旧 2022-06-02, 08:50     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 柔印报告 | 自动化、连接性和大数据正塑造柔印未来(下)
02
油墨和材料
基材供应商与柔印机制造商合作,以确保他们的材料能够提供最高质量的印刷品。例如,加工试验是艾利丹尼森创新流程的一部分,因为它在不同的印刷机上测试新材料,并测试不同的印刷方法和生产线速度以验证材料并深入了解产品。
“我们几乎所有的材料都可以进行柔印,”艾利丹尼森标签和包装材料纸张高级产品经理Angel Harvey说, “我们认为柔印特别受欢迎的领域之一是我们的葡萄酒和烈酒产品组合。这些独特的纸张通常在具有高质量图形和装饰性饰面的柔印机上印刷。艾利丹尼森一直在不断创新,考虑到柔印,我们发现,其在换单换单和增加生产力方面一直在提升,而且还能保持产品性能和美学品质。”
柔版印刷 PSL 标签最流行的材料是纸张和薄膜,其印刷表面针对印刷进行了优化。主要薄膜类型包括PET、BOPP和PE。“过去主要使用纸质面材,市场对薄膜的需求迅速增长,因为它除了提供良好的印刷表面外,还为最终产品带来了好处,例如强度、防潮性、透明度、耐化学性和光泽度,”美洲芬欧蓝泰标签薄膜和特种纸SBU总监Gabrielle Whittaker解释道。
“我们客户的一项日益增长的要求是第三方验证这些材料为品牌带来的可持续性价值。我们已经对我们的薄膜材料进行了广泛的测试,并且我们的许多产品都获得了 APR 的认可,因为我们的产品达到或超过了APR的关键指导标准,”美洲芬欧蓝泰标签品牌与营销高级经理Anna Hunt评论道,“我们最近的APR认可是我们在PET回收过程中使用 UV 柔印油墨和上光印刷的PP标签。”
Hunt 表示,食品安全仍然是首要考虑因素,芬欧蓝泰标签的许多客户以及性能、安全和第三方认证都发挥着重要作用。“在食品应用方面,材料需要在其特定应用中发挥作用,并对其预期用途安全,我们更进一步,我们在美国和EMEIA的所有工厂都通过了ISO 22000:2018食品安全管理体系标准的认证。随着FDA的智慧食品安全新时代倡议,对食品安全合格包装材料的需求只会继续增长。”
从产品的角度来看,艾利丹尼森在 2021年推出了两种新的热熔胶。C4500已发布用于室温应用,C4510用于低温应用。C4510含有 40% 的可再生成分,而C4500含有45%的可再生成分,具有更高的可持续性。此外,C4500还获得了USDA BioPreferred认证,这意味着它使用生物基和可再生成分而不是石油基成分。“与它们所取代的石油衍生材料相比,生物基材料具有多项优势,并且增加我们对这种可再生资源的使用支持我们对环境领导的承诺,”Harvey指出。“
艾利丹尼森还推出了用于薄膜的TC-2000面涂材料。这项技术可以在薄膜和油墨之间建立牢固的结合。增强的油墨附着力还意味着更清晰而大胆的图形,并增加货架的吸引力。艾利丹尼森TC-2000与多种印刷技术完美结合,包括UV柔印、UV 喷墨、水性柔印等。
芬欧汇川蓝泰标签推出了RAFNXT+ CarbonNeutral认证标签材料,这是SmartChoice产品组合的一部分,使客户能够以可持续的方式采购标签材料。RAFNXT+是一种更薄的材料,经碳信托认证,来自可持续管理的森林。通过更智能地使用自然资源,与标准标签相比,它可以减少碳足迹。
“我们正在不断改进我们的粘合剂配方,特别是随着品牌使用的包装类型也在不断发展,”Hunt说, “有许多新型包装基材包含可回收成分。这需要标签材料的持续开发,以及与客户的协作和测试,以确保包装性能。”
“作为芬欧蓝泰标签SmartChoice产品组合的一部分,森林薄膜的扩展,使品牌能够通过100%可再生木质ISCC认证材料有效地实现其可持续发展目标,”Whittaker补充道。
从油墨的角度来看,近年来的大部分创新都是由品牌所有者对可持续包装和商业实践的需求不断增长推动的。太阳化学已经发现对可堆肥、生物可再生和可回收油墨的推动,以帮助品牌和CPG实现其可持续发展目标。太阳化学还开发了产品以跟上市场对收缩套标、低迁移和LED固化日益增长的兴趣。
