旧 2022-04-19, 18:03     #1
Hsmallstrong Hsmallstrong 当前离线
级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时级别:47 | 在线时长:2473小时 | 升级还需:23小时
Uid: 600701
注册日期: 2018-02-01, 10:43
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
声望: 10 Hsmallstrong 向着好的方向发展
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
默认 施乐7835报代码303.346是什么问题?
请问,施乐7835 报代码 303.346 是什么问题
文件类型: png 20220419180211.png (4.45 MB, 7 次查看)
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 18:05   只看该作者   #2
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
最近总是要开关机两三次才能正常开机, 但能打印,开不机的时候显示如下图.
文件类型: jpg IMG_20220419_160534.jpg (5.14 MB, 10 次查看)
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 18:06   只看该作者   #3
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
会不会是输入器的问题, 扫描时,经常卡死重起. 但打开输稿器,又没发现有什么异常. 只有先清洁下输稿器.
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 18:31   只看该作者   #4
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
只有把输稿器拆下来,先清洁下.
文件类型: jpg QQ图片20220419182926.jpg (5.69 MB, 2 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20220419182930.jpg (5.20 MB, 3 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20220419182933.jpg (5.45 MB, 3 次查看)
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 18:59   只看该作者   #5
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
处理方法好像是 使用GP 9重新加载软件, 这个GP9是什么东东?
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 19:01   只看该作者   #6
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
这是故障代码
303-346 Communication fault with UI RAP
303-347 UI Communication Fault
这是故障解决方案:
303-346 用户界面RAP通信故障
30秒后,SBC无法与用户界面重新建立通信。
程序
去303-347。
303-347 用户界面通信故障
BSD-ON: BSD 3.4 PWB通信(7个中的4个)
SBC无法与UI PWB通信。
如果在30秒内没有重新建立通信,将会显示故障代码03-346。
注:由于与PWB SBC的通信问题,用户界面不会显示此故障。这个错误只能用PWS来看待。
程序
注:如果用户界面软件版本与SBC软件版本不兼容,可能会出现此故障。
执行GP 9。如果问题仍然存在,请转至机器未就绪RAP。
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-19, 23:50   只看该作者   #7
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
GP9 是重装系统
搞不好,又要换打印版了
此帖于 2022-04-20 00:37 被 jjwind 编辑.
jjwind 当前离线
旧 2022-04-20, 17:32   只看该作者   #8
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
Uid: 600701
来自: 成都
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 262金币
资产: 262金币
我怀疑是后面的数据线接触不好,拆下来重新安了下。看以后会不会出问题。
Hsmallstrong 当前离线
旧 2022-04-20, 18:05   只看该作者   #9
lht457929730 lht457929730 当前离线
级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时级别:27 | 在线时长:875小时 | 升级还需:21小时
Uid: 391933
注册日期: 2014-03-03, 21:23
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 lht457929730 向着好的方向发展
Uid: 391933
现金: 34金币
资产: 34金币
美版机都常出问题吗?是因为刷了中文系统?如果我用美版原始系统问题会不会比较少?
lht457929730 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 10:27.
