旧 2022-06-18, 10:54     #1
zcl119 zcl119 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时级别:28 | 在线时长:905小时 | 升级还需:52小时
Uid: 374336
注册日期: 2013-11-01, 16:34
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
声望: 10 zcl119 向着好的方向发展
zcl119 zcl119 当前离线
Uid: 374336
感谢: 185
94 个帖子获得 117 次感谢
现金: 777金币
资产: 777金币
原创 关于“日油技研 UV-S”紫外线能量贴纸的使用经验分享
这不是广告帖子,版主和群友不要误会。我的初衷是为了解决胶印UV印刷中能量评价手段问题,以及找到一个可用的数据评价标准。
因为常规的紫外能量测试仪器并不适用胶印(无法模拟印刷速度下纸张接收的能量),所以采取能量贴纸的方式进行分析。
大体思路:因为常规(这里指8+1逆向,收纸三支灯、组间2-3支灯)UV胶印印刷中纸面接收的辐射能量在200mj/平方厘米内,所以选择UV-S贴纸(量程0-250)。但是这个贴纸本身只有能量对照表的电子版示意图,实际使用中过于粗略。所以我们通过测量试纸变色前后密度和LAB值(D50,45,2)的方式进行精细评价。原理是当辐射能量越大,则变色后的贴纸L值越小,密度值越大。
操作中的注意事项:
1、因为组间灯源(常规是汞灯或LED灯)需要设备合压才能工作,所以如果需要测量组间的能量,可以通过合压时减小压力的方式避免贴纸压伤橡皮布。
2、最后一座滚涂光油不要印刷,避免光油盖住贴纸影响能量吸收的准确性。
3、为了避免能量贴纸下的衬底纸张颜色对对数据的干扰,建议使用白卡,或者银卡背面。(如果必须在正常印刷过程中进行,就贴在非图文区域)
4、贴纸放在纸张轴向水平中段的位置,左、中、右排开。(中间点能量最大,一般取这个点的数据,两侧看均匀程度)
5、在D50下,先测量贴纸变色前的数据,变色后再立即测量(放置时间久了会褪色)并记录数据。
主要变量:纸张接受的能量与灯源类型和灯的功率有关,其次与灯源到纸面间距离有关,且与印刷设备速度有关,若评价滚涂光油干燥效果时还与网纹辊线数有关。所以要根据不同工艺设定不同的合格能量标准值,并没有一个统一的标准!(举例个别客户的实测值:正常五色小墨位UV印刷银卡,不过油时80mj/平方厘米达到合格,过逆向油时则100mj/平方厘米确保品质合格。强调!这只是个别客户的经验值)
辐射能量与测量值的大体对应关系:
能量(mj/平方厘米) L值 密度
80 52 1.28
100 49 1.42
以上仅是个人实操的一些分享,不准确的地方还请各位大咖指正。
文件类型: pdf UV_E_data.pdf (1.55 MB, 19 次查看)
zcl119 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:28.
