旧 2022-06-12, 18:01     #1
tiantian1998 的头像
级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时级别:98 | 在线时长:10068小时 | 升级还需:129小时
Uid: 437581
注册日期: 2014-12-15, 17:53
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
声望: 10 tiantian1998 向着好的方向发展
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
原创 【印前角线V21.0】+【精简角线V7.0】+【印前角线X3.0】+【印前角线Z4.0】免费下载!
XP系统 CS6可以使用,WIN10系统 AI2022可以使用,其它版本没有测试。
脚本可以单独使用,可以添加到脚本管理器中使用,也可以添加到合集中使用。
【使用方法】
将压缩包中的〖AI印前角线V21.0.jsx〗脚本文件,复制到AI软件《Presets》(中文版是预设)—《zh-CN》—《脚本》文件夹中,重启AI软件,就可以在《文件》—《脚本》目录下找到〖AI印前角线V21.0〗菜单。
【文字修改】
〖设置〗〖保存位置〗将〖1〗改为〖一〗,将〖2〗改为〖二〗,在〖保存位置〗任意选项情况下点击〖保存〗,再点击〖默认〗,控制面板『预设〗按钮文字由原来〖1〗和〖2〗就会变成〖一〗和〖二〗,以此类推。
【记事本】
可以存储大量客户信息以及后道工艺流程,方便用户复制粘贴文本到〖备注〗栏内或者AI软件页面中。
示例:〖设置〗—〖记事本〗,在〖记事本〗里填写需要保存的文本,〖设置〗—〖保存位置〗,在任意〖保存位置〗选项的情况下点击〖保存〗,这时〖记事本〗文字就保存在脚本里,下次可以点击〖设置〗〖记事本〗进行读取。如果将〖记事本〗文本进行了修改,必须进入设置面板在任意〖保存位置〗选项的情况下点击〖保存〗。
CS 6 记事本文本编辑换行:Alt + 回车键。AI 2022 记事本文本编辑换行:回车键。
【最新版本】
〖印前角线V21.0〗大版式输出版
〖精简角线V7.0〗大版式印务版
〖印前角线X3.0〗小版式输出版
〖印前角线Z4.0〗折叠式印务版
【参考文献】
[1] CPC中文印刷社区 https://www.cnprint.org
[2] 角线X v7.3, tiandiyiqi
[3] 增强版角线 WJL-8.3, WJL修改版
[4] 印前角线清爽版 1.5, CPC 静听枫雨
tiantian1998
2022年6月12日
文件类型: jpg 1.jpg (452.6 KB, 46 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (368.0 KB, 24 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (417.7 KB, 26 次查看)
文件类型: mp4 自定义预设按钮文字修改.mp4 (2.60 MB, 74 次查看)
文件类型: zip 【印前角线V21.0】+【精简角线V7.0】+【印前角线X3.0】+【印前角线Z4.0】.zip (91.4 KB, 49 次查看)
此帖于 2022-06-12 18:45 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
Callmetait (2022-06-13), GC007 (2022-06-12), ots (2022-06-13), 姜椒蒜 (2022-06-12)
旧 2022-06-12, 21:38   只看该作者   #2
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
【印前角线V21.0】更新
纸张尺寸第二列的格子上下高度不对,已经改正了。
还有几个目标没有实现,比如蒙板和颜色多方向问题,接下来还将继续研究。
文件类型: jpg 未标题-1.jpg (583.1 KB, 14 次查看)
文件类型: zip AI印前角线V21.0-纸张尺寸第二个格子更新.zip (23.0 KB, 15 次查看)
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-12, 21:59   只看该作者   #3
GC007 GC007 当前离线
级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时级别:66 | 在线时长:4678小时 | 升级还需:79小时
Uid: 82301
注册日期: 2009-01-11, 15:41
来自: 中国
感谢: 574
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 75金币
资产: 295金币
声望: 10 GC007 向着好的方向发展
GC007 GC007 当前离线
Uid: 82301
来自: 中国
感谢: 574
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 75金币
资产: 295金币
X3.0预设视乎没有上一次设定的记忆功能了,都是返回默认数据,还是我操作有误?