“由于可持续性对于品牌和消费者来说都是一个重要话题,因此加工商应考虑选择可提高生物可再生性、可堆肥性和可回收性的可持续油墨,”太阳化学NWTL商业、Rycoline和分销商副总裁Dennis Sweet解释道, “例如,太阳化学的SolarFlex CRCL油墨系列可以在不使用底涂的情况下从PET薄膜上去除油墨,从而提高使用收缩标签的产品的可回收性。SunVisto AquaGreen水性油墨采用行业必须提供的最高水平的生物可再生碳配制而成,同时为加工商提供他们习惯的性能水平。”
太阳化学的 SolarFlex CRCL 油墨系列专为 UV 柔印应用而开发,可以在不增加底涂的情况下从 PET 薄膜上去除油墨,从而提高使用收缩标签的产品的可回收性。这些油墨还具有强大的网点再现性和高印刷速度,以确保质量,同时满足客户日益增长的可持续性要求。此外,太阳化学的可持续柔性油墨和解决方案属于 SunEco 产品组合,它确定了其产品组合中提高包装可持续性的各种产品。
柔印油墨市场也受到疫情的严重影响。供应链中断、原材料短缺和价格上涨都继续对该行业产生影响。
“在太阳化学,我们每天都在监控采购订单和供应情况,以确保我们能够实时响应市场变化,”Sweet说, “太阳化学的全球足迹使我们能够应对这些迅速变化的条件,并为我们的客户提供他们所需的产品,以尽可能顺利地继续运营。”
太阳化学还开发了油墨故障排除指南,旨在解决不同印刷市场的特定问题。在柔版印刷中,这些挑战包括油墨附着力、阻塞/偏移、油墨拖尾、印刷颜色较弱和印刷斑驳。用户可以查阅每个挑战,来检索更具体的问题和一般解决方案,从而最终解决问题。
富林特集团窄幅部门推出了两种UV柔印涂料产品,以提高收缩套标和压敏标签的可回收性。这些涂料目前在北美上市,不久将在欧洲和其他地区上市。使用不同的化学成分,用于收缩套标的Evolution脱墨底涂和用于不干胶标签的Evolution耐腐蚀性叠印光油 (OPV) 旨在提高回收过程中材料的产量。这两种涂料均已获得塑料回收商协会的认可,符合 PET 包装的关键指南。
“脱墨底涂和耐腐蚀性OPV易于使用,并在标签或套标生命周期的所有阶段提供最佳性能,同时满足APR关键指南的严格要求,”富林特集团窄幅部门北美营销经理John Pogatschnik说, “切换到这些新产品不会中断,不会对功能产生不利影响,并且可以使用我们的标准油墨。这两种产品都是‘即插即用’的解决方案,可以在不影响质量或应用性能的情况下实现更好的回收利用。”
03
柔印耗材
从网纹辊技术到印版,最新的柔印耗材已经过优化,以确保质量和速度。例如,Harper 最近推出了其X-CAT雕刻技术,该公司称该技术是柔版印刷的“游戏规则改变者”。Xtreme Channeled Application Technology旨在克服在UV油墨中出现喷溅的行业问题,已被证明在水性和溶剂型墨水中也很成功。
“X-CAT在印刷工艺的各个方面都表现出色,例如工艺、固体、白色和涂布,”美国 Harper公司营销和设计专家Holly Cook解释道, “我们正在申请专利的雕刻技术消除了 UV油墨的喷溅,同时帮助用户指定每英寸和体积的单元格,就像使用标准60° Hex雕刻一样。X-CAT已证明在印刷机自动清洗印刷系统中有效工作,减少离线网纹辊清洁时间,并为用户在印刷机运行之间更快地重复使用网纹辊。”
Anderson & Vreeland将自己描述为“柔印合作伙伴”,它通过完整的计划简化了获取正确耗材的过程,该计划可帮助加工商将新解决方案集成到其现有工作流程中。Anderson & Vreeland还就如何使用设备对加工商团队进行培训。
根据Anderson & Vreeland的说法,选择合适的柔印耗材可以简化整个印刷流程,并在很大程度上提高公司的投资回报率。在选择大量产品时必须仔细考虑,包括印版、网纹辊和清洁解决方案。
Anderson & Vreeland的产品组合包含Apex International、Eaglewood Technologies等公司的解决方案,使客户能够为其应用选择合适的产品。合适的柔印合作伙伴将提供不同品牌的多种选择,使客户能够以最经济的价格选择最好的设备。此外,Anderson & Vreeland还提供广泛的售后服务。
对于捷拉斯来说,其与母公司海德堡的关系有助于提高其网纹辊能力。“海德堡开发了一种新的激光程序,它的质量比通常的激光凹印机还要好,”捷拉斯的 Nagel 说。“很快,这些网纹辊将可用于捷拉斯机器系统。捷拉斯一直是技术创新者,特别是因为海德堡的研发工作。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:30.
