2022-03-16, 23:48 | #1 | |||
★★由于以前版本字号设置为4MM,现在更改为12P,所以新版本读取原来数据时,原来的4MM变成了4磅,所以要先点一下默认,就可以变成12磅字体了。然后重新再存一下数据。★★ 【AI印前角线V16.0】更新日志: 1. 面板调整。 2. 设置字号改为磅。 3. 色条填写百分比格子加长。 4. 其他等地方修改。 【使用方法】 将压缩包中的〖AI印前角线V16.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线V16.0〗菜单。 【字体设置】 〖设置〗一〖保存〗一〖其他〗一〖字体〗[宋体]一〖预设〗一〖一〗一〖确定〗,这时正面使用中的脚本和预设数据〖一〗均生成宋体。AI CS6 只能设置微软雅黑和宋体,AI 2020 以上版本可以设置微软雅黑,华文宋体,华文楷体,华文仿宋,黑体,幼圆等部分字体。 【齿线折线】 齿线服装吊牌。首先画一个宽50mm×高80mm矩形,然后画一个3mm圆孔,将〖矩形+圆〗群组,最后画一根50mm齿线,齿线长度一定要同矩形宽度一样,〖矩形+圆〗和〖齿线〗不要群组,全选框线打开〖印前角线〗脚本点击〖确定〗,〖印前角线〗就会在吊牌外框和有齿线的地方生成裁切线。 【成品尺寸】 齿线入场券。先画1个矩形,再画一根齿线〖置于底层〗,〖矩形〗和〖齿线〗不要群组,首先复制20张入场券,然后全选框线打开〖印前角线〗脚本,勾选〖成品尺寸〗点击〖确定〗,这时〖印前角线〗就会在20张入场券外框和有齿线的地方生成裁切线,同时也会生成入场券〖成品尺寸〗数据。 【拉规线】 首先在AI软件里面一比一画拉规线条,存储[拉规线].PDF文件到D盘或其它盘内。然后全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖左拉规〗勾选一〖链接〗[拉规线.PDF]一〖确定〗,这时[拉规线]就会在页面右侧离开底边110mm处生成左拉规线。 【记事栏】 填写〖一〗至〖五〗按钮的作用。首先在面板上输入650*550mm版材所需要的所有参数,然后在面板〖一〗按钮上方输入〖650*550〗版材尺寸名称,在〖二〗至〖五〗按钮上方输入其它版材尺寸名称,〖保存〗一〖预设〗一〖一〗一〖确定〗,这时面板〖一〗里面就是〖650*550〗版材参数。最后修改面板参数〖保存〗一〖预设〗一〖二〗一〖确定〗,这时面板〖二〗里面就是其它参数,以此类推。 【版纸设定】 定位角线在版材中的位置。全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖版纸设定〗勾选一〖确定〗,这时成品框线就在默认数据〖版材650x550mm〗和〖咬口60mm〗处生成角线,可以直接存储为PDF文件出CTP。你也可以输入需要的版材尺寸等数据,勾选〖版纸设定〗,保存到预设〖一〗至〖五〗里面,方便以后调用面板预设数据。 【常见问题】 专色隶属于CMYK组,CMYK至少勾选一个颜色,专色才会显示。如果需要显示全称潘通专色,可以在〖PANTONE代替:〗下方框内输入〖PANTONE〗或〖潘通〗即可。 【参考文献】 [1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org [2] 角线X v7.3 tiandiyiqi [3] 增强版角线 WJL-8.3 WJL修改版 【AI脚本精简版3.0】更新日志: 1. 面板调整。 2.增加常用和其他2个选项,将不常用的部分放在后面。 3.更新【标注尺寸增强】,修改默认单位后辍,修改回车确定键。 4.更新【插入页码】。 5.更新【印前角线V16.0】。 6.【矩形圆角工具】修改回车确定键。 7.增加部分脚本。 【使用方法】 下载解压后,将相应版本〖AI脚本精简版3.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》菜单下找到〖AI脚本精简版3.0〗菜单。 AI CS6 32位复制 “AI脚本精简版3.0_CS6_32bit.jsx” AI CS6 64位复制 “AI脚本精简版3.0_CS6_64bit.jsx” CC 2015 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2015_64bit.jsx” CC 2017 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2017_64bit.jsx” CC 2018 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2018_64bit.jsx” CC 2019 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2019_64bit.jsx” AI 2020 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2020_64bit.jsx” AI 2021 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2021_64bit.jsx” AI 2022 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2022_64bit.jsx” AI 2023 64位复制 “AI脚本精简版3.0_2023_64bit.jsx” 【自由组合】 用记事本打开〖AI脚本精简版3.0.jsx〗脚本文件,从其它合集里面复制双引号部分 “@JSXBIN@……ByB” 替换进去,修改面板文字,改为自己常用的精简脚本合集。如果不是这种 “@JSXBIN@……ByB” 格式开头的加密脚本,复制进去将无法使用。 【常见问题】 如果打开AI软件,点击脚本面板按钮没有反应,说明版本号不对。以32位AI CS6为例:首先打开AI软件—〖帮助〗—〖关于 Illustrator(A)…〗— Adobe Illustrator CS6 — Version 16.0.0(32-bit)。然后用记事本打开〖AI脚本精简版3.0〗,将第一行和第五行双引号部分修改成 “illustrator-16.032” ,〖AI脚本精简版3.0〗就可以在CS6中使用。 【常用代码】 “illustrator-16.032” 表示 CS6 32位 “illustrator-16.064” 表示 CS6 64位 “illustrator-20.064” 表示 CC2015 64位 “illustrator-21.064” 表示 CC2017 64位 “illustrator-22.064” 表示 CC2018 64位 “illustrator-23.064” 表示 CC2019 64位 “illustrator-24.064” 表示 AI2020 64位 “illustrator-25.064” 表示 AI2021 64位 “illustrator-26.064” 表示 AI2022 64位 “illustrator-27.064” 表示 AI2023 64位 “illustrator” 表示 通用代码 |
