旧 2022-06-09, 08:21     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 FESPA2022胜利回归,看看大佬们都有哪些新品吧!
上周,FESPA 2022全球印刷博览会标志着参展商和参观者的胜利回归,也预示着行业在持续地恢复信心。FESPA全球印刷展负责人迈克尔·瑞安在6月2日发表讲话时说:“我们很高兴回到柏林,欢迎国际参展商和参观者庆祝我们丰富多彩的行业。展厅内充满活力的一切都表明,业务和信心正逐渐恢复,印刷商和标牌制造商希望聚在一起,建立联系并推动增长。参展商的反馈是积极的,印刷商同样已经为适应新常态做好准备,准备投资于自动化的技术和解决方案,实现生产的可持续性和多样化。”虽然可持续性和自动化是许多展台的主要关注点,但其他经常出现的主题包括个性化、工业印刷和质量高于速度。接下来,我们关注一下主要的巨头都展现了那些新的产品与技术!
富士胶片
富士胶片在Fespa上揭开了两款新的Acuity机型的神秘面纱,其中包括Acuity Ultra Hybrid LED。这是一款3.3米幅面的印刷设备,在卷对卷模式下印刷速度高达218平方米/小时,最高分辨率为1,200x1,200dpi,可同时运行两个不同直径的卷材,或在刚性介质上印刷时最多可以运行六张。它具有智能真空控制系统,可根据不同的介质尺寸和类型进行调整。
全新的Fujifilm Acuity系列是根据其“蓝图”概念打造的,“旨在为客户提供卓越的性能和无与伦比的价值”,第一次在Fespa上将所有六款新的印刷机汇集在一起,这非常令人兴奋。在Acuity Ultra上,有一个查看窗口和网络摄像头功能,因此操作员可以从一个位置查看印刷机上所需的所有内容。
富士胶片在展会上展出的另一个新产品是Acuity Prime L平板印刷机,其最大印刷面积为3.2米 x 2米,印刷速度高达202平方米/小时。它最多可以有七个油墨通道,包括白色、透明和底涂。价值14.5万欧元的Prime L“填补了富士胶片产品组合中缺失的部分”,将作为去年推出的Acuity Prime20和30型号的补充。一种新的可喷射底涂的技术可增强对复杂基材的附着力,Prime 30将以98平方米/小时的速度运行。
EFI
EFI利用Fespa展会之机来展现其用于展示图形(包括合成材料)的单通道、超高速LED喷墨技术的商业发布,该公司表示此举将大大拓宽该技术的可寻址应用。用于POS和展示图形的新型EFI Nozomi 18000+ LED单通道印刷机的演示从其新罕布什尔州工厂现场直播到EFI的Fespa展台供特殊的观众观看。它还根据保密协议展示新的3.2m宽的基于高速混合穿梭机的“技术演示”的现场演示。
单通道印刷机基于Nozomi 18000+,但通过一些特殊的内部和外部附加装置针对展示包装产品进行了微调,这些增强功能可对现有机器进行改造。这台1.8m宽的印刷速度为1,000 纸板/小时 (1.5x3m)的机器配备了预涂和后涂单元、具有橙色、紫色和白色功能的CMYK,并可在纤维基和合成基材上印刷,它还可以配置为托盘到托盘的生产线。新机器将大大拓宽Nozomi技术可以印刷的展示产品的范围,并使用户能够“以5-10倍的数量级完成他们目前无法完成的事情”。第一台 Nozomi 18000+ LED已经在美国的客户那里运行,“取得了巨大的成功”。第二台已出售给英国的一家Delta Group,将在夏季安装。
3.5m宽、印刷速度为558平方米/小时的EFI Vutek Q3r LED卷对卷印刷机在其展位现场演示中占据中心位置,这台设备配备了新的UltraClear Coat选项,可以在选择性或泛光模式下运行光泽或哑光饰面操作。Fespa还成为EFI于1月份在EFI Connect上推出的新型EFI Pro 30h混合3.2m印刷敷面印刷机的泛欧地区发布平台,此外还有用于标牌和展示产品的Fiery Prep-it高速套料软件,以及EFI IQ基于云的分析套件和Fiery JobFlow工作流程。
爱克发
被收购的Inca的员工在爱克发展台上共同加入了爱克发团队,成为爱克发集团成员后首次于公众场合集体亮相,他们佩戴了个性化的爱克发“Think Inkjet Think Agfa”徽章,这也是爱克发此次参展的主题。在其Fespa展台上,爱克发展示了Jeti Tauro H3300 HS,它以75平方米/小时的速度生产。Oberon RTR3300卷对卷设备现在具有白色印刷功能。同时展出的还有Avinci CX3200和Asanti工作流程、InterioJet Décor印刷解决方案和Alussa高端皮革装饰系统。Alussa以 Jeti Tauro为基础,配备专门的皮革运输系统。爱克发的工业解决方案部门正在突出其针对UV和水性油墨和液体的OEM产品。
佳能
佳能美国日前公布了Colorado系列的新产品——FLXfinish+,这是一种一键即可一次走纸完成混合哑光和光泽饰面印刷的技术,这种技术将有助于印刷服务提供商将其整个产品应用提升到新的水平。获得专利的UVgel技术成为实现这种独特效果的关键,无需使用更多的上光通道或耗材,并可在完全自动化的过程中完成,因此可在无人看管的情况下运行,并避免了更多的运行成本。
FLXfinish+将在所有Colorado 1650机器上成为标准化的配置,而在Colorado 1630机器上则成为可选配置。此外,对于客户已安装的所有1630和1650,这种解决方案可以作为升级版配置予以提供,这也进一步强调了佳能为客户提供智能投资解决方案的承诺。
另外,Arizona 6100 Mark II是佳能旗下新一代Arizona家族系列中的最新型号,专为高产能、大幅面图像生产商而设计,是一款可靠、易于集成、高产能、真正的UV平板旗舰印刷机。Arizona 6100 Mark II系列是Arizona系列中速度最快的平板印刷机,印刷速度高达220平方米/小时。Arizona 6100 Mark II系列由两种型号组成,Arizona 6100 XTS Mark II专为使用更多样化基材的PSP设计,因为它几乎可以在任何刚性介质上印刷;Arizona 6100 XTHF Mark II则由Arizona High-FLOW技术提供支持。
得世
得世通过推出5m P5 500扩展了P5大幅面印刷机系列,并为安装有P5 210/HS和350/HS型号的现有用户推出了第二个CMYK喷头升级服务,助其产能翻番。新的P5 500在其Fespa发布会上被销售副总裁克里斯蒂安·哈德描述为“Rho 512的进化型产品,但基于2019年推出的P5 350平台”,并使用相同的理光Gen 5喷头技术。哈德表示,该项目是在疫情封锁期间进行的,重点是无人值守操作的可靠性。
产品管理负责人安德里亚·里卡尔迪解释说,P5 500具有集成的网格印刷套件,可实现更简洁的换单,以适应不同的材料类型切换,与之前型号的两个操作员15分钟的流程相比,新机器的流程仅需两分钟。P5 500支持高达1200dpi的八个通道,可用于添加浅色油墨、白色或透明光油,或用于双CMYK以实现最大生产力。新的P5“双 4”配置选项还可以将第二组喷头添加到 P5 210/HS和350/HS型号中,使其生产力翻倍。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 00:51.
