旧 2022-06-14, 09:29     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盛威科油墨:如何以环保产品,实现包装100%可回收性?
实现包装材料100%的可回收性,应该是所有制造商寻求满足消费者的环境要求,并为实现净零排放目标做出贡献的目标。日前,盛威科就确保包装完全可回收的一些障碍和解决方案进行了阐释。
包装行业在处理全球日益增多的消费废物方面发挥着关键作用。作为循环经济的一部分,需要转变对更多纸张、纸板和塑料的再利用,而不是生产更多数量的原始材料。为实现这一目标,材料必须达到完全的回收,而并不仅仅是技术上可回收。
与大多数遇到的问题一样,成本是一个反复出现的因素。原始材料目前比回收材料更加便宜。其中一项建议是对原始材料征收更高的税收,并为回收和使用回收材料提供一定的经济激励。扩展生产者责任 (EPR) 费用,尤其是生态调节方面的 EPR 费用可以在这里发挥关键作用,一旦消费者用完产品容器,生产者就会为产品容器的变化做出贡献。
实现100%可回收性的另一个主要障碍是缺乏完整的基础设施。消费者废物率的收集率必须显著提高,因为如果不收集材料就无法回收。此外,目前收集材料的分拣和洗涤过程不足,化学和机械回收工艺都需要大幅升级。然而,回收行业的利润率很低,当存在前期成本或商业风险时,运营商可能不愿意做出改变。因此,需要政府和企业提供更多支持,以确保回收基础设施足以满足不断增长的需求。
盛威科欧洲、中东和非洲地区技术开发区域总监马丁·霍夫曼说:“在我看来,它在未来通过EPR费用进行,以便能够回收并制成高质量材料的系统。就 EPR 费用而言,这些应该比不可回收的塑料包装更有利。因为这种结构有巨大的好处,它也应该反映在成本方面。我们也在调查整个情况。因为这是原材料、薄膜、油墨、涂料、加工商、品牌所有者,以及回收流的生产商之间的团队合作。”
与此同时,最佳的包装材料必须在流通中以提高可回收性。
01
材料和脱墨
在过去的几十年里,消费品包装的重点一直是高性能,基本上很少去考虑包装的可回收性。回收材料需要保持性能以具有竞争力。如果完整性不足,则制造商将选择原始材料。降级循环通常用于废塑料,将材料重新用于不同的产品。但是,要使循环经济发挥作用,需要将废料回收到类似类型的包装中。
盛威科全球技术开发主管拉尔夫·莱纳韦伯解释道,“硬质包装通常更容易回收,因为与软包装材料相比,它通常由一种材料组成。主要问题是在容器上直接印刷,不可分离标签和大量彩色材料导致有色的回收物。为了生产无色的回收物,需要脱墨,并且必须限制大量有色材料的使用,例如改变包装设计。否则,彩色材料的用途更有限。软包装更复杂,因为它通常是一种多材料结构,每层材料间的印刷油墨意味着脱墨更加困难。”
脱墨允许材料在更多种类的应用中回收。清洗生产过程中使用的油墨、粘合剂和涂料,可提高材料与典型机械回收的兼容性。盛威科技术与创新品牌负责人斯蒂芬·哈普补充道,“脱墨的目标是避免降级循环,它将材料保持在循环中,以使最终成为消费后废物的包装成为新的包装材料。这是长期目标。在回收方面,脱墨正在去除所有可能导致质量下降的有问题的材料。”
盛威科目前拥有脱墨底涂,并正在开发分层/脱墨底涂,以将不可脱墨的结构转变为可脱墨的结构。然而,需要对合适的回收过程进行全行业的投资,包括热洗、步骤,而聚乙烯的低价往往对此会造成一定的阻碍。
“现在的主要挑战是实施在回收行业进行脱墨所需的热洗装置,”斯蒂芬·哈普补充道, “这些协会需要支持将脱墨,作为通过这种热洗过程获得高质量回收的可行方式。我们需要调整正确的工作流程,以确保您有定量和安全的脱墨;同时还避免了导致回收价格上涨的过高成本,使其与原始材料相比没有竞争力。”
02
趋势和油墨的重要性
最近,人们开始采用单一材料进行包装,使材料更容易回收利用。由于消费者认为纸张对环境的影响低于塑料,因此纸质包装越来越受欢迎。“单一材料可以是复合的,所以仍有两层薄膜,或者您可以使用表面印刷,只是两种同样的材料粘合在一起,”盛威科 EMEA 地区软包装技术负责人比约恩·艾维格说,“只在一侧印刷一层薄膜,它的性能甚至更低,除非你有合适的功能涂层来保护油墨、填充物和包装本身。对于复合材料,脱墨目前是不可能的。为此,您需要分层底涂正在开发中,但目前尚无市售。”
使这种材料可回收的最好方法是,使用一种不会干扰材料熔化和重新挤出或干扰尽可能少的油墨。硝基纤维素基油墨不适合重新挤出,因为它会分解。除了脱墨和分层技术外,盛威科正在研究聚氨酯油墨与叠印上光产品的组合,以使表面印刷的单一材料包装即使不脱墨也可以回收利用。
03
研究和未来的创新
尽管在实现100%可回收性方面取得了进展,但挑战依然存在。然而,脱墨和分层的重要性在未来只会增加。盛威科正在研究能够消除与材料可回收性相关的一些障碍的涂料。
“我们正在开发涂料方面的功能,以实现高性能的单一薄膜包装,但同样重要的是,分层会带来更好的回收质量。因此,我们是这方面的推动者,”霍夫曼补充道, “如果没有功能性涂料,我们就不会达到回收材料几乎与原始材料一样好的程度。”
盛威科有一个实验室,致力于研究油墨、涂料和包装材料的问题并开发解决方案。该公司正致力于将复合结构转化为可脱墨的单一材料。另一个项目是创建一种能够实现分层的分层底涂,然后可以进行脱墨。
“我们做了很多研究,我们确切地知道哪种类型的油墨是可脱墨的,哪种不是。我们可以从公式中看出这一点。如果油墨不可脱墨,我们开发了一种不会改变油墨本身的解决方案。同样的方法也被应用于表面印刷材料,以便复合材料可以分层,”拉尔夫·莱纳韦伯解释道, “脱墨本身只是过程的一部分,因为必须了解整个脱墨过程,以及如何去除油墨。然后有很多其他的问题,比如清洁水。这一切都意味着您正在双向努力,以改进脱墨过程本身并使我们的系统可脱墨。它强调了化学回收的重要性,因为在完整性下降之前,材料的回收次数可能会受到限制。在这一点上,需要添加原始材料。”
包装行业在未来几年面临着许多挑战需要解决,但盛威科已经在提供解决方案,并不断努力解决更多问题。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 02:05.
