| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
日前,总部位于英国的喷墨标签印刷公司Springfield Solutions已被确认为Actega的Ecoleaf技术的首个beta测试合作伙伴。Ecoleaf是一种用于包装印刷行业的金属镀膜技术,以此作为优质包装的可持续方案和冷热烫的替代品进行销售。它用于装饰标签、折叠彩盒、软包装等。为此,先印刷触发图像,然后应用金属颜料,颜料与触发图像发生反应并与之结合,形成具有触感的光滑表层。这意味着颜料只在需要的地方使用,几乎没有浪费,与传统的热烫或冷烫相比,Ecoleaf减少了50%以上的二氧化碳足迹。 对于Springfield Solutions而言,成为该技术的第一个数字beta测试合作伙伴,将进一步巩固其在数字化、可持续包装资产供应方面的全球领导者地位。Springfield Solutions联合董事总经理马特·达斯解释说:“随着全球企业为其包装资产寻求更环保的解决方案,Ecooleaf完全符合我们成为全球创新和可持续数字包装资产供应领导者的使命。Ecoleaf的金属镀膜技术能使品牌商做到这一点,并且还能保证产品质量,保持优质的外观和感觉。随着我们继续朝着净零目标迈进,Ecoleaf等创新解决方案将在我们未来的业务,以及包装的开发方式中发挥关键作用。” Actega Metal Print销售总监保罗·格拉索说:“宣布我们与这样一家具有远见、志同道合的公司合作,使我们Ecoleaf旅程中的这一里程碑对所有参与者都更加鼓舞人心和意义重大。Ecoleaf旨在通过在标签和包装上添加金属装饰,为品牌提供高品质和视觉冲击力,但对环境和经济的影响较小。我们的合作伙伴Springfield Solutions总是想方设法为客户提供支持其可持续发展目标的尖端解决方案。因此,我们相信我们正处于一个非常激动人心的联盟的开始,这将使两家公司能够引领包装行业的可持续转型。” Landa S10P 纳米数字印刷机安装推进Quad的店内解决方案 日前,全球营销体验公司Quad宣布,Quad将Landa S10P纳米印刷机添加到其店内解决方案生产线中。Landa S10P配备了强大的数字前端,在印刷速度、幅面、效率和数据驱动的数字应用方面引入了新标准,不仅扩展了B1幅面印刷的数字功能,并以极快的速度和最高质量提供无限的可变印刷选择。 S10P支持Quad为营销人员提供的独特的产品,从战略和创意到生产、执行和分析,以实现更高效和有效的营销。今天,随着人们在任何地方生活、工作和学习,以适当的幅度提供客户响应和参与的营销至关重要。Quad多维营销方法的关键是消除营销过程中的摩擦,为跨渠道更深入、更好地参与客户扫清道路。一种非常有效的零售营销策略是利用两个强大的应用部分,即店内和个性化的客户参与,对于这两者,他们认为只有澜达的印刷机才能提供的最高印刷质量。 “Quad客户对S10P的未来发展充满热情,”Quad店内解决方案总裁蒂姆·奥马赫特说, “S10P将支持时间敏感的店内生产,在我们提供的最压缩的周期时间内提供最高质量的图像。双面标牌最大可达41英寸,所有的品牌颜色都很出色,印刷和运输速度将比以往任何时候都快。”奥马赫特和他的团队也热衷于在个体商店层面推动个性化的能力。以每小时 6,500 张纸的速度,一张纸上的每张图像,以及每张纸,无论运行长度如何,都可以是可变的。 “Quad坚持不懈地关注创新和客户成功,”奥马赫特补充道, “能够为我们的客户提供这些解决方案让我们处于最舒适的位置——在解决客户的营销挑战方面处于领先地位。七色完美的 Landa S10P 可印刷96%的Pantone 颜色,是市场上速度最快的 B1数字印刷机。S10P的功能配置满足了希望利用现有传统胶印投资同时扩展到下一代数字印刷的印刷商的需求。” 澜达数字印刷首席执行官吉尔·奥伦说:“印刷领导者通过采用影响真正变革的尖端解决方案保持领先地位。通过投资S10P,Quad证实了纳米技术在打破传统数字印刷和胶印固有障碍方面的作用。澜达很自豪能将Quad作为战略合作伙伴,并期待用我们的革命性技术支持Quad及其客户。