GC007 当前离线
旧 2022-06-12, 22:03   只看该作者   #4
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: GC007 查看帖子
大师,不好意思,这次记忆功能的选项放在了预设【1】为记忆功能,下一次还是改为【常用】为记忆功能。
四个脚本的记忆功能,都在【1】选项了。有的时候一改一改就把以前的功能改掉了,等一下更正过来。
关于你需要的颜色方向问题,我下一步将研究一下。你先等待一下,如果还是没有研究出来颜色在右上角,我将为你个人定制颜色右上角的。
特地将常用放在确定键边上,2个键比较近操作起来方便。
特地将确定键放在中间,这样跟几个预设键距离也近一点。
此帖于 2022-06-12 22:35 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
GC007 (2022-06-12)
旧 2022-06-12, 23:34   只看该作者   #5
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: GC007 查看帖子
更新日志:将常用设为记忆功能
【记忆功能】
〖常用〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据。推荐使用〖常用〗数据,选中框线打开脚本直接按〖回车〗键,一键生成角线。〖确定〗和〖保存〗请按〖回车键〗,〖取消〗请按〖Esc键〗。
〖默认〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖默认〗数据。
〖1〗至〖10〗情况下修改数据点击〖确定〗退出脚本,再次进入脚本将是修改过的〖常用〗数据,不会显示〖1〗至〖10〗数据,只能点击〖控制面板〗〖预设〗〖1〗至〖10〗才能获取预存的数据。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-13, 08:53   只看该作者   #6
GC007 GC007 当前离线
Uid: 82301
来自: 中国
感谢: 574
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 75金币
资产: 295金币
GC007 GC007 当前离线
Uid: 82301
来自: 中国
感谢: 574
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 75金币
资产: 295金币
X3.03.1十字规如果改长度后不居中,应该是有问题,天天兄你检测一下
GC007 当前离线
旧 2022-06-13, 09:56   只看该作者   #7
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: GC007 查看帖子
大师,十字线可以设置成跟A1I一样中线超过裁切线,高度加长是向外延长,你也可以加上偏移进行调整位置。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-13, 09:57   只看该作者   #8
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: GC007 查看帖子
大师,十字线可以设置成跟AI一样中线超过裁切线,高度加长是向外延长,你也可以加上偏移进行调整位置。
【十字高度】
裁切线默认长度〖9mm〗,十字线默认高度〖9mm〗。示例:裁切线长度〖9mm〗,十字线高度〖16mm〗,十字线自动向外延长。或者裁切线长度〖3mm〗,十字线高度〖9mm〗,十字线自动向外延长。
【十字偏移】
十字偏移只针对十字〖高度〗起作用。示例:十字线〖宽度〗+〖圆形〗跟随裁切线长度而变化,如果裁切线长度〖9mm〗,十字线〖宽度〗+〖圆形〗就在〖4.5mm〗的地方居中。如果需要生成像AI自带裁切标记十字中线离开成品线4.5mm,输入〖裁切线长度9mm〗+〖十字线宽25mm〗+〖十字线高9mm〗+〖十字线圆形0mm〗+〖十字线偏移1.5mm〗即可。
tiantian1998 当前在线
GC007 (2022-06-13)
旧 2022-06-13, 12:14   只看该作者   #9
baanet 的头像
baanet baanet 当前离线
级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时级别:47 | 在线时长:2447小时 | 升级还需:49小时
Uid: 215934
注册日期: 2011-03-21, 13:32
感谢: 25
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 17金币
资产: 37金币
声望: 10 baanet 向着好的方向发展
baanet baanet 当前离线
baanet 的头像
Uid: 215934
感谢: 25
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 17金币
资产: 37金币
CS6和CC2022可以用,CC1018生成用不了,一点就退出,改字体也没用,找不到原因
baanet 当前离线
旧 2022-06-13, 14:38   只看该作者   #10
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: baanet 查看帖子
大师,你悄悄话跟我讲一下,你想要哪个版本源码私发给你,你再看一下能不能用。
目前现在还不是最终版本。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-13, 15:01   只看该作者   #11
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: baanet 查看帖子
大师,多次发现你不能用,我很过意不去,现在四款源码已经私发给你了,你看一下能不能用。给我回复,谢谢!!
其实我的脚本很容易破解的,只要改动5个地方就可以用了。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-13, 22:03   只看该作者   #12
baanet 的头像
baanet baanet 当前离线
Uid: 215934
感谢: 25
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 17金币
资产: 37金币
baanet baanet 当前离线
baanet 的头像
Uid: 215934
感谢: 25
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 17金币
资产: 37金币
21版本可以,就是字体不是默认的字体,是电脑里装的某个字体,印前X和Z系列不行
baanet 当前离线
旧 2022-06-14, 01:19   只看该作者   #13
magnic magnic 当前离线
级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时级别:33 | 在线时长:1238小时 | 升级还需:54小时
Uid: 699776
注册日期: 2020-12-17, 10:42
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
声望: 10 magnic 向着好的方向发展
magnic magnic 当前离线
Uid: 699776
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 1166金币
资产: 1198金币
楼主改一下可以设置字体字号大小
magnic 当前离线
旧 2022-06-14, 07:16   只看该作者   #14
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: baanet 查看帖子
大师,源码都发给你了,你自己也研究一下看看是什么原因。
tiantian1998 当前在线
旧 2022-06-14, 07:19   只看该作者   #15
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
tiantian1998 的头像
Uid: 437581
596 个帖子获得 1563 次感谢
现金: 3902金币
资产: 4002金币
作者: GC007 查看帖子
【印前角线X3.2】更新日志
在原【印前角线X3.1】的基础上,【备注】和【颜色】放在右上角,其它没有变化。
大师,你好,颜色放在右上角做了一个,希望你能满意。后期如有升级,还将为你定制新款,感谢你的支持!
文件类型: jpg 3.jpg (402.9 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg 4.jpg (356.5 KB, 8 次查看)
文件类型: zip 印前角线X3.2.zip (23.1 KB, 18 次查看)
此帖于 2022-06-14 07:36 被 tiantian1998 编辑.
tiantian1998 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 tiantian1998 表示感谢:
GC007 (2022-06-14), hagycag (2022-06-15)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:34.
