旧 2022-03-24, 14:11     #1
hewei63192 hewei63192 当前离线
级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时
Uid: 401781
注册日期: 2014-05-02, 23:29
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 hewei63192 向着好的方向发展
Uid: 401781
感谢: 12
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
默认 理光5300和柯美4070不知道该如何选择购买?
理光5300和柯美4070不知道该如何选择购买?大家给分析讲解下吧。
hewei63192 当前离线
旧 2022-04-05, 18:28   只看该作者   #2
前辈123 前辈123 当前离线
Uid: 226014
注册日期: 2011-05-11, 12:46
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 前辈123 向着好的方向发展
前辈123 前辈123 当前离线
Uid: 226014
现金: 15金币
资产: 15金币
都是新机,没啥太多考虑的。对比一下半包抄表价格,还有机器的配置,基本上自己心里就有数了。
前辈123 当前离线
旧 2022-04-05, 19:03   只看该作者   #3
289694238@qq.com 的头像
289694238@qq.com 289694238@qq.com 当前在线
修理厂vip会员
级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时级别:95 | 在线时长:9581小时 | 升级还需:19小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
声望: 10 289694238@qq.com 向着好的方向发展
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
50 个帖子获得 59 次感谢
现金: 410金币
资产: 2515金币
柯美粉都供不上了,还想着柯美呢
右列会员因为此帖价值甚高向 289694238@qq.com 表示感谢:
图文隐士 (2022-04-23)
旧 2022-04-14, 15:18   只看该作者   #4
w275721165 w275721165 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
Uid: 692358
注册日期: 2020-07-21, 12:06
来自: 广州市天河区高普路83号
年龄: 36
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 w275721165 向着好的方向发展
Uid: 692358
来自: 广州市天河区高普路83号
年龄: 36
现金: 69金币
资产: 69金币
作者: hewei63192 查看帖子
还可以考虑下富士啊,富士170i新机也不错啊
w275721165 当前离线
旧 2022-04-21, 20:05   只看该作者   #5
我欲年少轻狂 我欲年少轻狂 当前离线
级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时级别:18 | 在线时长:421小时 | 升级还需:16小时
Uid: 396381
注册日期: 2014-03-29, 12:19
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 我欲年少轻狂 向着好的方向发展
我欲年少轻狂 我欲年少轻狂 当前离线
Uid: 396381
现金: 17金币
资产: 17金币
我们公司有做理光53 施乐170i 柯美3070,如果让我选我肯定选4070,但是全包抄表的话还是看看你的供应商抄表价格。效果其实差不多,反正都可以满足大部分的客户。
我欲年少轻狂 当前离线
旧 2022-04-22, 08:56   只看该作者   #6
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
用了几年几台1060,2060L,都是全新非全包机。后来这些小机器全线转了5200的机器,转了不后悔。后面的3070,4070没用过,不知道定影器的问题解决了没有。
gneh 当前离线
旧 2022-04-22, 10:11   只看该作者   #7
mrzhangwei698 的头像
mrzhangwei698 mrzhangwei698 当前离线
帅哥 级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时级别:49 | 在线时长:2682小时 | 升级还需:18小时
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
作者: gneh 查看帖子
转了不后悔,如方便请老板细讲讲为什么不后悔?真心想了解
mrzhangwei698 当前离线
旧 2022-04-22, 10:52   只看该作者   #8
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
作者: mrzhangwei698 查看帖子
1.理光52以后的机器小毛病少,我用的机器台数多,小毛病多的情况下,天天光修机器了。5100不行,毛病多。
2.效果,在新机时,效果都差不多。但柯美的效果是随着使用线性下降的,就是说是越打效果越差。但理光的因为有蜡条的原因,效果下降非常缓慢,基本上是到了接近寿命时,突然就坏了,这个过程中间,效果一直比较好,突然不好了,也就到寿命了,基本上4个硒鼓能打印40W以上的a4.柯美的一套硒鼓原装的,也就能打20W左右.
3.理光的很少遇到定影器导致的问题。柯美的打到100W左右A4,基本上就必须换个新的定影器。并且使用过程中,经常会遇到问题。因为我的机器比较多,说的这些问题不是单台机器这样,是普遍的问题。
gneh 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
188128155 (2022-12-31)
旧 2022-04-22, 10:57   只看该作者   #9
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
补充一点,加长纸的打印,我有几台2060L用的那种一层的大纸库,可以用手送打加长的,但那个手送,确实是折磨人,进纸能力很弱。但理光的手送,可以直接当个正常纸盒用,打印1米2的250G铜版纸,也一点问题没有,基本上能当个正常纸盒用。有一个店的使用习惯就是基本上只用手送放各种纸,大容量纸盒反而用的少,也没出现什么问题,估计走的纸至少 40W以上,也就换了3套搓纸轮。
gneh 当前离线
旧 2022-04-22, 11:10   只看该作者   #10
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
作者: gneh 查看帖子
看完您的评价,有感触啊,都是经验(学费钱)之谈啊,感谢。另外,5200的碳粉使用成本如何?柯美的粉一言难尽啊
mrzhangwei698 当前离线
旧 2022-04-22, 11:27   只看该作者   #11
新雅图文 新雅图文 当前离线
级别:50 | 在线时长:2711小时 | 升级还需:94小时级别:50 | 在线时长:2711小时 | 升级还需:94小时级别:50 | 在线时长:2711小时 | 升级还需:94小时级别:50 | 在线时长:2711小时 | 升级还需:94小时级别:50 | 在线时长:2711小时 | 升级还需:94小时
Uid: 169716
注册日期: 2010-06-23, 10:21
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
声望: 10 新雅图文 向着好的方向发展
新雅图文 新雅图文 当前离线
Uid: 169716
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
听了楼上的,怎么感觉理光的性价比要比柯美好啊,柯美还有粉的问题!原来心里一直站在柯美这边。一听小毛病多就偏头痛,修机修怕了,真的
此帖于 2022-04-22 12:39 被 新雅图文 编辑.
新雅图文 当前离线
旧 2022-04-22, 13:14   只看该作者   #12
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
5200直接到代理商那买粉就行,5系列机器的配件和耗材下放到代理商了,可以正常买就成。或是可以买9系的粉,直接加也成。甚至使用柯美的粉,也一点问题没有(这个没大量用过,只是柯美机器处理后,余下一部分原装粉,直接加到52里面用了,量不大,连续用了2套左右,目测没有什么问题,后来就用52原装的了)。52粉的成本我没有详细算过,和2060差不多吧。
gneh 当前离线
旧 2022-04-22, 13:18   只看该作者   #13
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
作者: 新雅图文 查看帖子
3070和4070没用过,不知道这些小毛病改了没有。周围用柯美的多,我这边只有我这和另一家用着9200,5200好像只有我自己在用。关键是二手便宜,效果还很好,小毛病少,我试了两台后,就全更换了。能打上10W张,就完全回本了。目前价格低,可能是因为不被认可,人云亦云,就不敢试了。
gneh 当前离线
旧 2022-04-23, 08:09   只看该作者   #14
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
网上查了一下,怎么原装粉比施乐还贵很多,都用代用粉吗
hyh5108 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:37.