2022-03-17, 00:01 | 只看该作者 #2 | |||
#targetengine com.adobe.illustrator.demo.flashplayer function fMsg(a) { var b=new BridgeTalk; b.target="illustrator-16.032"; b.body=a; b.send() } var win=new Window ("palette" ," AI脚本精简版3.0"); win.margins=5;//调节框线到边距离 win.spacing=5;//调节行距 var winsize=win.add("group"); winsize.margins=5;//调节按钮到顶边距离 winsize.spacing=0;//调节按钮之间距离 ButtonMax=winsize.add('radiobutton',undefined,'展开'); ButtonMax.value=true; ButtonMin=winsize.add('radiobutton',undefined,'缩小'); ButtonMin.onClick=function() {panelHeight=win.bounds.height; win.bounds.height=30;//调节常用到顶边的高度 } ButtonMax.onClick=function() {win.bounds.height=385;//调节外框高度 } an= win.add("tabbedpanel", [0, 0, 130, 340]); cyzu=an.add("tab", undefined, "常用"); qtzu=an.add("tab", undefined, "其它"); jb01=cyzu.add("button", [5, 10,120, 35], "打开多页PDF"); jb02=cyzu.add("button", [5, 40,120, 65], "标注尺寸"); jb03=cyzu.add("button", [5, 70,120, 95], "标注尺寸增强"); jb04=cyzu.add("button", [5, 100,120, 125], "文本段落分行"); jb05=cyzu.add("button", [5, 130,120, 155], "段落行合并"); jb06=cyzu.add("button", [5, 160,120, 185], "插入页码等"); jb07=cyzu.add("button", [5, 190,120, 215], "自动拼版"); jb08=cyzu.add("button", [5, 220,120, 245], "阵列复制"); jb09=cyzu.add("button", [5, 250,120, 275], "裁切标记"); jb10=cyzu.add("button", [5, 280,120, 305], "印前角线"); jb11=qtzu.add("button", [5, 10,120, 35], "统一画板尺寸"); jb12=qtzu.add("button", [5, 40,120, 65], "矩形圆角工具"); jb13=qtzu.add("button", [5, 70,120, 95], "包装盒型2.0"); jb14=qtzu.add("button", [5, 100,120, 125], "绘制手提袋"); jb15=qtzu.add("button", [5, 130,120, 155], "选择相同增强"); jb16=qtzu.add("button", [5, 160,120, 185], "流水号生成器"); jb17=qtzu.add("button", [5, 190,120, 215], "生成出血线"); jb18=qtzu.add("button", [5, 220,120, 245], "一键拼版"); jb19=qtzu.add("button", [5, 250,120, 275], "CMYK查找潘通色"); jb20=qtzu.add("button", [5, 280,120, 305], "使用说明"); jb01.onClick=function() {//打开多页PDF var Message="@JSXBIN@ES@2.0@MyBbyBnAEMiYbyBn0AHOiZbian0ADJianAEXzFjDjMjPjTjFBfVzJjTjPjVjSjDjF\ iEjPjDCfARBXzQiEiPiOiPiUiTiBiWiFiDiIiBiOiHiFiTDfjzLiTjBjWjFiPjQjUjJjPjOjTEfffJi\ bnAEXzEjQjVjTjIFfVzFjQjTiBjSjSGfCRBFbffZicnAnAhzBhBHXzGjMjFjOjHjUjIIfXzJjQjBjHj\ FiJjUjFjNjTJfVCfAnJienABXzIjTjFjMjFjDjUjFjEKfXzBhQLfXJfVCfAnctfOifbyjAn0ABJjAnA\ EjzIjHjSjPjVjQiBjMjMMfRBVCfAffAhHXKfQzANfXJfVCfACzBhNOXIfXJfVCfAnndBnJjCnAEXFfV\ GfCRBARCXzDjUjPjQPfXLfXzKjHjSjPjVjQiJjUjFjNjTQfVCfAXzEjMjFjGjURfXLfXQfVCfAfffJj\ DnAEXzJjNjPjWjFiUjPiFjOjESfEXzJjEjVjQjMjJjDjBjUjFTfXLfXQfVCfAnfRBVzLjUjBjSjHjFj\ 【AI脚本精简版3.0】代码标注了许多数据的作用,用户可以自由添加脚本。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢: |
abcab (2022-03-17)
2022-03-17, 07:55 | 只看该作者 #4 | ||
