旧 2022-02-12, 09:25     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 赛康、柯美、马肯依玛士……推出新款数字印刷与加工设备!
日前,马肯依玛士宣布推出了 5940 G,这是一款喷墨印刷机,可在包括瓦楞纸在内的二次包装上提供无标签和高分辨率的打码、品牌标识和文字印刷。5940 G适用于广泛的材料, 可印刷 C 级或更高等级,符合 GS1-128 标准的代码,可在包装新鲜农产品、饮料、肉类、糖果和许多其他食品的瓦楞纸箱和托盘上,以及用于冷冻的聚苯乙烯上印刷用于托盘运输的食品和收缩包装。此外,该系统可以在多孔表面印刷信息和代码,包括用于医疗个人防护设备 (PPE) 口罩、长袍和尿布的织物和无纺布。
5940 G 包括正在申请专利的 Intelli'Flow 喷头技术,该技术可避免因油墨反溅和灰尘堆积而导致的喷嘴堵塞。过滤过程在印刷过程中对油墨进行脱气,并保持喷射机构的清洁和清晰。此外,5940 G 运行马肯依玛士专有的 Touch Dry 油墨,接触后立即干燥。这意味着 Touch Dry 油墨不会沿着瓦楞纤维扩散而降低分辨率。有多种彩色油墨可供选择,这些油墨不含异味和挥发性有机化合物 (VOC),被认为可以安全处理,并有助于实现更可持续的生产线。
该系统可在温度范围为 0 -40°C 的工作环境中运行。马肯依玛士的包装智能软件 CoLOS 允许制造商集中维护其整个印刷作业数据库,从而简化印刷管理并支持更高的吞吐量。5940 G 还与公司的 Systech Packaging Intelligence Suite 配合使用。Markem-Imaje 高级产品营销经理 Greg Kasprzak 说:“5940 G 系统突破性的 Intelli'Flow 喷头技术与快速固化的 Touch Dry 油墨相结合,可在瓦楞纸箱和其他一些较难印刷的基材产品上持续实现复杂、合规条码的持续卓越印刷质量,从而提供显著的投资回报。”
他继续说道,“我们的客户,希望我们提高生产线效率,而要实现这一目标,每个细节都很重要。例如,我们已经能够包含一个比大多数竞争对手大 75% 的特别设计的墨盒,将操作员的干预减少了 43%。此外,还可以在不停止生产的情况下更换墨盒,并可以实现比以前型号快 67% 的加热时间速度。综合起来,这些细节会对效率和吞吐量产生重大影响。我们甚至为此设计了增强的可维护性,这将带来更高的可用性和产能输出,以及印刷质量和生产效率方面的优势。”
标签方面,赛康宣布已将 LCU 引入其产品组合,这是新一代标签加工产品,其设计考虑了可扩展性和灵活性。目前,有两种型号可供选择,LCU350 的模块化平台提供了灵活性和可扩展性以支持业务增长, LCU33 是一个更基本的版本,可以作为入门级机器供客户选择。所有 LCU 型号都设计用于与赛康的 Panther 喷墨印刷机和 Cheetah 干式碳粉数字印刷机进行联线或离线的作业。
赛康的 LCU 系列专为高端标签生产和制造环境中的加工而开发和设计,采用模块化和可扩展架构设计,以增加灵活性、云连接和完全集成。例如,上光单元具有更大的宽度和改进的套准,并且可以升级为局部上光。可以安装更多的柔印单元,可以定制自动激光模切,也可以实现自动刀版的更换,可以增加热烫和丝网印刷单元,以扩大产品应用范围。半轮转模切速度为 80m/min,全轮转模切最高速度可达 130m/min。
为了促进印刷制造的数字化,赛康 LCU 系列内置了用于数据收集和远程服务的云连接,并且可以指定不同的接口,无论是机器对机器,还是人对机器。自动化可用于流程,例如可选的自动转位复卷机或可选的刀版更换;和作业信息,允许数据传输到不同的单位。
赛康产品管理总监 Jeroen Van Bauwel 说:“我们新的赛康 LCU 系列的一个关键价值在于可以满足客户要求的各种不同选项和投资水平。与我们的许多数字解决方案一样, LCU 系列旨在适应客户的业务需求,并不断发展。通过我们的赛康解决方案服务 (XSS),随着客户业务的增长,定制版本和不同配置成为可能,具体取决于所需的应用和数量,例如从基本上光,到自动激光模切能力,以及幅面更宽的到 520 毫米的版本。”
