旧 2022-04-08, 08:32     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 多款瓦楞纸数字印刷新品,含EFI、NEOS、 Macarbox……
EFI 在 CCE 展会上宣布推出新版 Nozomi 瓦楞纸数字印刷机 Nozomi 14000 LED,这是一款 1.4m 宽的机器,主要针对瓦楞包装市场,其本质上是现有 C18000 Plus 的紧凑型版本。EFI 全球包装销售总监理查德·科特里尔解释说:“这种格式更适合配套使用博斯特的Master系列模切机,因此它旨在适应加工过程。我们希望适应现有的生产线。”
新的机器牺牲了一个颜色通道来实现这种更紧凑的设计。EFI 喷墨建筑材料和包装部门的全球产品总监费尔南多·托马斯·巴德内斯表示,将所有印刷系统集成在一个模块中的优势在于,它提高了颜色对颜色的精确度和印刷套准。“我们的想法是,如果你采用紧凑型,而不是模块化,那么安装会更容易和更快,因为我们不必组装所有模块,而且维修要简单得多,因为我们的组件更少。”
新的 Nozomi 使用与 C18000 Plus 相同的精工喷头和油墨。它仍然以 360 x 720 dpi 的速度以 75mpm 运行。此外,对于 100 mpm 的未涂布材料,还有一种更快的“Eco”模式,分辨率较低,为 280 x 360 dpi。
EFI 与今年早些时候从 EFI 分离的另一家公司 eProductivity Systems 分享了自己的立场。确实感觉两家公司仍处于过渡到独立实体的阶段,特别是考虑到 EFI 网站仍然列出所有 EPS 软件。EPS确实展示了一些新产品,包括针对瓦楞纸箱市场的新版AutoCount软件AC4D。AutoCount 本身是一个车间数据收集系统,可用于通过生产跟踪作业。为此,它与大多数生产设备相连,这可能是通过安装数据收集套件或通过软件界面来实现的。现在可以从云端运行,因此一旦集成到车间就可以轻松访问和使用。
EPS 高级产品专家安德鲁·贝内特解释说:“我们会记录作业准备和整个印刷过程的状态和时间。我们可以提示操作员机器停止的原因。我们跟踪操作员,因此我们知道在任何特定时刻谁在运行机器。我们跟踪机器中的所有材料,这对于制药工作至关重要。”该系统可以跟踪作业直至完成,甚至可以监督交货标签的印刷。该系统还将在整个印刷运行过程中进行检查,由客户确定要检查的内容,以及在检查失败时采取的措施。AutoCount 可以单独运行,也可以作为 ERP 解决方案的一部分运行。
生产瓦楞纸板生产线和一些加工设备的 Macarbox 还开发了一种单通道的喷墨印刷机,用于在未涂布的瓦楞纸板上进行印刷。数字印刷机或 DPM 是一种 1.6m 宽的设备,可以印刷长达 3.5m 的瓦楞纸板,厚度从 1.5mm 到七层瓦楞瓦楞。它采用模块化设计,具有不同的单元,包括进纸器和码垛机,以及数字印刷机。
它的最高印刷速度为 80mpm,并使用水性油墨。最多可以配置八个颜色通道,但唯一可用的颜色是 CMYK,因此它可以选择一组或两组 CMYK 和第二排喷头,以实现更快的速度。可以选择 360 x 360 dpi 或 360 x 720 dpi 的印刷分辨率,以及三种不同的墨滴尺寸,尽管 Macarbox 没有透露使用了哪家的喷头,但基本上都是来自日本。销售经理阿迈勒·塞利尔声称其印刷质量比柔印稍好。机器目前正在测试中,应该会在几个月内上市。价格可能在 150 万 至 200 万欧元左右,具体取决于机器的配置。
意大利公司 Neos Digital Printing Solutions 展示了大约六个月前首次推出的 Bombardier 工业印刷机的一个模块。销售总监斯特凡诺·派亚诺表示,它采用模块化设计,每个模块都有两个彩色条块,因此用户可以从小的双色版本开始,或者通过添加更多模块来配置更宽的印刷宽度和更多颜色。
目前有两种版本,一种使用卷对卷输送系统来输送柔性材料,另一种使用皮带驱动输送刚性基材。该公司与包括理光在内的多家供应商的喷头合作。派亚诺表示,该公司将根据要印刷的基材定制每种型号。它可以印刷到各种材料,从纸张和纸板到金属板材。它可以与水性或 UV LED 油墨一起使用,并且可以在 600dpi 分辨率下以高达 120mpm 的速度运行,但也可以达到更高的分辨率,具体取决于所使用的喷头。
Koenig 和 Bauer Durst 拥有多台印刷机,包括主要用于瓦楞纸板印刷的 SPC130,以及用于折叠彩盒的 VariJet。总经理罗伯特·斯泰勒表示,该公司已经安装了多台 SPC130,甚至有一些客户拥有多台机器,VariJet 仍在进行 Beta 测试,“折叠彩盒的门槛非常高。关于质量的反馈无一例外都非常棒,这是我们担心的事情之一,因为它很难将颜色和质量与胶印相匹配。”
Koenig 和 Bauer Durst 还销售 Corrujet 和 Rotajet。罗伯特·斯泰勒指出, CorruJet 更像是一种利基产品,并指出:“你需要大量的生产量,每月大约 200 万平方米。”高级销售经理迈克尔·克拉夫克表示,Rotajet 已销往许多高质量的利基领域,尤其是地板,不过今年计划安装一些用于包装用途的产品。
Kolbus 展示了其 Autobox AB310,它可以选择添加单色喷墨印刷条。该公司不会透露谁提供喷头,但值得注意的是,由于空间要求,印刷杆安装在介质下方,并向上喷射。它以 360 x 360 dpi 分辨率以 100mpm 运行。该系统还包括一个带有滚轮的真空吸尘装置,用于清除经常积聚在瓦楞在生产环境中的灰尘和其他碎屑。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 02:28.
