旧 2022-07-05, 08:23     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 专家 | 印刷商该如何选择数字印刷用纸,及优化印刷过程?
对商业印刷商而言,目前正处于一个前所未有的基材可选性繁多的世界中。曾经限制其在数字印刷机上发挥的纸张,到目前已不再像早期那样成为障碍。但在一个受印刷质量、速度和应用性能驱动的行业中,对于那些更为战略性地选择和优化在数字印刷中使用的基材的商业印刷商而言,将具有更明显的优势。
无论所讨论的数字印刷技术是电子照相还是喷墨,印刷过程、最终用途和质量要求的差异都会影响纸张性能。但是,为特定的作业找到合适的纸张,也并不一定是一场“赌博”或“猜谜”,因为大量资源可确保他们和其客户对印刷结果感到满意。
据理光美国的高级解决方案顾问戴夫·贝尔说,通常会从咨询数字印刷机制造商开始。通过描述应用市场及其性能要求,数字印刷机供应专家可以给与指导,推动最终取得成功。“我告诉他们危险信号是什么,他们应该寻找什么,以及他们可能在哪里遇到性能问题。无非是使用不太理想的基材。他们有正确的印刷机,有正确的油墨,而且印刷得很好。但他们错过了一个关键点——基材,这对客户来说也非常重要。”
01
确定决策的因素
虽然选择用于作业的基材是生产过程的最早步骤之一,但印刷商应该首先考虑应用产品的最终用途,以及在印刷完成很久之后如何处理它。柯达产品管理和OEM合作伙伴关系总监杰尼弗·彭宁顿解释说,尤其是在生产喷墨印刷机方面,通过回答诸如“你的最终应用市场是什么?”之类的问题来逆向工作,而类似于“你的质量目标是什么?”等问题可助其确定要使用的纸张。
彭宁顿指出,在喷墨设备上生产新作业时,印刷商通常会询问他们是否可以使用标准胶印纸。虽然答案通常是“是”,但专为喷墨设计的纸张可提供更卓越的效果。“本质上,这些纸的吸收特性是完全不同的。要获得最佳质量,需要调整纸张的表面性能,使其能够保持油墨,并以不会破坏纤维的方式消散水分。”
在为喷墨印刷选择纸张时,印刷服务提供商的一个关键决策点是使用涂布纸还是非涂布纸。因为喷墨油墨是液体,它们被吸收到纸张的纤维中,而不是停留在基材的表面。油墨渗入纸张的深度越深,透过另一面显示得也就越多,同时限制了印刷表面的不透明度。
位于佛罗里达州博卡拉顿的佳能解决方案美国媒体实验室的斯科特·西尔斯贝解释说,铜版纸通常会使油墨更靠近表面,从而产生更高的色域和更生动的印刷效果。涂布纸的成本通常高于同等级别的未涂布纸,但在需要高质量图形或油墨密度的产品中,它往往是最佳选择。然而,喷墨印刷不需要涂布,在某些产品应用中,当需要具有成本效益的高速印刷时,未涂布纸可能是一个很好的选择。“一般涂布纸在票据市场上的使用并不多,”西尔斯贝说, “这更像是一种规模经济,因为他们希望尽可能便宜地印刷账单或对帐单,以便在客户面前进行汇款或一般性对帐单。”
印刷机本身的进步也增加了基材的多功能性。例如,许多喷墨印刷机上的UV-LED固化是一种新兴工具,可提供即时干燥的油墨,无需在印刷过程中对纸张进行任何预处理。柯尼卡美能达KM-1e是一种使用UV-LED的单页彩色喷墨系统,正如一家位于马里兰州奥因斯米尔斯的印刷和营销公司Strategic Factory的总裁兼首席执行官基思·米勒解释说,安装印刷机导致其胶印和数字印刷应用的效率提升和更高的质量。“除了印刷机在印刷时所做的作业外,不需要任何预处理的纸张,也不需要对纸张进行额外的固化过程。我们可以在这台印刷机上运行我们想要的任何纸张和许多其他基材。零准备、无印版和最少的设置。所以这是一个巨大的进步。”
喷墨油墨本身,也是一种为提高基材多功能性打开大门的关键技术。例如,网屏推出了 SC油墨,可在其TruePress Jet 520HD系列连续进纸喷墨印刷机上使用。它们为印刷商提供了在标准和非优质胶版纸上印刷的能力,无需预处理。根据网屏美国公司TruePress Jet 520系列产品经理阿伦·阿伦森的说法,设计SC油墨是网屏的一项关键举措,因为它允许客户在高速喷墨印刷的纸张选择过程中更为轻松。
油墨以高度精确的方式喷射,一旦与基材接触,几乎立即干燥。除了允许印刷商在喷墨过程中使用各种胶印材料外,SC油墨在光面材料上表现良好,即使吸收性能有限,因为这些油墨干燥速度快。希望印刷商能够使用他们想要的任何纸张,并能在没有任何障碍或特殊设置或类似设置的情况下运行它。
02
碳粉与热量
虽然所有数字印刷工艺都涉及对基材施加热量,但电子照相 (EP) 或基于碳粉的印刷工艺比喷墨印刷工艺更耗热。由于碳粉与承印物熔合过程中会产生热量,因此在其店中使用 电子照相 (EP) 的印刷商应注意他们通过此设备发送的纸张。
然而,在大多数情况下,数字印刷技术的进步使这个问题比过去小得多。例如,伊利诺伊州伊塔斯卡的赛康创新中心经理詹姆斯·权分享说,为赛康的碳粉工艺准备纸张基材所需的大部分工作都由印刷机自动完成。这包括一个调节部分,可去除纸张上的多余水分,从而获得更好的定影效果,以及根据纸张规格确定最佳速度范围的自动速度控制。“当为该材料定义和创建印刷媒体文件或脚本时,输入数据是该纸张的重量,并且在该重量范围内,它只允许一定的速度。这是一种内置技术,对于这些重量的纸张,你只能以特定的速度运行,以最大限度地提高输出质量。”
