜力。
该设备配备了 MATIC 自动化技术和远程控制功能,为包装加工商的数字化转型提供支持。整台糊箱机和不同模块都通过HMI进行管理,便于快速设置和换单,用户可以根据需要保存和检索设置。为工业 4.0 做好准备,EXPERTFOLD 已被添加到 Helpline Plus 和博斯特服务 APP 中,可以远程访问以进行快速有效的生产监控和协助。事实上,新的EXPERTFOLD 165 电商版产品能同时满足多样化和生产力的需求,同时还可实现具有成本效益、面向未来的生产加工功能。
02
MPS推出新一代柔印机
MPS 一直在努力推进其印刷机的最新技术,以作为对客户反馈、市场需求和行业发展的积极响应。MPS 新一代EF柔印平台在连接方面提供了更强的技术创新和新功能,以实现更好的印刷性能和输出。MPS 以为直接驱动机器提供技术而自豪,并为各种设计申请了专利。该公司表示,这种对创新的承诺反映在其EF新一代印刷机的设计和功能上。“通过在产品创新和与客户的密切合作方面超越机器,MPS 不断改进印刷流程和操作员体验,”MPS首席执行官阿泽·博斯马说, “这一直在我们的 DNA 中。”
作为一款可进行 24x7 全天候操作的全自动多基材柔印机,EF 多年来为印刷商提供了高度自动化、灵活性、连接性和易于操作性。基于前六代 EF 平台的成功基础,包括 Crisp.Dot 技术、不停机换单和 Ultraflex Rail System 等功能,MPS 对新一代的EF进行了都方面的功能增强。
这些改进的功能包括MPS设计的滑出式墨盒,所有机器的标准配置都加快了换单,MPS E-sleeve 带快速释放功能,高级作业内存,M2M(标记对标记)套准,将卷材宽度扩展至580毫米等,以及对所有印刷压力设置的完全伺服驱动自动化、高级自动化选项可用。为了帮助客户提高他们的印刷机性能,MPS 在 EF 平台中添加了以下新功能:MPSConnect 、运营和管理仪表板及用户管理/个性化绩效。
03
柯尼卡美能达推出 AccurioJet KM-1e HD LED UV 喷墨印刷机
日前,柯尼卡美能达宣布推出新的B2喷墨印刷机——AccurioJet KM-1e HD 型号。通过采用新的高清技术,AccurioJet KM-1e 的生产质量得到了进一步改进。自 2016 年推出 AccurioJet KM-1 B2+ 完善单张纸全彩 UV 喷墨数码印刷机以来,柯尼卡美能达一直支持其客户的业务转型和扩张。2020 年,推出 KM-1e,通过改进与第三方供应商印后处理和更广泛基材的连接性,实现了高附加值印刷。
柯尼卡美能达的 AccurioJet KM-1e LED UV 喷墨印刷机因其用途广泛而被称为印刷界的“瑞士军刀”,已获得 INGEDE 非涂布纸和涂布纸脱墨认证,其中包括可回收质量。最近,该设备获得了 Idealliance Master Elite ISO/PAS 15339 系统认证。在欧洲,新机器的第一个客户为维尔纳德鲁克公司 ,作为其在个性化包装和印后市场扩张的一部分。维尔纳德鲁克公司 还订购了一台 MGI JetVarnish 3D 和一台数字切割设备。董事总经理罗杰·凯斯勒说:“我们决定采用这种数字印后解决方案是因为我们看到了未来几年包装和印后市场的巨大潜力。有了这种设备组合,我们现在可以很好地满足该领域的市场需求。”
柯尼卡美能达商业解决方案 Hidetoshi Omo 表示:“AccurioJet KM-1e 和 KM-1e HD 型号是我们帮助客户重新思考创造力战略的关键支柱。通过密切合作,我们希望帮助他们塑造和抓住数字化带来的许多新机遇,支持在增长市场中从胶印转向喷墨印刷的趋势。我们决定采用这个整体解决方案,因为我们看到了未来几年包装和印后加工市场的巨大潜力。有了这种设备组合,我们现在可以很好地满足该领域的市场需求。”
04
GEW推出风冷LED
GEW 宣布推出一款名为 AeroLED 的全风冷、高功率 UV LED 系统,适用于宽达 60 厘米的完全固化、印刷、涂布和加工应用。新的 AeroLED 使用与 GEW 现有的 LeoLED 灯头相同的 LED 底盘和核心部件,但没有用于冷却 LeoLED 灯头的冷却器系统。相反,AeroLED 使用单个集中式风扇,该风扇可以与印刷单元分开放置,空气通过UV灯头过滤。这避免了由墨雾和灰尘进入引起的常见问题。该系统使用大型空气过滤器,以减少过滤器更换周期。
GEW 声称 AeroLED 具有非常低的能量消耗,通常低于传统 UV 电弧系统的 50%-70%,对于任何考虑升级到 LED UV 固化的企业来说,这种节省是非常显著的。GEW 表示,该装置的使用寿命应超过 40,000 小时。
GEW 销售董事总经理 Robert Rae 表示,“LED 市场正在继续稳步增长,在 GEW,我们看到来自 OEM 和最终客户的所有系统类型和 LED 业务的订单数量均创历史新高。在接下来的两年里,LED 可能会达到 GEW 产量的 50%,我们正在为此做准备,最近对更多新的英国生产设施进行了重大投资。”
05
HuberGroup 推出新型食品接触级油墨
Hubergroup Print Solutions 推出了一种新的单张纸胶印油墨 MGA Contact。该油墨符合全球迁移量低于 10 mg/dm² 的欧洲标准。这包括用于制造这种油墨的粘合剂,这些粘合剂基于经过食品接触评估的特殊酯。此外,油墨采用可持续配方,不含矿物油,适合回收利用。它是在 Hubergroup 位于德国策勒的工厂的一个单独的生产设施中生产的。
MGA Contact 油墨可用作六色印刷的套版油墨,包括 CMYK 加橙色和绿色,可用作扩展色域油墨。HuberGroup 声称 MGA Contact 油墨在印刷过程中提供与 MGA 系列中其他油墨相同的工艺稳定性,因此印刷商无需进行任何特殊调整。该公司还表示,该油墨具有良好的耐光牢度,可与传统胶印油墨相媲美。印张进一步处理前的等待时间与传统油墨相似,实际时间取决于承印物的质量。
该公司还提供与 MGA 系列油墨一起使用的浓缩液。值得注意的是,如果印刷机使用任何其他类型的油墨,则必须在印刷食品接触包装之前彻底清洁,以防止其他油墨污染。Hubergroup 欧洲单张纸 UV 油墨产品经理 Josef Sutter 评论说:“有了 MGA Contact,品牌所有者和包装设计师现在有两倍的空间来展示他们的信息。通过这种方式,水果、蔬菜或巧克力的包装设计可以更具吸引力。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:16.