Van Bauwel 先生总结道:“对加工行业来说,这是一个令人兴奋的新的技术发展。从加工商的角度来看,他们现在不仅将拥有最新的全自动和高质量的印后加工和装饰能力,而且他还可以灵活地定制他的印后加工环节,并结合许多不同的流程,来最大化他的标签应用,并扩展标签产品的组合,以发展业务。赛康还针对预算较少的客户, LCU33 是一款入门级型号,专为小型企业而设计。这是一项有吸引力的投资,可升级和具有市场竞争力。”
“有了我们全新的 LCU 系列,现在可以从文件到完成都以一个流畅的流程连接起来。通过云连接,操作员现在可以完全依赖赛康机器的功能。如今的加工商一直在寻找新的技术和设备,以使他们能够满足品牌所有者对最新复杂和独特的装饰,以及高质量饰面的高水平需求,以吸引消费者。借助赛康的新 LCU 系列,他们将拥有迈出标签生产和制造全面数字化下一步所需的一切。”
在此之前,柯尼卡美能达宣布推出新的B2喷墨印刷机——AccurioJet KM-1e HD 型号。通过采用新的高清技术,AccurioJet KM-1e 的生产质量得到了进一步改进。自 2016 年推出 AccurioJet KM-1 B2+ 完善单张纸全彩 UV 喷墨数码印刷机以来,柯尼卡美能达一直支持其客户的业务转型和扩张。2020 年,推出 KM-1e,通过改进与第三方供应商印后处理和更广泛基材的连接性,实现了高附加值印刷。
柯尼卡美能达的 AccurioJet KM-1e LED UV 喷墨印刷机因其用途广泛而被称为印刷界的“瑞士军刀”,已获得 INGEDE 非涂布纸和涂布纸脱墨认证,其中包括可回收质量。最近,该设备获得了 Idealliance Master Elite ISO/PAS 15339 系统认证。在欧洲,新机器的第一个客户为维尔纳德鲁克公司 ,作为其在个性化包装和印后市场扩张的一部分。维尔纳德鲁克公司 还订购了一台 MGI JetVarnish 3D 和一台数字切割设备。董事总经理罗杰·凯斯勒说:“我们决定采用这种数字印后解决方案是因为我们看到了未来几年包装和印后市场的巨大潜力。有了这种设备组合,我们现在可以很好地满足该领域的市场需求。”
柯尼卡美能达商业解决方案 Hidetoshi Omo 表示:“AccurioJet KM-1e 和 KM-1e HD 型号是我们帮助客户重新思考创造力战略的关键支柱。通过密切合作,我们希望帮助他们塑造和抓住数字化带来的许多新机遇,支持在增长市场中从胶印转向喷墨印刷的趋势。我们决定采用这个整体解决方案,因为我们看到了未来几年包装和印后加工市场的巨大潜力。有了这种设备组合,我们现在可以很好地满足该领域的市场需求。”
软件方面,EyeC 更新了 Proofiler,它现在提供集成的颜色检测和对数字颜色库的支持。新的 EyeC Proofiler 软件更新可确保集成颜色检测,而无需添加外部检测设备。印刷商可以在样品中随机检测任意数量的色块,并且可以可靠地检测先前定义的检测点。颜色在检测过程中作为 CIELab 颜色值进行评估,然后将其指定为与参考颜色值相比的 ΔE 色差。可以在 PDF 或扫描的物理样本上进行检测。
通过此次更新,EyeC 表示它正在响应日益增长的印刷图像检测需求,特别是在消费品和奢侈品以及制药行业。EyeC Color Book Editor 也是新的,它支持管理数字颜色书和单独的颜色参考,同时实现顺畅的检测过程。这个用户友好的程序通过导入客户特定的颜色书、Pantone 库,以及手动输入 CIELab 参考颜色值,可以更高效、更快速地输入最合适的参考颜色。只需单击几下,即可编辑和管理单个颜色值。
智能功能为 EyeC Proofiler 用户提供了更多的选择,可以通过安全的颜色检测过程反复自动应用颜色值。此外,可以为每种颜色分配准确的 CIELab 值和 Delta E 容差值。通过选择预定义的参考颜色值,可以可靠地避免输入错误。有了这个新版本,EyeC Proofiler 用户现在可以在 CIELab 中执行相对过程控制和绝对颜色检测。有益的结果是节省了颜色检测的时间,并确保颜色始终符合所需的规格。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:19.
