旧 2022-04-21, 13:10     #1
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
默认 大家好 帮忙看下施乐7535 这种情况是不是下粉口堵了
折腾好几天了 快疯了 始终不认粉筒 刚才拿下来粉筒看了下 口上都满了 这是不是大家常说的下粉口堵了 需要清理吗、有经验的兄弟给看看
文件类型: jpg 微信图片_20220421130526.jpg (1.49 MB, 12 次查看)
文件类型: jpg 微信图片_20220421130503.jpg (1.27 MB, 29 次查看)
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-21, 14:29   只看该作者   #2
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 让一切随风 查看帖子
把下粉通道拆下来看看不就知道了?不难拆的
kayinaaa 当前离线
旧 2022-04-21, 16:08   只看该作者   #3
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
其实也不好拆 一顿操作猛如虎 最后证明 这个不是粉堵 白干了
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-21, 16:23   只看该作者   #4
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: 让一切随风 查看帖子
那是什么原因?。。。。。。粉下不去?
kayinaaa 当前离线
旧 2022-04-21, 16:39   只看该作者   #5
耗子哥呦 耗子哥呦 当前离线
级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时级别:23 | 在线时长:644小时 | 升级还需:28小时
Uid: 702916
注册日期: 2021-03-03, 14:36
感谢: 34
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 90金币
资产: 191金币
声望: 10 耗子哥呦 向着好的方向发展
耗子哥呦 耗子哥呦 当前离线
Uid: 702916
感谢: 34
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 90金币
资产: 191金币
不会是给鼓下粉,那块 没拔插板,或者搬开档粉的那个吧? 同时坏四个的可能性也不大呀,总之拆开看看就知道了。
也不排除是不是芯片需要屏蔽下
耗子哥呦 当前离线
旧 2022-04-21, 17:26   只看该作者   #6
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
设备不能用 系统错误 原来是错误7 换了电池成错误了 没有7了目前不能识别粉筒 精疲力尽了 估计板子问题 拍了一个系统做了也不管用 就剩那个八角数据没刷了
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-21, 17:51   只看该作者   #7
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 188
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
作者: 让一切随风 查看帖子
因为电池缺电,造成系统错误
刷系统常用于卡任务(之前找过一家合肥的,远程协助收费100多元,保证100%恢复正常,远程指导改了几个代码,屌用没有,又让加钱刷八角,做拉黑处理了)
系统数据乱了,单刷系统过不来的,只有再刷八角芯片(一个在主机下方的主板上面,另外一个在玻璃稿台下方)
刷过八角和系统,相当于把机器的所有数据都初始化了,颜色效果变不回原来的了,定位也要重新调
自用7545也是面临这个问题,没刷系统前打印的颜色效果还凑合,换电池、刷系统、刷八角后颜色垃圾的很,定位偏差10几张纸自己就调了,调颜色效果目前还没有遇到能付费协助的
110V定影器,同样的粉在7545过300克纸能定影,在5575上定影效果不好,算是美版超亚太的唯一优势
yinshua0371 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yinshua0371 表示感谢:
让一切随风 (2022-04-22)
旧 2022-04-22, 08:53   只看该作者   #8
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
建议后来者再也不要折腾7535这类机器了 昨晚大战到2点多 最后以失败告终 就是这么神奇 关键手上没有八角数据 就剩这个没搞了 简直就是浪费生命
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-22, 10:16   只看该作者   #9
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
你把下粉盘查下来都能转的动吗?是不是芯片没有屏蔽呀?没有屏蔽也会全部不识别,但如果是芯片没屏蔽,按理说鼓应该也是未识别的,你的鼓有芯片吗?把其中一只鼓的芯片也拆下来看看那只鼓会不会也打X。
下粉通道堵了是指下粉到显影仓的通道堵了,这里是粉筒下粉到下粉盘的通道
看看故障代码是啥。
jjwind 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jjwind 表示感谢:
让一切随风 (2022-04-22)
旧 2022-04-22, 10:26   只看该作者   #10
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时
Uid: 660531
注册日期: 2019-05-10, 16:35
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
声望: 10 彩荷田田 向着好的方向发展
彩荷田田 彩荷田田 当前离线
Uid: 660531
21 个帖子获得 21 次感谢
现金: 435金币
资产: 435金币
是不是只有黑粉没堵?下粉电机是不是坏了。
彩荷田田 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 彩荷田田 表示感谢:
让一切随风 (2022-04-22)
旧 2022-04-22, 10:43   只看该作者   #11
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
感谢回复 粉 鼓哪都没问题 昨天拆开试了 系统报错 做了系统也不好
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-22, 11:28   只看该作者   #12
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: 让一切随风 查看帖子
看错误代码呀,要是硬件有问题,做系统肯定不好使。我的7855昨天也是系统报错,看代码排查发现有个鼓卡死了转不动了。一般系统不怎么会出问题的,系统有问题直接不开机了。
jjwind 当前离线
旧 2022-04-22, 11:36   只看该作者   #13
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个代码大都不准 我以为发上来了 看了下 少一张图片 代码是361.376.00 说的好像是蓝色粉吧 基本排除硬件问题引起的错误了
让一切随风 当前离线
旧 2022-04-23, 16:38   只看该作者   #14
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
作者: 让一切随风 查看帖子
看代码好像是说蓝色激光器的故障,另外根据维修手册,要先看看除了361-376之外,有没有连接错误的故障提示,如果有就先排除接触不亮,如果没有,更换激光器。当然,我英文不好,我看手册大概是这个意思。
你去动下粉干嘛捏
我觉得代码大多都说准的……不过楼主说错误7之后导致的,那还挺难说的。
维修手册原文如下:
361-376 LPH Chip Fault C
BSD-ON:BSD 6.10 LPH Control (C)
Open circuit detected in LPH Unit (C) (open circuit between DELSOL and SLED).
NOTE: •Because this Fail is detected for each color at every cycle-up, perform at least four
jobs after turning the power OFF and ON.
• When turning the power OFF, turn OFF the Power Switch first and then the Main Power
Switch.
Procedure
Enter DC122 Fail History. Check whether any Fail related to connection failure of the Flat
Cable between the MCU PWB J555 and the LPH Rear PWB (C) J559 has occurred.
Has any Chain No. 361 Fail (other than LPH Chip Fail) occurred?
Y N
Replace the LPH Unit (C) (PL 2.1).
Go to the appropriate RAP
jjwind 当前离线
旧 2022-04-23, 18:14   只看该作者   #15
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
新手吧?没破解的加粉要换粉盒计数芯片的!破解了的如果显示代码可能是系统坏了或八角存储芯片有问题了。主板的电池不能顺便放电的,没技术会变板砖
疼并快乐 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:51.
