查看全部 主题工具
旧 2004-05-27, 20:07     #1
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
现金: 6金币
资产: 6金币
生气 印刷常识,希望对大家有用。
印刷常识,希望对大家有用。
印刷基础理论-四色及网点介绍
为什么要讲印刷呢?不精通后工序又怎么做好前工序,这道理不用多讲. 其原理如下图:
四色印刷:
只要R+G+B三色按比例相撞能生成何止千万色.哪为什么要黑色呢?对,R.G.B比例相等时就能产生黑色,但是要三种油墨才能生成一种色,从经济角度看是行不通的.而实际上在设计的过程中黑色的运用是非常之多,这其实就是为什么要用四色印刷.还有一点:RGB生成的黑色与用油墨直接调配而得的黑色相比之后,前者有一种虚浮感,而后者就感觉较沉实.
1.有了四色原理大家就容易接受得多了.它相当于输出时的四张胶片,亦相当于PHOTOSHOP里面的channels中 cyan,magenta,yellow,black(C,M,Y,K)四条通道.我们处理图像时对通道的修改,实际就是对胶片的改变.
2.网目\网点\网角\平网和挂网. 网目:每平方英寸,所放的网点数目,常用印刷品用175目,报纸用60目到100目不等,视纸质而定.特殊印刷有特殊的网目,视质地而定.
网点:分圆形.椭圆.菱形.方形.钻石形.调频网点等.上图就是由圆形网点组成的.
网角:最紧密相连的网点形成的直线与水平线的夹角角度.上图为45度
平网:整块胶片的网点都是有规律平均分布的且大小一样,有如一个平面,没有层次感.上图就是平网
挂网:网点大小不一样,网片有层次感,如下图网角为60度)
输出菲林前应该做些什么
一、文件的格式
现输出中心大部份采用方正栅格世纪RIP(pspnt)输出系统,及HQ510、以色列的赛天使、海德堡等照排输出系统。全都支持postscrit打印机描述文件。也就是后缀名为.ps的文件。
其它常见的可以直接RIP输出的文件格式有:s2、s72、ps2(方正书版)、EPS、TIF、PDF等。
目前较普遍使用的设计软件:photoshop、pagemaker、coreldraw、illustrator等,都可通过postscrip虚拟打印机生成一个PS文件或是PDF文件,而像方正书版、维思、飞腾等一些方正软件所生成的s2、ps2、ps文件,也可直接在方正世纪RIP输出,但其它输出系统就不支持。 其它还有一些像word、wps2000等一些字处理软件,同样可以通过posts cript虚拟打印机生成ps文件。实际上印前输出都要进行诸如拼版、加套准规线、裁切线等一些处理,而word、wps2000等软件在这方面可以说是无能为力,特别是彩色稿,一旦做好后,再去后期加工,将会带来极大的困难。所以,尽量选用pagemaker等一系列专业设计、排版软件。
二、图片的格式、精度。
现代胶印采用的都是柯式印刷(四色套印),也就是将彩色图片分成四色:青(C)、品(M)、黄(Y)、黑(B)四色网点菲林,再晒成PS版,经过胶印机四次印刷,出来后就是彩色的印刷成品。
印刷用图片不同于平常计算机显示用图片,图片必须为CMYK模式,而不能采用RGB模示或是其它模式。输出时将图片转换为网点,也就是精度:dpi,印刷用图片理论上精度最小要达到300dpi/像素/英寸,而平时大家经常在电脑上看到的精美图片,在显示器上感觉非常漂亮,其实大多为72dpi的RGB模式图片,大多数都不能用于印刷。采用的图片不能以显示为准,不要因为图片经过acdsee或是其它软件看到挺精美,放大后也很精美就认为可以作为印刷用,一定要经过photoshop打开,用图像大小一项来确认其真正精度。
举例说:某图片分辩率为600*600dpi/像素/英寸 ,那么,它现在的尺寸就可放大至一倍以上使用也没有问题。如果分辨率为300*300dpi,那么它就只能缩小或是原大,不能再将其放大。如果图片分辨率为为72*72dpi/像素/英寸,那么必须将其尺寸缩小,(dpi精度相对会变大),直至分辩率变为300*300dpi,才可使用。(用此项功能时将photoshop内图像尺寸选项内 "重新定义像素"一项定为无。)
常见的图片格式有:TIF、JPG、PCD、PSD、PCX、EPS、GIF、BMP等, 做稿时,TIF彩色、黑白位图,EPS矢量图或是JPG压缩格式位图为印刷前输出软件常用图形格式,图片尽量采用这三种格式。
三、图片的色彩
关于印刷上的套印、叠印、掏空、专色等一些专业术语,大家可以查阅一些相关的印刷基础知识,这里只说一些必须注意的常识。
1、掏空
黄色底板上压有一行蓝色字,那么在该菲林的黄色版上,蓝色字所处位置就必须为空。反之蓝版亦然。否则蓝色的东西直接印在黄色上,颜色会产生变化,本来蓝色的字变成了绿色。
2、叠印
某红色底板上压有一行黑色字,那么在该菲林的红色版上,黑色字所处位置就不应该掏空。 因黑色可压住任何色,若将黑色内容掏空,特别是一些较小的文字,印刷时稍微有误差就会导至露出白边,而黑白色反差又较大,很容易看到。
3、四色黑
这也是较为常见的问题。输出前必须检查出版物文件内黑色文字,特别是小字,是不是只有黑板上有,而在其它三色版上不应该出现。如果如现,则印刷出来的成品质量会打一折扣,RGB图形转为CMYK图形时,黑色文字肯定会变为四色黑。除非特殊指定,否则必须将其处理一下,才可输出菲林。
4、图片为RGB模式
RGB模式的图片输出时,RIP系统一般都会自动将其转换为CMYK模式输出。但其色彩质量会大打折扣,印出的成品色彩淡,不鲜亮,效果很不好。图片最好在photoshop内将其转换为CMYK模式,若为扫描稿件,那么还必须经过校色这一道工序,图片才可使用。
四、菲林挂网精度。
