2022-05-11, 09:04 | #1 | |||
【使用方法】 将压缩包中的〖AI印前角线Z1.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线Z1.0〗菜单。 【字体设置】 〖其他〗一〖字体〗[宋体]一〖确定〗,这时正在使用中的脚本将会生成宋体。AI CS6 只能设置微软雅黑和宋体,CC 2015 以上版本可以设置微软雅黑,华文宋体,华文楷体,华文仿宋,黑体等部分字体。 【齿线折线】 齿线服装吊牌。首先画一个宽50mm x高80mm矩形,然后画一个3mm圆孔,将〖矩形+圆〗群组,最后画一根50mm齿线,齿线长度一定要同矩形宽度一样,〖矩形+圆〗和〖齿线〗不要群组,全选框线打开〖印前角线〗脚本点击〖确定〗,〖印前角线〗就会在吊牌外框和有齿线的地方生成裁切线。 【成品尺寸】 齿线入场券。先画1个矩形,再画一根齿线〖置于底层〗,〖矩形〗和〖齿线〗不要群组,首先复制20张入场券,然后全选框线打开〖印前角线〗脚本,勾选〖成品尺寸〗点击〖确定〗,这时〖印前角线〗就会在20张入场券外框和有齿线的地方生成裁切线,同时也会生成入场券〖成品尺寸〗数据。 【版纸设定】 定位角线在版材中的位置。全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖版纸设定〗勾选一〖确定〗,这时成品框线就在默认数据〖版材650x550mm〗和〖咬口60mm〗处生成角线,可以直接存储为PDF文件出CTP。你也可以输入需要的版材尺寸等数据,勾选〖版纸设定〗,保存到预设〖一〗至〖五〗里面,方便以后调用面板预设数据。 【正拉规】 首先在AI软件里面一比一画拉规线条,存储『拉规线.PDF』文件到D盘或其它盘内。全选框线打开〖印前角线〗脚本,〖默认〗一〖链接〗一〖正拉规〗勾选一〖拉规〗选择『拉规线.PDF』—〖确定〗,正拉规线就会在默认数据〖版材650x550mm〗+〖咬口60mm〗+〖位移110mm〗生成。 【记事栏】 填写〖一〗至〖五〗按钮的作用。首先在面板上输入650x550mm版材所需要的所有参数,在面板〖一〗按钮上方输入〖650*550〗版材尺寸名称,在〖二〗至〖五〗按钮上方输入其它版材尺寸名称,〖保存〗一〖预设〗一〖一〗一〖确定〗,这时面板〖一〗里面就是〖650x550〗版材参数。然后修改面板参数〖设置〗一〖预设〗一〖二〗一〖确定〗,这时面板〖二〗里面就是其它参数,以此类推。 【链 接】 可以同时链接〖拉规〗+〖顶部〗色条 +〖底部〗测控条三个PDF文件。 【纸张尺寸】 输入〖纸张尺寸〗数据,点击〖确定〗可以生成〖纸张尺寸〗框线,〖CTP〗里面设置框线〖粗细〗,〖其他〗里面设置框线〖颜色〗。 【常见问题】 专色隶属于CMYK组,CMYK至少勾选一个颜色,专色才会显示。例如〖PANTONE 185 C〗色标,脚本默认显示〖185 C〗,如果需要显示全称潘通专色,在〖PANTONE代替:〗后面框内输入〖PANTONE+空格〗或〖潘通〗,即可显示〖PANTONE 185 C〗或〖潘通185 C〗。 【参考文献】 [1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org [2] 角线X v7.3 tiandiyiqi [3] 增强版角线 WJL-8.3 WJL修改版 【版本说明】 【印前角线Z系列】将预设放在首页,以输出公司为主,其它内容相同。 【印前角线Y系列】将颜色放在首页,以印务公司为主,其它内容相同。 此帖于 2022-05-11 10:10 被 tiantian1998 编辑. |
