| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1,SD506骑马钉装置有没有裁钉,如果没有直接否定,印刷厂是不会接受2个钉脚重叠的 2,裁边出来的成品误差有多大能控制1毫米吗,我知道只能裁一边,上下2边还得 上切纸刀 3,由于场地受限要接FD503插页器和SD506骑马钉就必须把原来的RU和FS521 分页器拿掉,就是说主机出来直接进插页器和骑马钉装置这样接有没有问题, 不接RU会减速到105张也是没办法的办法 4,接上这2个装置会卡纸吗耐用吗,钉子贵吗 5,施乐D125自动钉折完之后有没有裁边装置可连接的 |
只看该作者 #2 | ||
(或許有啦...剛開始機器新, 都會做很準, 你做久了, 機器就開始做怪了) 我會這樣說, 是因為我在台灣, 幾年前有個認識的同業跟我一樣買c8000 (他買大全配, 騎馬釘/修邊刀..通通有) 用沒2年就不用了(因為老出毛病, 設備商來修, 也是半桶水, 修也修不好) 最後拆一拆賣回去給設備商抵包錶 (新機買的時候都很貴, 賣回去抵包錶都是當廢鐵...也才抵5萬張包錶) 最後, 他連c8000也不用了 (因為那個設備商技術水平不夠, 也是修不好 那個設備商就是之前幫我修c8000的設備商...![]() ![]() )建議你寧可印好之後, 買個好一點的騎馬釘機做, 這樣還比較有品質保障! |
只看该作者 #3 | ||
只看该作者 #5 | ||
如果真有在預算內, 而且接的單子有夠多的話, 到時就可以買合用的騎馬釘機+修邊刀 到時再換, 我都認為不算遲, 況且, 對於要交給客戶的產品來說, 等於是變相的加值提升 (客戶會更不容易流失) |
只看该作者 #6 | ||
1、SD506没有裁订,但钉子不会重叠,钉子就那么大,就算订两张也不会重叠。 2、SD506裁切没有什么误差,由于一本一本裁,多厚的骑马钉都能裁切的很好,只是刀片和刀垫很贵,所以我一般不裁。左右不用裁,只要是用的同一种纸,左右会很齐。 3、没试过,没有RU不确定能不能连接SD506。 4、SD506旁路很少卡纸。 SD506复印纸是两张一折,然后叠加再订,50张A3都可以订的不错,这是他的优势吧,钉子不便宜,两个钉子6分钱,就是钉子大,不算太好看,但是结实。 |
只看该作者 #7 | ||
感谢您的耐心解答,祝您新年生意兴隆。还是有点冲动想弄一台试试,您说的刀片和刀垫很贵是多贵,耐用吗换一次能切多少本?至于6分钱两个钉子还是能接受,我接的单子价格不错单面2毛/P再加3.5元/本的装订费 此帖于 2022-02-14 09:25 被 cysm 编辑. 原因: 增加内容 |
只看该作者 #9 | ||
上面说的是上下不用裁,不是左右不用裁,机器折完页在装订前有拍手把上下拍齐,只要纸张大小一样,基本上不用裁。 |
