旧 2022-07-03, 09:46     #1
SOC-PD SOC-PD 当前离线
级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时级别:11 | 在线时长:185小时 | 升级还需:7小时
Uid: 569465
注册日期: 2017-06-21, 09:53
现金: 109金币
资产: 109金币
声望: 10 SOC-PD 向着好的方向发展
SOC-PD SOC-PD 当前离线
Uid: 569465
现金: 109金币
资产: 109金币
默认 施乐7535复印机错误7换电池后报扫描故障问题
我的7535施乐小彩机,打了有快10万印了,最近一次开机说要注册只能打4000张,我点击了忽略,下一步,之后就报错误7!
错误7,我就进维修模式:0+STAR---616--014--4--等设置一遍,然后重新启动,错误7消失了,可以节能正常打印,但第二天重新开机还是报错误7,只能再设置下,这样每天早上开机要启动两次,才能正常工作(本来美版机启动一次4分钟,两次要10分钟)
后来各种求助,说是打印板内存条上的黄色电池没电了,要换个电池。淘宝个电池换上,第一次启动,扫描仪故障,如下图:(图)但实际不影响工作,可以打印复印扫描,就是时不时跳出“扫描仪故障”而且不能节能!
想问下,群里大老们,这个怎么破?(我感觉机器能用,跳故障,是不是哪里要设置下,卖电池的说可能机器是改版机,我启动的时候发现有7525的启动标识,设置错误7后,变成7535,不知道是不是这机器用7525改的7535?)
有人说打印板问题,要换(我这能用的机器,实在不想换)
有人扫描仪问题,可是他能正常扫描复印,就是想不明白。。。。
那位老板高人有遇到这问题的,麻烦指导下,感谢!
文件类型: jpg 扫描仪故障.jpg (59.0 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 7525.jpg (74.8 KB, 1 次查看)
文件类型: jpg 7535.jpg (84.8 KB, 1 次查看)
SOC-PD 当前离线
旧 2022-07-03, 11:48   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
换主板黄色电池后刷下系统和八角芯片
错误7是美版小彩机最常见的软件故障,掌握此技能,不嫌弃开机慢,舍得用原装粉,一切还是可以的
yinshua0371 当前离线
旧 2022-07-03, 13:02   只看该作者   #3
SOC-PD SOC-PD 当前离线
Uid: 569465
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD SOC-PD 当前离线
Uid: 569465
现金: 109金币
资产: 109金币
刷系统可以尝试下,八角芯片怎么刷?
SOC-PD 当前离线
旧 2022-07-03, 15:14   只看该作者   #4
kayinaaa kayinaaa 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 717025
注册日期: 2022-02-28, 21:17
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
声望: 10 kayinaaa 向着好的方向发展
Uid: 717025
年龄: 36
11 个帖子获得 14 次感谢
现金: 1331金币
资产: 1331金币
作者: yinshua0371 查看帖子
换主板黄色电池后刷下系统和八角芯片
同问,如何刷系统和刷八角?抖音上找了很久没找到教程,论坛里也没找到
kayinaaa 当前离线
旧 2022-07-03, 16:44   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 189
259 个帖子获得 335 次感谢
现金: 333金币
资产: 2333金币
altboot.rar
75系列刷机步骤.docx
7545实测可以用 7556和7535没有经过测试
yinshua0371 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 yinshua0371 表示感谢:
z807222306 (2023-03-26)
旧 2022-07-03, 19:08   只看该作者   #6
SOC-PD SOC-PD 当前离线
Uid: 569465
现金: 109金币
资产: 109金币
SOC-PD SOC-PD 当前离线
Uid: 569465
现金: 109金币
资产: 109金币
折腾许久,问题终于解决了!
就是在设置错误7的时候,最后一步,要选左上角那个“Reset Counter ”,详细见附图,搞完这步,重启。。。
启动界面变成7525了,不过重启完一切都正常了,再也不提示“扫描仪错误”了
很多设置错误7教程,最后一步都没说要选,左上角那个“Reset Counter ”,我无意间试验了下,居然死马医活了,呵呵!
不过7535的机器,给我弄成7525了,呵呵,算了有得有失吧!
文件类型: png 最后一步.png (116.9 KB, 11 次查看)
SOC-PD 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 00:32.
