旧 2022-02-18, 00:13     #1
sonybenq sonybenq 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 712784
注册日期: 2021-10-31, 00:36
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 10 sonybenq 向着好的方向发展
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
默认 请教一下柯美654黑色机的显影仓清零的方法
收了一台同行的柯美654黑白机,现在的问题是打印浅,最大浓度出不来,打印的字偏浅和细。我手动加了粉到显影仓效果不大,也加了一些363的载体也不见有什么效果,想短路清零一下显影芯片,但不会操作,特意上来请教一下大家。
sonybenq 当前离线
旧 2022-02-18, 10:48   只看该作者   #2
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个方法很奇特 定影芯片可以通过短路清零 因为那就是一个电阻 但是显影这种芯片目前真木有听说有这么干的 期待你能成功 另外打印的浅跟显影芯片半毛钱关系没有 赶紧想想其他办法吧
让一切随风 当前离线
旧 2022-02-23, 22:59   只看该作者   #3
浪の子 浪の子 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时级别:27 | 在线时长:866小时 | 升级还需:30小时
Uid: 50760
注册日期: 2007-08-27, 16:37
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
浪の子 浪の子 当前离线
Uid: 50760
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 浪の子 向着好的方向发展
作者: sonybenq 查看帖子
维修模式清零之后,拆一个新粉盒上面的芯片装上去。一定要新的芯片,用完的粉盒芯片是不行的。我的654黑鼓寿命到了之后就是这样操作的
浪の子 当前离线
旧 2022-02-24, 22:20   只看该作者   #4
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
你那是换芯片,我想知道短路清零
sonybenq 当前离线
旧 2022-03-01, 14:57   只看该作者   #5
qinyefeng qinyefeng 当前离线
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
如果知道短接点,买几十毫安的快烧保险丝,
qinyefeng 当前离线
旧 2022-03-01, 15:41   只看该作者   #6
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
你以为所有型号的机器或配件都可以用短路法清零?柯美652只能换芯片或用专用的编程器改写计数芯片的!凡是带芯片的耗材都不可能用短路法 ,除非是那种熔断保险丝的,但市面上已经没有几款是这样限制使用耗材的机器了
疼并快乐 当前离线
旧 2022-03-01, 23:01   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
长条状的显影芯片是可以清零的,
最边上的两条线短接可以清零,不是一直短接,
两条线可以接一个按键方便点。
kmcopytech 当前离线
旧 2022-03-02, 09:12   只看该作者   #8
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
作者: kmcopytech 查看帖子
长条状的显影芯片是可以清零的,
两条线可以接一个按键方便点。
老兄 问个问题 柯美C280跟284的显影通用吗
让一切随风 当前离线
旧 2022-03-20, 18:16   只看该作者   #9
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
最近我的C360做了一个清零器,其实就是将一个旧的显影仓的芯片和线做成的,1和4线接了一个开关。
清零步骤如下:纸片顶住前门,不放废粉盒,接上清零器,用手按开短接开关开机,听到滴的一声后松开短接开关。等机器运行到显示没接废粉盒时,将前门纸片取下。
将清零器的线拔下接上原来的显影仓的线,装上废粉盒,关上前门,机器就清零成功并运气TCR调整,重置电平值。
但654和754的接线口比较麻烦,我还没有试验,有经验的兄弟请告之一下。
sonybenq 当前离线
旧 2022-03-21, 20:19   只看该作者   #10
xinlinhong xinlinhong 当前离线
级别:35 | 在线时长:1386小时 | 升级还需:54小时级别:35 | 在线时长:1386小时 | 升级还需:54小时级别:35 | 在线时长:1386小时 | 升级还需:54小时级别:35 | 在线时长:1386小时 | 升级还需:54小时级别:35 | 在线时长:1386小时 | 升级还需:54小时
Uid: 666313
注册日期: 2019-07-14, 10:03
年龄: 32
感谢: 17
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 2073金币
资产: 2073金币
声望: 10 xinlinhong 向着好的方向发展
Uid: 666313
年龄: 32
感谢: 17
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 2073金币
资产: 2073金币
要把显影芯片拆出来,线在外面,不安装鼓芯片,关门瞬间短接显影芯片上面一个电阻
xinlinhong 当前离线
旧 2022-03-23, 10:19   只看该作者   #11
a30788603 a30788603 当前离线
级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时级别:77 | 在线时长:6308小时 | 升级还需:88小时
Uid: 638480
注册日期: 2018-10-04, 20:05
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
声望: 10 a30788603 向着好的方向发展
Uid: 638480
年龄: 44
感谢: 26
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 102金币
资产: 102金币
你需要的是这个玩意 。四色通用。。
文件类型: jpg 微信图片_20220323101740.jpg (1.69 MB, 24 次查看)
a30788603 当前离线
旧 2022-03-25, 12:27   只看该作者   #12
gflz2008 gflz2008 当前离线
Uid: 536826
注册日期: 2016-10-02, 15:24
声望: 10 gflz2008 向着好的方向发展
Uid: 536826
打印的浅跟显影芯片半毛钱关系没有, 在载体量正常的情况下,看看磁辊上的粉和载体是否稀疏,如果是,调整一下磁刮铁片。
gflz2008 当前离线
旧 2022-03-26, 18:35   只看该作者   #13
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
作者: a30788603 查看帖子
你需要的是这个玩意 。四色通用。。
我不晓得,654的芯片短接的方法,有人说是左右边上那两线短接,上面有人说是一个电阻,C360我自己做的是在1和4线间接了一个开关,亲测清零有效。
你这个图看得不是很清楚
作者: gflz2008 查看帖子
打印浅,我先判断是它显影仓内的粉少了,比例不对,手动加粉如正常后,再做TCR调整这样的。
一个空的654的黑色显影仓我量了一下是约1700克,我现在机上那个是2080克。我认为它里面不足数,加了45克的碳粉,结果是效果深了,但有底灰,打了半天没底灰了,效果也淡了。
此帖于 2022-03-26 19:07 被 A-J 编辑.
sonybenq 当前离线
旧 2022-05-28, 18:09   只看该作者   #14
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
能告之怎样操作吗?还有你的这个图看得不清楚,还有654和364的显影组件不一样,接线也不一样,不知怎样操作!
sonybenq 当前离线
旧 2022-05-28, 18:14   只看该作者   #15
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
Uid: 712784
现金: 79金币
资产: 79金币
作者: a30788603 查看帖子
你需要的是这个玩意 。四色通用。。
1,5短接,它们做个开关引线出来开机按住?几秒
sonybenq 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 04:22.
