求助
奇普700m打印几十张图后就咯噔的响是怎么回事
2022-03-19, 15:26
s1996
Uid: 654950
注册日期: 2019-03-18, 10:39
s1996
Uid: 654950
打印个几十张图后就会有异响咯噔,等一会又咯噔,我打开右边盖子也看不出哪里不好?
9d8fa1d3bd4f65661308ad19a5079c0a.mp4
(1.66 MB, 40 次查看)
ffd7a5a4674f33aee244b5e77df51242.mp4
(1.19 MB, 22 次查看)
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
2022-03-19, 18:31
七彩图文
Uid: 544546
注册日期: 2016-11-29, 16:42
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
上辊压力太紧了,左右的镙丝松二圈啊,
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
2022-03-19, 18:54
chenchunbang
Uid: 238399
注册日期: 2011-07-07, 10:44
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
用过5年kip700m,这机器连着打2个小时就歇菜了。要休息一会。
chenchunbang
查找 chenchunbang 发表的帖子
查找 chenchunbang 发表的更多主题
chenchunbang
2022-03-20, 01:42
dailibo58
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
年龄: 48
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
年龄: 48
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
可能是驱动的齿轮滑齿了,不要开机或试机了,直接检查齿轮,不然会把鼓芯打坏的。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
查找 dailibo58 发表的更多主题
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2022-03-20, 09:01
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
chenchunbang
机器没弄好吧,我连打8小时也没问题。
连续打了7天,把电源板烧掉了。
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
2022-03-20, 09:07
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
七彩图文
机器没弄好吧,我连打8小时也没问题。
连续打了7天,把电源板烧掉了。
某全国联保卖给我的时候,机器就有暗病,换过一次服务器,后来就不管了。
因为面积被砍了一半多。放不下就卖掉了。我这样的小店考虑到面积的问题,所以买了一机多用的绘图仪(白图,蓝图,彩图)。
chenchunbang
chenchunbang
2022-03-20, 10:43
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
chenchunbang
其实这个服务器,就是一般的PC机,XP系统带启动软件,很简单的,自已随便弄个主板,G41的就行,插上打印卡,系统直接可以用。如果嫌老硬盘慢的话,直接GHOST一个新的盘。我的就换掉了。电源也改了外置电源,这样更稳定。从电源版输出的电压不行。
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
2022-03-20, 14:26
s1996
Uid: 654950
s1996
Uid: 654950
dailibo58
他是打一会才会出现这种声音,一阵一阵的,机器停下来再打又好了
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
2022-03-20, 14:34
s1996
Uid: 654950
s1996
Uid: 654950
七彩图文
上辊压力太紧了,左右的镙丝松二圈啊,
哪个地方的螺丝可以调整,这个异响不是一直有,他是打印一段时间后,我昨天打了20张A1,开始咯噔--正常运行--咯噔这样循环,机器停了一会再打印,也是过一会才会响
(1.18 MB, 10 次查看)
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
s1996
查找 s1996 发表的帖子
查找 s1996 发表的更多主题
2022-03-20, 16:59
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
七彩图文
这个价位的工程机,居然配这种配置的服务器,我也算服了。处理器赛扬2.0,内存就是普通的sd256m,硬盘也是普通的pc硬盘。值钱的就是彩扫和机器彩扫码。用原粉成本高,打深底色的图纸真心疼。可以用代用粉,代用粉问题不大。
我现在用绘图仪了,基本不用考虑成本的事情 了
chenchunbang
chenchunbang
2022-03-20, 20:21
图文隐士
Uid: 710149
注册日期: 2021-08-17, 16:43
年龄: 39
1521
感谢: 399
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
图文隐士
Uid: 710149
年龄: 39
1521
感谢: 399
78 个帖子获得 92 次感谢
现金: 1005金币
资产: 1005金币
漏粉了,离合器粉都堵的不转了,还打呢。。。在打烧主板。检查显影器两侧海绵老化,离合器清洁。
(334.2 KB, 3 次查看)
图文隐士
查找 图文隐士 发表的帖子
查找 图文隐士 发表的更多主题
图文隐士
查找 图文隐士 发表的帖子
查找 图文隐士 发表的更多主题
2022-03-23, 08:13
12
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
七彩图文
Uid: 544546
218
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 366金币
资产: 366金币
chenchunbang
你的这么老啊?我内存加到2G了。
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
七彩图文
查找 七彩图文 发表的帖子
查找 七彩图文 发表的更多主题
2022-03-23, 14:59
13
cqsh
Uid: 317131
注册日期: 2012-10-17, 09:04
年龄: 48
26
现金: 41金币
资产: 41金币
cqsh
Uid: 317131
年龄: 48
26
现金: 41金币
资产: 41金币
1、先照七彩的做,调松定影压力。再亮堂的门店,还是得用电筒才能确定哪2个黑洞洞。
2、调了就接着印。还响,就检测各个齿轮,包括重阳说的离合了。
修好没修好,也请回来冒个泡哈。
这机不讲速度还是多好用的,之前我有一台也响过,量小没理会,也没你机这样大响。忽然的第二天就全白了,也估计是烧了主板,当配件机备库了,也想着来块缘份主板就能回血再战了。有主板资源渠道的可介绍我看看哈
cqsh
查找 cqsh 发表的帖子
查找 cqsh 发表的更多主题
cqsh
查找 cqsh 发表的帖子
查找 cqsh 发表的更多主题
2022-03-23, 15:01
14
cqsh
Uid: 317131
年龄: 48
26
现金: 41金币
资产: 41金币
cqsh
Uid: 317131
年龄: 48
26
现金: 41金币
资产: 41金币
忘图了忘图了忘图了忘图了忘图了
(37.0 KB, 1 次查看)
cqsh
查找 cqsh 发表的帖子
查找 cqsh 发表的更多主题
cqsh
查找 cqsh 发表的帖子
查找 cqsh 发表的更多主题
2022-03-24, 00:38
15
dailibo58
Uid: 686922
年龄: 48
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
年龄: 48
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
s1996
那可能是显影箱搅拌棍的轴承坏了,有一颗钢珠坏了,转到好的面正常,转到坏的面卡卡响,清空载体,用手转动搅拌棍,因为我的这个轴承也坏过,刚开始是表面现象是齿轮滑齿,马上更换齿轮,换上没多久又滑齿了,同时打坏了鼓芯,然后再静下心了排查,发现是显影箱搅拌棍的轴承坏了,阻力太大导致的滑齿。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2025-12-08 12:17
