旧 2022-07-05, 08:36     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 包装的成本究竟应该是多少?
尽管就一升装牛奶的聚合物瓶而言,其三层聚合物薄膜的包装,以及由基于纸板的复合材料制成的利乐包装都具有不同的成本。然而,当普通消费者购买产品时,他们永远不知道包装要花多少钱。最有可能的是,他们几乎就没有考虑过。
更重要的是,他们不知道,尽管同样是装2升水,但一瓶2升的聚对苯二甲酸乙二醇酯瓶装矿泉水的成本比4瓶0.5升的同种材料要低。同时,尽管他们会多付钱,但他们还是会购买0.5升瓶装水。
对任何产品而言,其任何材料制成的任何包装都有其价值。这对产品制造商来说是第一重要的,其次是对销售这些产品的企业来说,排在第三位的是消费者,现在他们在市场上占据着更重要的地位,因为他们的购买对产品和包装都提出了要求。
任何包装,以及任何其他产品的成本都包括成本和一定的利润。它的价格还取决于产品本身的价值和成本。因此,相同成本的巧克力、香水和银行贵宾卡的包装的价格可能会发生数倍的变化,从产品本身成本的5%到30%-40%区间不等。
当然,包装的价格取决于材料和能源成本、人力成本、使用的技术和设备成本、物流成本、广告费等。此外,在大多数情况下,它取决于特定包装市场的竞争情况。
应该注意的是,包装的价格主要与其被赋予的功能有关。很难确定它们各自对包装价格的贡献。可能,对于不同类型的产品,它们是不同的。但这样的包装价格与其功能之间的联系更容易让消费者理解。
毕竟,是消费者决定了每个包装功能对他们购买的产品的重要性。此外,消费者的购买通过其功能形成对包装的需求,从而间接影响产品的价格。提供包装的这些功能中的每一个都需要在其开发、生产和分销中产生一定的成本。
包装的主要功能
在这些功能中,对于消费者来说,最重要的是产品保护、信息和功能(方便)。让我们专注于保护产品免受损坏和损坏、排放和溢出造成的损失,以及产品本身的变化。显然,提供这种包装功能是最昂贵的,因为它与包装材料的类型、包装的设计、生产的技术和设备有关,需要最高的材料和能源成本。它们占包装成本的最大份额。
另外需要注意的是,当这个包装功能“不起作用”时,包装好的产品就会变质被丢弃。可以说,由于包装不良,人类每年损失1/3的食物,即13亿吨食物,总价值超过2.5亿美元。
使用不同设计、形状尺寸和类型的包装材料(纸、纸板、聚合物、玻璃、金属、木材等)的包装。它的开发或选择取决于类型和产品特性以及它的存储要求。要了解包装成本如何受上述因素影响,请考虑为同一产品生产不同类型包装的成本(表)。
图片生产包装的材料和能源成本 *
包装相同数量产品的不同材料包装的排列顺序,按制造包装的材料成本升序排列如上图所示(从薄膜包装到玻璃瓶),成本能源资源——在上图中(从薄膜包装到锡罐)。
此外,使用玻璃和金属包装会增加运输成本。它也是一种额外的燃料,会增加向空气中排放的有害气体。这些材料的包装是最耗能的。带有聚合物层包装的纸板对环境不太安全。虽然其能耗低于玻璃和金属包装,但水和能源的使用比塑料包装多,而且对环境的污染程度更大,尤其是废水。
有几个一般条件,没有这些条件,几乎不可能在降低包装材料和包装成本方面取得重大进展。首先,任何包装,如果它对人类和环境安全,则可用于包装特定产品。其次,评价包装的特性、优缺点时必须考虑其整个生命周期,在为特定产品设计、选择或选择包装时应采用这种方法。第三,包装的发展需要在材料、包装、包装产品和贸易的制造商的参与下,以合理和客观的权衡为基础的综合方法。最后,有必要了解任何包装材料的使用过的包装都是有用的二次原材料。
基于这些条件,同时考虑到消费者对包装的当前要求,即他们对包装功能的全面实现感到满意,包装行业规划并实施了其战略发展规划。长期以来,包装材料的包装结构发生了竞争性变化,转向使用更轻、成本更低的软硬聚合物包装。
纸和纸板制成的包装仍然很受欢迎。不仅重量减轻,并且由于使用了新型纸板和瓦楞纸板,成本也在降低。许多玻璃行业公司使用窄颈压吹 (NNPB) 技术,该技术使制造商能够减轻瓶子的重量并控制整个瓶子平面上的壁厚。
除了重量,原材料、能源和运输的成本也降低了。锡和铝制容器的制造商将锡的厚度和用它制成的罐子的重量都减少了15%-20%。领先的公司正在寻找新的罐头设计和形状,从而减轻其重量,并掌握了以不同涂布连续拉罐的技术,这也使得锡包装的重量减轻。
最后,包装商的最后承诺旨在通过包装的再利用、将包装废物回收为二次资源或能源来更经济地使用包装。消费者必须加入其中,不仅要履行包装废物管理系统的规定,还要优化他们对食品、饮料和工业产品的需求,以减少因腐败和损坏而造成的损失。
shhapx 当前离线
旧 2022-07-10, 08:18   只看该作者   #2
liusenlin2011 liusenlin2011 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 592062
注册日期: 2017-12-06, 16:31
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
声望: 10 liusenlin2011 向着好的方向发展
Uid: 592062
感谢: 11
23 个帖子获得 40 次感谢
现金: 62金币
资产: 378金币
成本不是应该是多少。
软包装产品报价=包装材料成本+生产损耗+企业毛利(由于不同时期原材料价格有波动,只给出计算公式,不做具体数值统计。)
1、包装材料成本
①材料成本 每平方米单价:单价×密度×厚度/1000 每平方米克重:每平方米×密度×厚度
②印刷加工成本
liusenlin2011 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 06:39.