挂网精度一般称为挂网目,挂网的精度越高,印刷成品就越精美,但与纸张、油墨等有较大关系。如果你在一般的新闻纸(报纸)上印刷挂网目高的图片,该图片不但不会变得更精美,反而会变得一团糊(惨不忍睹),所以,输出前必须了解一下你印刷品的印刷用纸是什么,再决定挂网的精度。 一般常见的用纸及挂网目精度:进口铜版纸或不干胶等:175-200线 进口胶版纸等:150-175线 普通胶版纸等:133-150线 新闻纸:100-120线,以此类推,纸张质量越差,挂网目就越低,反之亦然。
总结一下
印前输出之前,必须要注意的问题是:
1、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker等,像word等尽量不用。
2、文中图片的模式必须为CMYK模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。
3、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。
4、如采用pagemaker、维思、方正书版、Illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。
5、photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。
6、字体尽量采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw和Illustrator先将文字转换为曲线(outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。
7、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。
8、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的CMYK四色,以及第二页的K色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二色输出。印刷制版时处理一下即可。同样省钱。
网 点 角 度
  青:15度 红:75度 黄:90度 黑:45度
一般网的点子排列是整齐的,因此在应用上便会有角度之分,如单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。至于双色或双色以上的印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,谓之“撞网” (Moier)。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度,三色则分别采用45度、75度、15度等三个角度,如果是彩色印刷之四色则分别红用75度,黄90度、青15度及黑45度。而这些角度并无一定限制,是依不同之需要而作改变。
什么是Posts cript?
  Posts cript是专门为打印图形和文字而设计的一个编程语言,它与打印的介质无关,不管您是在纸上、胶片上打印,还是在屏幕显示都适合。它是一种页面描述语言,与HTML语言类似。
  Posts cript是由Adobe公司在1985年提出来的,首先应用在了苹果的LaserWriter打印机上。Posts cript的主要目标是提供一种独立于设备的能够方便地描述图像的语言。独立于设备意味着,不需要借助任何具体设备的特性(例如,打印机的分辨率)来描述一个图像,因而这个描述不需要经过任何修改即可用在其他的Po sts cript打印机上进行打印。
  Posts cript作为一种语言,自己有一整套语法和格式方面的规定,如果您对这方面感兴趣的话,请浏览A dobe公司的网站http://www.adobe.com/,Adobe公司有很全面的资料。
  Posts cript文件是以文本方式存储的,与HTML文件类似。这个您只要用写字板打开一个PostSc ript文件就可以看到,如图1所示。Posts cript文件本身只是用Posts cript语言描述了所要显示或者打印的图像有哪些特征、参数,在显示或者打印Posts cript文件的时候,再由Posts cript解释器解释执行,进行具体的打印或者显示,得到所要的图象。图2是图1中的Posts cript文件在Posts cript文件阅读器中的显示。可以看到Posts cript文件经过解释显示,得到了彩色的页面。
  与其他格式的文件相比,Posts cript文件具有很多优点,上面所提到的独立于设备就是其中很重要的一点。Posts cript文件还具有独立于*作系统平台的优点。因为很多Unix的图形环境本身就把对PostScri pt的支持作为核心的一部分,所以无论您使用的是Windows*作系统,还是Unix*作系统,都可以阅读和打印P osts cript文件,这样交流起来就比较方便。由于Posts cript文件是以文本方式存储,因而文件比较小,适合在Internet上传输。还有就是在Posts cript设备(打印机、显示器)上打印和显示有着得天独厚的优势,可以达到最好的效果。
  生成Posts cript文件有几种途径:
(1)您可以参照Posts cript的语言格式,自己按照需要直接用文本编辑器写一个Posts cript文件,当然如果文件比较复杂的话,工作量就不小了,而且还得熟悉PostS cript的语法;
(2)您可以使用专门的Posts cript文件编辑软件或者某些文字、图像编辑软件提供的功能来生成Posts cript文件;
(3)还有一种最简单的方法,就是在您的*作系统中添加一个Posts cript打印机(虚拟的),然后在文字编辑器或者图形编辑器中,您所需要的图像通过那个Posts cript打印机打印到另一个文件里,得到的文件就是您想要的Posts cript文件啦!
:em44:
yunfeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 16:53.
