旧 2022-05-15, 17:01     #1
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
默认 施乐美版7855,报隐藏故障代码389.617、389.625,现已解决
我的施乐美版7855四代机,电压110V的,开机后没有报错提示,但是打开故障历史记录能看到每次开机都会提示389.617、389.625,有时候还会提示389.604,我查了说明书,说可能是定位传感器坏了,我买了一个定位传感器换上去,依然报错没有变化。后来我在抖音博主“专注施乐”主页看到他的视频,是有关卡纸的,主要就是一号纸盒和手送纸盒卡纸的故障分析,博主换了很多零部件,最后发现是电机齿轮开裂的原因导致,我的机器也经常发出“咔咔”的响声,尤其是进行ID卡复印的时候,会“咔咔”响几声再走纸出来,之前我以为是定影器轴套变形导致的,把定影器的塑料轴套换成了铜轴套,还是会“咔咔”响。前两天我打开后盖,拆下了一号纸盒电机,仔细看了看,看到齿轮完好无损,IMG_20220514_205407.jpgIMG_20220514_205415.jpg但是有个有4个凸起的定位卡的其中1个凸起部分断了,碎片就在定位卡的正下方。我用尖嘴钳把碎片取了出来,碎片很小,只有半个小指的指甲盖那么大,IMG_20220515_003318.jpg我用AB胶把碎片粘了回去IMG_20220515_005805.jpgIMG_20220515_005808.jpgIMG_20220514_234321.jpgIMG_20220514_234447.jpgIMG_20220514_234505.jpg,第一次没装好,那4个对位凸起没有对到那4个对位孔里,打了几次,都是刚从1号纸盒出纸,还没过对位传感器的地方就卡纸,第二次拆开费了很大劲才把对位孔对上去,装回去后就能正常使用了(虽然之前也能正常使用)IMG_20220515_011045.jpg,机器没有报389.617、389.625之类的代码了。AB胶粘的,可能只能暂时用一用,时间长了估计还是会断,这个小塑料片网上也没有卖的,先将就着用了。我觉得应该是一号纸盒用的比较多,所以一号纸盒的电机出故障的概率高一些,电机的纸轮和定位卡都是塑料的,用多了迟早会坏,要么齿轮开裂,要么定位卡断掉。大家可以在抖音搜索“施乐卡纸分析”和“施乐077-105纸盒卡纸解决“,一个叫“专注施乐”的博主发的抖音视频看到详细的故障现象、解决办法和步骤。这个隐藏代码报错的问题困扰我一个多月了,总算是解决了。
kayinaaa 当前离线
旧 2022-05-15, 17:12   只看该作者   #2
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
这是一号纸盒电机所在位置,打开后盖后,在右下角
kayinaaa 当前离线
旧 2022-05-16, 14:46   只看该作者   #3
jjwind jjwind 当前离线
级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时级别:34 | 在线时长:1297小时 | 升级还需:68小时
Uid: 682717
注册日期: 2020-03-04, 02:14
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
声望: 10 jjwind 向着好的方向发展
jjwind jjwind 当前离线
Uid: 682717
感谢: 16
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 130金币
资产: 530金币
谢谢分享。
只能说楼主真有心,换我早扔了。
我只能说,时间也是资本的一种外在体现。
另外,一台机器的破败,就是从各种小问题开始,你认为这种齿轮都能坏的话,其他的零件还剩多少寿命呢
此帖于 2022-05-16 14:48 被 jjwind 编辑. 原因: 谢谢分享
jjwind 当前离线
旧 2022-05-16, 21:09   只看该作者   #4
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: jjwind 查看帖子
谢谢分享。
只能说楼主真有心,换我早扔了。
我只能说,时间也是资本的一种外在体现。
新三年,旧三年,缝缝补补又三年,我认为施乐小彩机这种模块化程度很高的机器,是可以一直用下去的,哪个零件坏就换哪个。今天刚在闲鱼上买了一个一号齿轮电机,30块钱,顺丰到付,估计邮费要10块。
说个题外话,我有一辆两轮电动车,基本上除了车架外,能换的都换过了,前轮毂、后轮电机、前后轮胎、控制器、前后碟刹下泵、前后碟刹上泵、前减震、后减震、所有塑料外壳、转把、尾架、尾箱、后平叉,我把阶梯电池仓改装成了一体仓,原来的后平叉改装成了骠骑后平叉,前轮原装碟刹改装成了鲍鱼卡钳,自己买电芯做了两组三元锂电池,小的那组装在坐桶里,大的那组装在电池仓里,现在续航能达到500公里,半个月充一次电,但是成本也到了1万元以上,虽然烧钱、花时间,但改装的乐趣和成就感也是无与伦比的。这是其中一组电池的链接 https://post.smzdm.com/p/a85rm0e7/
kayinaaa 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:11.