随着时间的推移,我们将继续致力于开发最先进的纳米技术解决方案,以使Quad以及整个市场受益。” 金刚狼解决方案集团安装第二台网屏Truepress Jet520HD 网屏美国宣布为密歇根州底特律的金刚狼解决方案集团安装第二台Truepress Jet520HD。该公司在2016年购买了一台相同的印刷机。最近的投资使 Wolverine Solutions Group有机会将其200,000 平方英尺的设施中的 25,000 间改造成一个最先进的气候控制室,以优化生产力。 两条网屏的印刷机生产线现在占Wolverine总产量的75%,它们以L形配置相互垂直排列,提供流线型材料处理和操作员效率。一台Truepress Jet520HD通常用于事务印刷,另一台用于营销材料预算。单元之间的相同配置使得这家位于密歇根的印刷商在必要时将应用从一台印刷机转移到另一台印刷机,或者将其吞吐量翻倍以延长运行时间。由于提高了灵活性,该公司缩减了库存并淘汰了几台基于碳粉的印刷机。 金刚狼解决方案集团p总裁达里尔·英格利希将公司的成功归功于Truepress Jet520HD的速度、图像质量和在多种基材上印刷的能力。“这极大地提高了效率,网屏使我们能够更快地产生输出,并从头到尾保持对每个项目的完全控制。这是关键,因为我们生活在一个随需应变的世界中,上市速度仍然是最重要的绩效指标。” Kingfisher Labels再购Edale FL1 Prime标签印刷机 Kingfisher Labels继去年秋天购买了一台Edale FL1 Prime标签印刷机后,又购买了第二台,这也意味着该公司自1996年成立以来购买的第10台Edale印刷机。Kingfisher生产总监卡尔·杰克逊表示,新的六色FL1是推动公司当前稳定发展的完美机器。"我们的业务多元化且增长迅速,因此我们想投资另一台可以与我们现有印刷机互换的机器。FL1 Prime非常适合,而且由于模切工位是相同的,我们可以在 FL3 和 Prime 之间互换。” Kingfisher已经拥有两台六色和八色FL3印刷机,它们的运行速度与Prime相同,速度为200m/min,但幅面更宽,为430或510mm,可印刷高达450微米的材料。FL1 Prime于2021年9月安装,取而代之的是运行350mm的卷材,可处理厚度达350微米的材料。对于Kingfisher Labels来说,安装非常成功,以至于它立即决定投资另一个,将于 2022 年晚些时候安装。 杰克逊补充说:“我们与Edale有着多年的良好关系。对我们来说,我们发现了市场上的空白,并提供一种经济实惠、节省空间和高效的选择,使我们能够根据需要进行定制以适应我们的运营。”Edale对Kingfisher的FL1 Prime进行了修改,添加了一个旋转杆从而可以在标签背面进行印刷,以及热风和UV干燥以帮助机器更快地运行。Edale业务发展经理路易丝·贝利说:“Kingfisher在印刷质量方面有严格的标准,他们对定制FL1 Prime的需求有着非常清晰的认识。我们很高兴与他们密切合作,以满足他们的具体要求。” Inkjet Solutions推出i-Jet2800数字印刷模块 Inkjet Solutions已将i-Jet2800添加到其喷墨数字印刷选项中。据该公司称,i-Jet2800 采用Memjet的DuraFlex技术并使用水性油墨,使其可以在多种基材上进行印刷并降低印刷成本,同时满足广泛的市场和应用需求。DuraFlex喷头技术通过2倍喷嘴冗余和精确墨滴架构,提供具有成本效益的高质量印刷,墨滴尺寸为2.4pl。喷墨数字印刷模块的卷筒纸宽度为324毫米。印刷分辨率为1600 x 1585dpi。1600x1600dpi的印刷速度为27m/min,1600 x 954dpi的印刷速度为 46m/min。 i-Jet2800可以改装到现有的窄幅卷筒纸印刷机和加工生产线上,或作为具有各种印刷后处理选项的独立系统安装。Inkjet Solutions董事总经理约翰·理查森说:“这是对我们现有数字系统的一个很好的补充,使我们能够提供基于性能和灵活性的应用解决方案。与早期的Memjet喷头相比,DuraFlex喷头的使用寿命更长,这对客户也特别有利。” |
