旧 2022-03-14, 11:35     #1
showmethe7758 showmethe7758 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 506102
注册日期: 2016-03-24, 18:04
感谢: 20
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 showmethe7758 向着好的方向发展
Uid: 506102
感谢: 20
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 谢谢论坛大神们,顺便请教一下施乐7855打印颜色问题
默默的在CPC论坛逛了几年了,从刚开始接触这个做印厂流程开始,几乎所有的东西都是在这个论坛学的,向各位大神请教了不少问题,现在也基本能操作几种插件和印通、方正rip等,最近也学习了印能捷操作,虽然还生疏但也基本会用了,在此特别感谢各位的指导,让我从小白发展到小灰吧,为什么说小灰呢,我感觉印刷真是深渊啊,不会的太多了,越学越感觉不懂得很多,没办法,个人的学习能力只有这样,不能达到醍醐灌顶,一学就会,所以偶尔也发发帖子麻烦各位大神解惑,可能在你们看来很简单的问题,我却一点头绪都没有。有时候喜欢逛这个论坛,但很少回别人的帖子,不是我不想回,主要是我10分只懂了2分,怕说错,所以论坛会员等级低,搞得也有点不好意思,每次有问题了才发帖子,在此表示抱歉,欧了,这又遇上问题了,刚买了台二手施乐7855打印机,厂里买来打点蓝样的,要求不高,就不纠结机器好不好了,摸索两天,把遇上的问题发出来请各位大神解惑,给个解决方向,谢谢大家。
首先是颜色问题,打印机是CMYK打印机吧?我校色试了下,打印机应该没什么大问题,遇上的问题就是我做了个CMYK从100%-10%的打印测试,单黑k和单灰,在打印机里会变成四色黑灰,而且颜色不正,偏蓝偏绿,文件是自己做的不含ICC什么的,在PDF里面打开然后选择打印的,我现在想要的效果就是,彩色文件里的K色数据在打印机上就按K数据打印,不知能否实现,在打印机选项里转了两天也没搞出来,是我太不懂了吗,是否能通过打印机颜色管理设置实现,或者通过设置新ICC颜色管理实现,ICC颜色管理又该怎么设置,或者说是我缺颜色管理的什么东东,驱动问题?PDF颜色管理问题?打印的时候色彩管理选择的打印机?打印机高级属性里只能选择复合色不能选择分色和光栅是什么原因?是不是要安装什么rip软件来打印?云里雾里。。。。。。
图1、K色%100-10打印出来是四色偏蓝,能否实现单K打印?
图2、打印机颜色校正图片,感觉还是正常的?
图3、打印机高级选项只能选择复合色,其它选不了?
图4、系统颜色管理需要修改吗?
图5、打印机颜色管理该怎么设置,换了几种选项都不行?
showmethe7758 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:23.
