旧 2022-06-26, 08:32     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 盟迪、CASCADES、Klabin推出这些创新瓦楞包装……
CASCADES推出创新等温包装技术,并开设新的生产基地
Cascades正通过创造新的包装技术——northbox® XTEND™,来进一步完善其northbox® 等温包装解决方案系列。新餐盒设计了一个防潮层,有助于保持内部材料免受外界影响。这种包装可在较长的运输时间和温度较高的地区保持食物的新鲜,并只需要较少的冰块。该包装解决方案以循环经济为设计理念,由回收纸板制成,经外部实验室确定可回收,并通过了How2Recycle预认证。northbox® XTEND™是全面且可定制的northbox® 系列的新成员,经过优化,可为客户带来运营收益。
该公司还为其Northbox® 产品线试运行了一个新的生产基地——Cascades Enviropac。这是Cascades在4个月内开设的第2家工厂,主要为进一步支持Cascades在等温包装解决方案市场的增长。在美国西部塔科马的首个工厂投入使用后,Cascades现正扩大其在美国东部的业务,从而进一步拉近与客户的距离,并加强其作为整个北美战略合作伙伴的地位。扩建的第一阶段包括安装最先进的高度自动化包装线,用于生产等温纸箱,包括新的northbox® XTEND™。
“我们很高兴与客户一起创新,为他们提供各种高性能和适应性强的等温包装解决方案。自2007年以来,我们的回收纸板餐盒已得到进一步完善,完全可以应对运营和环境挑战。我们在市场上的扩张计划正按预期推出,从而加强了我们作为与客户密切合作的战略合作伙伴的作用。”Cascades集团总裁兼首席运营官吕克朗之万表示。这些公告是Cascades发展战略计划的一部分,将进一步推动其成长为北美可持续包装领域的领导者,同时有助于实现其第四个可持续发展行动计划中的目标之一,即其制造的包装100%可回收、可堆肥或到2030年可重复使用。
盟迪通过Grow&Go系列扩展其可持续包装产品
盟迪再度创造了一系列适合用途的包装解决方案,以安全、高效和方便地保护和运输新鲜农产品从农场到货架到家。Grow&Go体现了盟迪瓦楞包装解决方案事业部针对新鲜水果和蔬菜行业的新产品组合的精神。其吸引力的关键在于广泛的可用选项,涵盖从重型散装货物,到货架展示的轻型水果和蔬菜类的所有内容。
盟迪瓦楞包装解决方案事业部产品创新经理扬·布兰基维茨解释说:“小份包装的需求急剧增长,并为最终消费者提供了许多好处,例如提供可直接从包装中的货架上取出的产品,而无需接触新鲜农产品。它们还使购物体验更加方便,不再需要用秤或小袋子,而且它们可以保护像西红柿这样的易碎物品,以便携带回家。”
该公司表示,其Grow&Go系列具有突出的物流方面的优势,从交付开始,托盘式的扁平瓦楞包装可节省空间。组装和填充后,所有包装都可完美堆叠,并足够坚固,以防止遭受损坏和浪费。到达最终目的地后,它们很容易被压紧或折叠,以便被回收处理。整个Grow&Go产品组合均符合食品接触标准,并且完全由纸制成。
“最新趋势和立法推动了新鲜农产品从塑料包装向纸质包装的转变”,盟迪瓦楞包装解决方案事业部销售和营销总监塔里克·阿尼巴说,“客户收到采用可持续、完全可回收包装的产品也更具吸引力,这些包装仅由纸、淀粉和胶水制成。Grow&Go高品质瓦楞纸板通常采用可持续的防水和吸水技术加强了其性能表现,在许多情况下是PE涂布解决方案的替代品。”
Klabin开发针对饮料包装(合装)的创新产品
Klabin开发了一种针对饮料包装(合装)的新版纸板Klamulti,其成分中包含微纤化纤维素 (MFC),这个由产品开发团队和Klabin技术中心领导的创新产品是在其位于Telêmaco Borba (PR) 的MFC工厂生产。根据Klabin的说法,这种新产品证实了在纸板成分中添加MFC可显著改善产品的性能,从而降低其克重。通过这种方式,新的解决方案能够创造出更轻、更耐用的包装,从而提高材料效率。
MFC生产过程使纤维素纤维壁的微纤维化,使它们之间实现更大的连接面积,从而提高纸张的机械强度。“Klabin的纸板生产线使用不同的纤维成分,以确保刚性、结构、强度和印刷质量之间的最佳关系,”Klabin 纸张业务总监弗拉维奥·德加努蒂说, “每个版本的产品系列都经过精心开发,以在客户的流程中产生最佳结果。通过优化资源来利用这些品质,对公司来说是一种差异化的竞争优势。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 11:49.
