旧 2022-03-22, 13:27     #1
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时级别:112 | 在线时长:13206小时 | 升级还需:15小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
默认 请教施乐D125自动骑马钉边距的问题
最近对接一家印刷厂专给他们做一些说明书,固定2种规格210*142 210*285,现在是这么做的210*142用D125直接打印自动插页对折骑马钉出成品后上切纸机修边,发现机器骑马钉的位置不居中,就是说上边留的位置是45mm而下边留的位置是32mm,请问这个有的调整吗,只要上下留的位置都一样就可以了,这样看上去钉子是居中的。还有一个问题自动插页封面是铜版纸的时候从第8纸盒进纸容易走双张,这个有没有什么好办法解决呢,上次做一批200本的小册子,先彩色打好200张封面放在8纸盒,印到第186本的时候提示封面纸不够开始以为封面没有全部放上去,最后才发现是有的册子用了2张还有3张的,本来是轻轻松松的全自动工作就因为封面进多张使得之前的每一本都要检查把多余的撕下来真是费时间。
有没有用施乐D125专门自动打印小册子用的比较溜顺的传授一下经验。
210*285的就用柯美1200打印再进钉折机,这样的话订折机就不用调来调去,固定统一规格省时间,看来还是要给1200整一台插页和骑马钉切的装置,这样就更省事了
文件类型: jpg 微信图片_20220322125626.jpg (107.2 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20220322125639.jpg (108.9 KB, 2 次查看)
cysm 当前离线
旧 2022-03-22, 13:53   只看该作者   #2
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
还有一个问题,D125打印297*440 80克双胶纸的时候老是会皱纸,换了原装全新定影下棍压力也调松两边调平衡了还是偶尔会皱纸,转印带也换了现在只差定影上棍没换,还有可能是纸的原因,糟糕的是现在根本就买不到UPM真正80克的双胶纸了,全部都是75克纸,我说的是全开大度纸,标准的A3 A4有的买但是要做成标准尺寸的210*142 210*285还必须的用297*440的纸张
cysm 当前离线
旧 2022-03-22, 16:32   只看该作者   #3
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
自切纸皱纸和纸受潮有很大关系(箱装复印纸的含水量普遍低于令纸)
封面双张可以换纸盒8的搓纸轮试试
机器自带的骑马钉,我这里没用过,买机的时候卖家说骑马钉不管售后
量大考虑订折机,出来效果好些,效率也不低,会占用人力
yinshua0371 当前离线
旧 2022-03-23, 10:08   只看该作者   #4
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
作者: yinshua0371 查看帖子
封面双张可以换纸盒8的搓纸轮试试
订折机有一台德默的,机器用料扎实稳定钉出来效果挺好的,目前是调好固定规格配合柯美1200打印297*440的纸张用的,这样的话专机专用不需要调试,节省调试机器的时间也节省了调试的样品。我这人太懒了连覆膜机都是4台,加热覆膜的光膜哑膜各一台,冷膜(用来过不干胶)光膜哑膜各一台,当然用的最多加热哑膜还是自动进纸自动断膜全自动的,不管过什么膜都是开机即用不用调试的。
奇怪的是自己切的大度纸在柯美1200上面不会皱纸,在D125上会皱,纸张放在柯美8000吸风纸盒里面烘干还是一样,刚又给125订了一根原装定影上棍,到时看看行不行,再不行就真的考虑换机器了
对了所有卖机器的告诉你说施乐D系列分页器带骑马钉装置容易出问题或者不保修等等的都是忽悠,这玩意还真是好用,自动折页自动骑马钉节省很多人工而且比手工折的要工整多了,因为很多机器回来的时候是不带骑马钉装置的所以卖机器的人就会这么忽悠你,而当有人特别强调需要这个的时候那么就加多一千吧,其实在货场拿货带不带骑马钉价格是一样的
cysm 当前离线
旧 2022-03-23, 12:16   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: cysm 查看帖子
奇怪的是自己切的大度纸在柯美1200上面不会皱纸,在D125上会皱,纸张放在柯美8000吸风纸盒里面烘干还是一样,刚又给125订了一根原装定影上棍,到时看看行不行,再不行就真的考虑换机器了 ...
用的风神一台带骑马钉 一台不带,感觉不带骑马钉的好用吧,收A4纸还能收的多些
骑马钉可能很多店用的少,就导致很少人去研究骑马钉组件。省人工是真的,省时间有些不可能吧,用了几次感觉机器降速不少,钉子不太美观,遇到封面卡色位即使压痕也提心吊胆
覆膜机四台是高手中的高手,一机挂双膜,穿下膜的功夫,量不大真养不住4台覆膜机
楼主可以换令纸试试,现买现切现用,用4127试过70克的有些折角,用80克的好很多。皱纸很大一方面单面不皱双面皱,感觉和定影器进纸导板倾斜角度有关系,和定影上下辊压力有小部分关系,和是不是原装关系不大
yinshua0371 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:12.
