旧 2022-05-22, 09:35     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 又一传统大佬宣布B2数字印后设备,目标视高迪和MGI!
Duplo瞄准了不断增长的B2数字印刷市场,通过在其位于阿德利斯通总部的“Let's Celebrate Print”活动中展示了新的DuSense DDC-8000局部UV涂布和烫金设备,以及B2幅面的DC-20K裁切机。
新的DuSense DDC-8000是其现有DuSense感官涂布机的B2模块化版本,共推出了包括最高端的Ultimate型号在内的四个版本。Ultimate机型此次在开放日活动期间展出,包括进料、处理、印刷和烫金等功能。产品专家安迪·卡夫表示,DDC-8000的“一键按钮技术”和双摄像头图像套准标记系统使得每次都能实现卓越的套准质量。
功能最为齐全的Ultimate机型长度达到了6.6米,尽管如此,卡夫说它仍然是相对紧凑的。这台设备能处理的最大纸张尺寸为585x1,068毫米,最大图像面积为538x1,048毫米,可处理160-600gsm之间的介质重量。
“得益于其585mm的尺寸,这是一台真正面向未来的产品,与富士胶片的Jet Press,以及i将推出的理光的B2设备是相匹配的,”卡夫补充道。机器的运行速度高达1,500sph,对于50-80mic厚度的装饰则速度会减半。“对于大多数客户来说,30-40mic就足够了。”
卡夫还强调了其表面处理单元,该单元通过允许使用一种类型的UV感官涂布油来减少产品的浪费和生产成本,并且可以一次走纸完成从10到80mic厚度的涂布。其他功能包括用于处理混合介质类型堆垛的自动纸张厚度检测,它还可以自动调整喷头和烫金压力。
一个新的LED UV固定单元可以固定于烫金单元的前端或后端,它可以同时处理多达五个100 毫米宽的芯。Duplo演示了一个简单的铝箔材料的更换,只需几分钟。屏幕上的高度解释器允许操作员评估UV装饰的高度,并有一个成本指标作为标准。
该设备有五个600x600dpi京瓷喷头。与竞争对手视高迪和MGI的产品相比,Duplo将DDC-8000定位为“成本更低的选择”,但实际定价细节并未披露。Beta测试已在日本完成,该设备不久后就能上市。
活动中,Duplo还展示了DC-20K的技术演示,它允许印刷商使用现有的SRA3多重装订设备(例如 DC-746)来完成B2印张。Duplo国际产品开发经理彼得·戴森说:“它减少了生产瓶颈,因为在完成之前不需要裁切机。您只需要一名操作员,一旦生产线运行,他们就可以执行其他任务。”
DC-20K与DC-746成直角排列,裁切后的纸张会自动送入印后装置,作业细节也会自动拾取。通过简单地移除一个钢板,DC-746仍然可以作为一个独立的单元再次用于SRA3工作。
戴森展示了多种作业类型,包括名片、贺卡和宣传单,对于这些产品,B2幅面纸张可以生产更多产品,并减少浪费。“您可以选择长边或短边进纸,以适应最有效的作业布局和纸张纹理方向,我们与B2印刷商讨论了什么技术对他们来说是最有意义的。该软件可以审查作业,并决定什么才是最有效的裁切的方式。”
DC-20K已在英国客户处进行了beta测试,一旦完成进一步的微调和软件开发,将于今年晚些时候上市。最终版本将从EFI Impose和Ultimate Impostrip读取作业数据。
来自英国和海外的客户和得宝经销商参加了此次活动。Duplo国际董事长兼首席执行官布鲁诺·皮奎特表示:“我们原计划在2020年2月举行一次开放日,但疫情的发生使得一切活动都推迟了。在经历了充满挑战的几年之后,再次与这么多客户和合作伙伴面对面见面真是太好了。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 14:59.
