◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡SM74的问题??
第 1 页,共 2 页
2006-09-22, 00:55
最帅的猪毛
Uid: 15324
注册日期: 2006-05-05, 22:40
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
海德堡SM74的问题??
现用SM74,前年购进的新机,一直以来发现其墨屎较多,
已作以下检查:油墨粘度不是很大.机器水,墨压力全部正常,
哪位大虾帮忙解决一下.........谢谢!!!
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
2006-09-22, 09:09
huangweizhu1229
Uid: 9446
注册日期: 2005-12-18, 20:17
1803
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
huangweizhu1229
Uid: 9446
1803
感谢: 248
51 个帖子获得 68 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
说来说去还是油墨的问题,换油墨吧!
huangweizhu1229
查找 huangweizhu1229 发表的帖子
查找 huangweizhu1229 发表的更多主题
huangweizhu1229
2006-09-22, 20:46
np420
Uid: 23602
注册日期: 2006-09-20, 20:59
np420
Uid: 23602
楼上说油墨的问题,我说不一定,看来你还太嫩吧!不知楼主的是水车还是酒精车?是白点墨屎还是墨粒墨屎?请详述?
np420
查找 np420 发表的帖子
查找 np420 发表的更多主题
np420
查找 np420 发表的帖子
查找 np420 发表的更多主题
2006-09-24, 01:55
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
用的是酒精车,然后出来的是大部分是油墨墨屎...不知怎么解决...........
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
2006-09-25, 21:02
ljbcd
Uid: 24357
注册日期: 2006-09-25, 20:33
年龄: 26
ljbcd
Uid: 24357
年龄: 26
np420
SM74水车吗?
ljbcd
查找 ljbcd 发表的帖子
查找 ljbcd 发表的更多主题
ljbcd
查找 ljbcd 发表的帖子
查找 ljbcd 发表的更多主题
2006-09-27, 01:31
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
三楼的高手可以帮我解决这个问题吗...........?
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
2006-09-27, 20:30
zma911
Uid: 24158
注册日期: 2006-09-24, 12:46
15
zma911
Uid: 24158
15
我们厂也有SM74,四年前进的,不见有这种问题啊,可能楼主你们印的纸张不是很好。纸张表面容易掉粉掉毛,时间长了返到墨辊里引起的。
zma911
查找 zma911 发表的帖子
查找 zma911 发表的更多主题
zma911
查找 zma911 发表的帖子
查找 zma911 发表的更多主题
2006-09-28, 01:40
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
最帅的猪毛
Uid: 15324
来自: 东莞万江
年龄: 36
125
但是对于墨辊...我们都有经常保养..就算刚保养过后开机...也会出现这种情况...我也在怀疑是纸的问题...但是...不知油墨问题的机会有几大..因为一直以为都是一个牌子的油墨...没有更换过...
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
最帅的猪毛
查找 最帅的猪毛 发表的帖子
查找 最帅的猪毛 发表的更多主题
2006-09-28, 02:00
zma911
Uid: 24158
15
zma911
Uid: 24158
15
你可以分别比较一下印铜版纸和胶版纸的印刷效果,如果铜版纸的效果好一点的话,那说明纸张的影响比较大,不过也不排除油墨的原因,因为油墨和纸张两者是同时影响的,比如油墨的粘性大同时纸张的质量也差,那你说的墨屎的现象就更严重了。一方面你可以在油墨中适当的加入一点去粘剂,另一方面用质量好一点的纸张,这样情况应该好很多了吧?如果还不行,你就要检查下水箱情况是否正常,水斗是否清洁了。
zma911
查找 zma911 发表的帖子
查找 zma911 发表的更多主题
zma911
查找 zma911 发表的帖子
查找 zma911 发表的更多主题
2006-09-28, 12:04
hgh111
Uid: 22982
注册日期: 2006-09-13, 21:11
51
hgh111
Uid: 22982
51
有墨屎,正常来说油墨的好坏占的比例较大,好一些牌子的油墨比较少的,按楼主的说法来看,估计墨屎都是从水辊上出来的多,你可以看看传水辊表面是不是有很多。。。。。
hgh111
查找 hgh111 发表的帖子
查找 hgh111 发表的更多主题
hgh111
查找 hgh111 发表的帖子
查找 hgh111 发表的更多主题
2006-09-28, 16:22
龙行天下2006
Uid: 18448
注册日期: 2006-07-01, 21:26
43
龙行天下2006
Uid: 18448
43
是不是和机器的速度有关呢
龙行天下2006
查找 龙行天下2006 发表的帖子
查找 龙行天下2006 发表的更多主题
龙行天下2006
查找 龙行天下2006 发表的帖子
查找 龙行天下2006 发表的更多主题
2006-09-28, 21:27
12
刷新2006
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
117
感谢: 19
刷新2006
Uid: 12472
117
感谢: 19
处理问题要从简单着手,换好油墨看印刷的情况,换好纸张看印刷的情况,直到问题找到
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
刷新2006
查找 刷新2006 发表的帖子
查找 刷新2006 发表的更多主题
2006-10-09, 16:20
13
我是色狼
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
152
现金: -1金币
资产: -1金币
我是色狼
Uid: 13794
152
现金: -1金币
资产: -1金币
印刷的不稳定因素太多,所以不可能从一个方面那么容易找到问题,关键是如何去下手进行处理.
做个测试文件,检查水墨平衡的情况,可能的原因有:
1 水大墨大引起的润版液的问题
2 纸张的问题
3 油墨的问题
4 喷粉的问题
我是色狼
查找 我是色狼 发表的帖子
查找 我是色狼 发表的更多主题
我是色狼
查找 我是色狼 发表的帖子
查找 我是色狼 发表的更多主题
2006-10-13, 21:47
14
不是普通的笨
Uid: 26208
注册日期: 2006-10-13, 21:34
16
不是普通的笨
Uid: 26208
16
橡皮也有可能,如果它油墨转移性能不佳,也可能导致墨皮(我想你说的是墨皮吧)在墨路中存积过多。
不是普通的笨
查找 不是普通的笨 发表的帖子
查找 不是普通的笨 发表的更多主题
不是普通的笨
查找 不是普通的笨 发表的帖子
查找 不是普通的笨 发表的更多主题
2006-11-03, 21:30
15
CP2000
Uid: 27957
注册日期: 2006-11-03, 20:45
13
CP2000
Uid: 27957
13
还是检查蓝网布吧.不行就换新的SM74这问题最头痛了/机器搞干净点/
CP2000
查找 CP2000 发表的帖子
查找 CP2000 发表的更多主题
CP2000
查找 CP2000 发表的帖子
查找 CP2000 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-01 20:12