除了基于碳粉的印刷机的自动化方面,机械进步也为印刷商创造了更大的灵活性。海德堡凭借其Versafire系列印刷机在数字世界中建立了口碑,实施了无油带式定影,这不仅减少了将碳粉施加到基材上所需的热量,从而提高了系统可靠性,而且提高了印刷质量。
海德堡美国公司数字印刷副总裁丹毛雷尔解释说,无油定影和在较低温度下熔化的碳粉配方的组合减少了许多与热量相关的问题,这些问题曾经在使用碳粉印刷时令人担忧。在无油定影之前,Maurer解释说需要油才能从定影器中释放纸张,这也可能导致印刷出现条纹。“现在我们已经消除了碳粉印刷机出现条纹的第一大原因,在为商业印刷商提供良好图像质量方面的性能立即得到了极大的改善,但也获得了降低光泽度、更宽的承印物范围和显著提高可靠性的好处。”
HP Indigo为商业、标签和包装领域提供液体电子照相 (LEP) 数字印刷机,利用其独特的技术最大限度地提高基材的多功能性。HP Indigo的标签和包装营销主管伊莱·玛哈尔表示,LEP工艺的优势延伸到纸张以外的热敏基材。“与喷墨不同,HP Indigo LEP技术可将橡皮布上的油墨干燥,并在不损坏介质特性的情况下,以完美套准的方式转移薄层油墨。这种独特的能力对于葡萄酒原料,以及软包装和收缩套标行业常用的薄热敏介质极为重要。”
03
优化策略
数字印刷机制造商和纸张供应商已在研发计划上投入巨资,从而实现了当今的基材灵活性。但是,商业印刷商仍然可以在内部采取一些步骤,以最大限度地提高他们可以通过数字印刷实现的效果。印刷商可以采取的最重要的预防措施之一是存储纸张,尤其是与湿度和湿度有关的情况下。
施乐提供基于碳粉的设备和喷墨设备,其投资不仅限于技术,还投资于培训和支持人员。施乐公司的喷墨印刷机专家贝丝·巴瑞斯说,安装新印刷机后,伴随着员工快速掌握技术的培训还包括有关如何正确纸张存储。“由于施乐非常清楚纸张对性能的影响,因此我们投资了人员和技术,以代表客户评估纸张的一些属性,以及这些属性在印刷机中的运行方式。我们为客户提供的大部分培训信息都包括最佳存储实践等内容。因此,当我们的客户,尤其是生产环境中的客户安装新机器时,我们会进行培训。虽然只是其中的一小部分,但我们确实会讨论如何充分利用您的论文,这通常是存储和处理。”
除了纸张选择中的印刷考虑之外,整理和加工过程应该在印刷商如何决定基材方面发挥作用。毛雷尔解释说,对于许多应用,喷墨或碳粉并不是需要考虑如何选择纸张的因素,例如,在做出基材决定时应考虑纸张和粘合剂之间的反应。“对于市场上的一些数字喷墨印刷机,如果你正在为邮件或纸盒上胶,并且你正在绕过它的背面并且你正在使用水性胶水,如果该基材是多孔的,它可以通过纸板或基材吸收水分,并可能重新激活另一面的喷墨油墨或水性涂层,因此,当您使用基材时,您也必须意识到这一点。碳粉机或 UV 喷墨不存在这个问题。”
投资高端加工,或在外部加工纸张也可能有利于基材的一致性。·巴瑞斯解释说,由于纸张通过数字印刷机运行之前发生的优化,强大的加工过程可以产生更可预测的性能。“投资高质量的加工工艺与技术是非常值得的,如果客户购买对开大小的纸张,并使用他们自己的分切机,来加工各种尺寸的纸张,那么从长远来看,这可能不是最有效的。因此,如果有一个长期的合作良好的纸张加工与供应商将带来更多的竞争优势。”
虽然当今数字印刷机的多功能性,已经解除了对可以成功运行的承印物的许多限制,但采用数字印刷的印刷商了解如何优化印刷机、油墨或碳粉、承印物,以及用途,以在印刷机实现最佳性能非常重要。数字印刷已经为商业印刷创造了公平的竞争环境,因此最大限度地提高效率和结果的公司,将助其在竞争中保持领先地位。
“在进入喷墨印刷机之前,非常重要的事情是要接受可以做什么和不可以做什么的教育,”彭宁顿说, “我们柯达的Prosper几乎可以使用正确的参数集完成所有作业,但必须选择合适的纸张,做好正确的油墨设置,以及合适的干燥技术才能实现真正理想的生产速度。”
shhapx 当前离线
旧 2022-07-10, 08:16   只看该作者   #2
liusenlin2011 liusenlin2011 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 592062
注册日期: 2017-12-06, 16:31
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
声望: 10 liusenlin2011 向着好的方向发展
Uid: 592062
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
如何选择数字印刷用纸,目前再疫情冲击下,都是在追求降低成本,优先选更便宜的纸。
liusenlin2011 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 06:40.
